Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Добавлю к тамошнему ответу тут - ТЕСЕ даст гидросопротивление ТП, и по идее позволяет учесть и подводящий к коллектору участок, нарисовать котел, смесительный узел и тд. Зная расход теплоносителя и гидросопротивление можно подобрать насос. Думаю так.
    И кстати стоит сразу определиться - вода будет в ТП либо теплоноситель, на выбор насоса влияет конкретно
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не все так просто. В ТЕСЕ считал только теплопотери, в упоноре попробовал нарисовать схему ТП, но получилось не бест.
    Планирую газ - в контуре будет вода. Хотя страшновато, я зимой регулярно на пару недель отдыхать летаю Могут получиться траблы
  3. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подскажите пожалуйста!Смонтирован фундамент из ФБС и перекрыт плитами ПК, стройка продолжится весной.Для консервации на зиму хочу к плитам преклеить рубероид на битум.Вопрос:можно-ли потом сделать водяной ТП по такой ГИ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам по любому теплоизоляцию укладывать до стяжки, ничего с битумом не должно случится при запуске ТП.
  5. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    А битумом пахнуть не будет?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если теплый пол до 60 градусов греть не будете, и теплоизоляция будет не в виде 5 мм подложки под паркет - не будет. Если есть сомнения - до укладки теплоизоляции положите на битум плиэтиленовую пленку.
    Думаю битумом будет пахнуть если его в доме намазать и оставить не закрытым.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Кашерно будет с ТП в сауне (поверьте). В котельной надо радиатор (или ТП), а в СПА -радиаторы необязательно. 20 мм перебор, можно и 17 мм трубы
    2. ничего плохого
    3. мне симпатичнее thermotech PE-RT
    4. непонятно про ребра. плиты перекрытия? тогда не страшно. разрыв в плите теплого пола - трубы - в гофре по 30 см с каждой стороны.
    5. Поставьте проводную систему автоматики. Денег истратите в разы меньше и батарейки на термостатах менять не надо. Радио-автоматику ставят от безвыходности, когда сделана чистовая отделка и нельзя проложить проводку. Функции - те же.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сауна в моем понимании не хамам, стены-пол дерево, а везде будет плитка. Соответственно - разность покрытий и тд Можно в крайнем случае сделать петлю из труб на конвекторы. Насчет радиаторов - без них не обойтись, под спа класть трубы нет смысла + хочется полутопить СПА, правда пока все варианты этого конструктива не нравятся.
    Просто не могу понять почему для 16 мм PEX берут ограничение 60 м.
    А в автоматике есть управление трехходовыми клапанами? Есть ее полное описание?
    Или имеет смысл в параллели поставить что-то типа контроллера котельной?
  9. stan1
    stan1
    stan1
    Хуст
    Господа! Вопрос к людям експлуатирующим тп. Что с пылью? Как спится в спальнях с тп.
  10. filya9361
    filya9361
    filya9361
    Харьков
    Подскажите пожалуйста: при запуске системы трубы расширяються и как это происходит в случае заливки труб в плитах? Или я что-то не правильно понял?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Перед заливкой бетона надо накачать давление в контур. Может в этом и кроется отгадка?!:)
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    filya9361
    Трубы расширяются при нагревании... При t+40 они не расширятся так, чтобы лопнуть в бетоне.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Перерисовал ТП с учетом пантовых зон. Получилось 10 веток на 1 этаже+12 веток на 2 этаже. Шаг в 10 см в рантовой зоне и 20 см в основной, ветки сбалансированы 80(-2+3) м. Планирую PERT 17 mm, где-то пишут о 85 м контуре, где-то о 110 м. Показания расходятся со страшной силой :mad:
    Плюс еще будут конвекторы на первом этаже: 2 в СПА, 1 в зоне эркера, радиатор в котельной
    Теперь думаю, как талибан энто крутить будем - уже дурно становиться
    Теперь по вопросам
    1. Хватит ли контура для санузла на первом этаже (на схеме нет окна) или добавить радиатор?
    2. Не въехал как посчитать потерю давления на коллекторе, в особенности с 12 80-м ветками. Может кто разобрался, подскажите плиз.
    3. Хватит ли по одному насосу альфа 25-60 на контур или лучше взять типа 25-70?
    4. Как лучше разместить насосы, в котельной или на коллекторах?
    Подскажите, плиз и комменты по картинкам интересны.
    зы потери порядка 75 вт на метр. Поэтому шаг 15-30 как-то не очень нравится
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Нет никакой пыли! С теплым полом конвективные потоки практически отсутствуют в отличие от радиаторов. Кто Вам лапшу на уши навешал про пыль и спальни?
    17 мм - не более 100м, лучше 85 м.
    шаг 15 -30 нормальный, ну сделайте в рантовой зоне не 6 рядов по 150 мм, а 8-10.
    реально пол не будет брать более 60 вт.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    окна большие, потери по ним, как вторые стены. Вопрос - почему акватерм делает шаг 75 (!) в метровых (!) рантовых зонах.
