Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По теме "ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА"
    Предлагаю изложить несколько основных технологий монтажа водяного теплого пола, типа адаптированного учебника, ориентированного на самостоятельный монтаж:
    - по арматурной сетке
    - по направляющим шинам
    - с применением различных креплений, клипс и т.д.
    - безбетонныя технология с теплорассеивающими пластинами по пенополистеролу и рейкам.
    • хоть по "учебникам" и инструкциям REHAU и других производителей.
    • отразить основные вопросы, которые задаются на форуме.
    • подредактировать общими усилиями специалистов
    И найти непредвзятого модератора (или супермодератора) который поможет это все зафиксировать в верхней части темы "Теплые полы: водяные, электрические (пленочные). Схемы, монтаж, укладка, устройство и расчеты теплых полов. Терморегуляторы к ним" с пометкой "Важная Тема".
    Читатели ориентируясь на свои возможности и доступные материалы смогут выбрать максимально подходящие руководства. Поток одинаковых вопросов должен уменьшиться.
  2. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Было-бы просто замечательно!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    UPONOR HSE раскладывает любым способом, вот что получилось в виде тестового варианта в учебной версии программы https://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-19#post-1904120
    А затем я за пару-тройку часов уже все нарисовал в почти AutoCADе - это ArchiCAD был - https://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-19#post-1904120.
    Уложили за полтора дня, еще за пару часов заполнили и опресовали, под 4мя барами стояло при заливке, и сейчас стоит.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Посмотрел, уложено улиткой с равным шагом. В теплых странах, наверное, это может быть приемлемо. Но, программы не будут раскладывать с переменным шагом с учетом краевых зон, что используем мы, и есть еще некоторые моменты которые программы не учитывают и не оптимизируют. Рисуем "на потоке" в AutoCAD.
  5. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    и дополнительно файл с примером расчета в программе... (программу при желании найти можно) а вот с рабочими примерами труднее
    и предлагаю Jabbеrу быть первым
  6. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Помогите с советом, уважаемые гуру по вопросам теплого пола - почему шумит теплый пол? Скорость насоса (Грундфос) стоит чуть выше среднее, как в инструкции написано для теплого пола. Клапаны для удаления воздуха тоже есть. а он, гад, шумит. Что можно предпринять для решения этой проблемы?
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Народ ткните меня пожалуйста в пост где написано как систему закачивать антифризом.. каким образом вы заливаете теплоноситель в систему ?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я для опрессовки своих 950 метров пола по незнанию взял в аренду именно такой. Один контур закачали, качали втроем по очереди, сил больше не хватило. Приспособили дренажный насос, залили все контуры, а уже потом с помощью этого насоса с картинки давали нужное давление.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Малышем без проблем и напрягов заполнили все петли (600 метров 20й), причем только в двух было немного пузырей - нужно четко действовать с клапанами на коллукторе - открыта только наполняемая петля, затем погоняли по кругу немного и поставили под максимальное давление, малыш надул до 4,5 бар. Хотя для данной версии обещали напор до 70ти метров. Может сказалось питание от генератора.
  11. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Обещал отчитаться, может кому интересно...
    Вобщем я закачал Dixis "Малышом", предварительно разбавил 3:1 водой.
    Давление дал им же, сколько бар не знаю ,т.к. манометр не ставил.
    Картинки можно посмотреть также по ссылке в теме УШП: ввв.forumhouse.ru/posts/1957722/
    На зиму все так и оставляю, только коллектор снял, после заливки бетона.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Valsy
    А зачем вы сейчас залили систему? Я думал надувать систему надо до заливки стяжки,а не после.
  13. Valsy
    Valsy
    Valsy
    вы не поняли,
    я закачал диксис на прошлой неделе, а залил УШП в эту Пт.
  14. ТанюФФка
    ТанюФФка
    ТанюФФка
    Киев
    Подскажите как правильно поступить
    Дано квартира на 12 этаже панельного дома
    площадь 68 м/кв, без отопления ( включат при заселении 60%)
    нужно сделать теплый водяной пол
    пол заливка бетона довольно ровная,
    Вопрос какой котел выбрать, и что нужно под трубы постелить??7
    покрытие будет плитка + ламинат
    ВСЕМ СПАСИБО:)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спрошу еще здесь. Планирую УШП в финском варианте. Нарисовал ТП.
    По цифрам - площадь первого этажа около 150 м. ТЕСЕ дает теплопотери 75 вт на метр (траблы в окнах) Попробовал 60 м контуры - не бест, слишком много контуров. Решил остановиться на 80 м контурах и 20 трубе. Получилось 10 контуров, достаточно сбалансированы, 78-82 м + один контур 75 м. В СПА решил добавить пару встроенных конвекторов. В котельной и сауне не стал класть, думаю котла хватит. Если не хватит - можно добавить батарею, а в сауне от ТП толку всеравно нет.
    Несколько вопросов
    1. Насколько кашерно будет с таким вариантом?
    2. Насколько плохо 800 м на одном коллекторе, какой насос лучше поставить?
    3. На чем остановиться uponor wirsbo pex или thermotech?
    4. Насколько плохо, когда трубы ТП проходят через ребра плиты?
    5. Есть ли у кого-то опыт установки такого автоматического чуда, есть ли в нем "правда жизни"?
