Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Сибири окна до пола с теплым полом - нет проблем. 6 рядов через 150 мм - это зона = 1 м, добавьте еще 2-4 ряда через 150 мм этого достаточно. Или через 75 мм в 2 раза чаще. Трубы уйдет больше. Насос можно разместить в котельной.
  2. stan1
    stan1
    stan1
    Хуст
    у меня тёплые полы в двухэтажном доме, радиаторов нет. на первом этаже будет плитка, на втором планируется ламинат. придётся ли дополнительно балансировать между собой полы на первом и втором этаже? пока всё греет отлично! и как себя ведет ламинат на полах с подогревом?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот и потрескалась моя стяжка - трещины до 0,5 мм через 1,5 м . Вообще то по барабану , ну за трубу очкую :), вопрос к спецам - насколько труба может тянутся и как там ей , в трещине . Второй вопрос - чем лучше лечить стяжку - не пластичным ,типа клея плиточного или эпоксидки , или пластичным , типа герметика какого-нибудь ?
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Опишите что и как делалось, пожалуйста. Чтоб получить совет и предостеречь людей от подобных ошибок. Если они были...
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрел так сказать одним глазом...
    1. Трещины бывают двух видов - поверхностные от переизбытка воды в смеси (расвор должен на мастерке лежать четкой горкой, а не растекаться как разбавленая сметана в советском магазине) либо при быстром испарении влаги из залитой стяжки либо сквозные - аналогично первому + как опция нарушение пропорции компонентов. Не ухаживали за стяжкой - не накрывали, не увлажняли первую неделю. Либо использовали песок мелкий с большим содержанием глины - тоже может быть. Берете многожильный провод, распускаете, и одной тонкой жилкой проверяете - как глубоко входит в трещину - повторить много раз, в разных местах:)].
    2. Не выдержан срок созревания, по умолчанию это 28 дней. Например не выдержали и запустили ТП через неделю, сразу дунув туда 40-50 градусов.
    3. Слабое основание - например перекрытие по деревянным балкам сделано без учета веса стяжки и с минимальной полезной нагрузкой. Если через три-четыре дня начинать ходить, стяжка еще не набрала и 50% прочности, а перекрытие слабое - треснет на всю толщину.
    Если трещины поверхностные а перекрытие жесткое - забыть. Если перекытие не считали и оно окажется жидким - возможно дальнейшее углубление трещин в процессе эксплуатации. Если трещины сквозные, могут иметь место подвижки, но вроде с сеткой сделано, в общем то что труба может перетереться в зоне разломов... короче это чисто теоретически но наверное возможно и такое.
    Думаю трещины поверхностные и связаны с усадкой верхнего слоя, в который переходит общий избыток воды, имевший место при приготовлении раствора. Это бич многих строителей - нафигачить воды - заливать жидкое проще чем густое.
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Внесу свои пять копеек. :) Я сделал стяжку из бетона М300 с фракцией щебня 5 – 20. В этот бетон добавили фибру. Классная штука – никаких трещин по стяжке не было. За стяжкой особого ухода не было. Накрыли полиэтиленовой плёнкой и через пару дней сняли. Всё! На фото кусочек полистеролбетона с фиброй. В обычном бетоне она выглядит так же.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо за консультацию . Дополню - стяжка отстояла месяца два до включения теплых полов ,трещины полезли после включения ,т.е. связаны с тапловым расширением или досыхает ... Основание .. если стоишь а рядом кто-то проходит - чуствуется , но не раскачка а такие микротолчки . Вопрос по лечению - как понимаю , надо сделать неподвижными края трещин ,что бы труба не терлась . Заполнить герметиком или плиточным клеем ? или какие ремонтные составы есть ? А может оставить для тепловых движений , а то склею в другом месте лопнет , рядом ?
  9. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Правда что трубы теплого пола нужно приподнять от сетки? У нас вчера были строители, посмотрев на нашу конструкцию теплого пола сказали что нужно какими то клипсами приподнять трубы от сетки, якобы иначе местами возле труб может остаться воздух и бетон потом треснет.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тут на форуме кто-то писал, что поднимал трубу ТП над стяжкой. А в качестве подпорочек использовал кусочки той же самой трубы, ну подставочки делал.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Джабберу - самая тонкая проволочка ,которую нашел в доме , на глаз 0,2-0,3 мм залазит в самую широкую трещину (0.7) на сантиметр . Подозреваю что к трубе - 30 мм от поверхности стяжки сходит на "0" . Что можете сказать по этому поводу ? Судя по форме трещины компенсаторы не сработали - стяжка пошла вверх на какие то доли мм .
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну если во многих местах не проходит дальше см, возможно это именно поверхностные усадочные трещины. Залить 0.5 мм достаточно проблематично - должно протечь. Из того что я видел по ремонту просто выравнивающих стяжек - заливали жидкий ПВА, прикручивали а саморезы с дюбелями (а в процессе еще больше раздалбывали), финал - лопатой потом собрали в мешки. Возможно есть некий чудодейственный состав с высокой проникающей способностью и твердеющий в камень - нужно искать по словам состав для ремонта стяжек, трещин в камне и тд.
    Еще важный момент - до заливки стяжки ТП должен быть опресован давлением - для трубы PEX это 6 бар. Сам был поражет как 600 метров трубы раздуло - за пару часов давление с 4 бар упало до 0. Операцию повторял три раза, до получения стабильности. В общем могла и по давлению треснуть в местах где раствор не очень.
    Второй важный момент - запуск ТП - у фирмачей читал в инструкции - температуру ТП повышают плавно, если память не изменяет, если начинают в условиях окружающей среды 20 градусов, то процесс на три дня вроде. Теоретически - быстрое тепловое расширение, скажем было +10 а туда +50 дунули, наверное возможны варианты.
    Фибра в тонкие стяжки реально рулит, судя по отзывам.
    Нужно использовать вибратор при производстве бетонных работ. Стоит компактная версия 4 тыр, как дрель с хоботом:)].
    А так да, наличие бетона вокруг всей трубы должно положительно влиять на теплоотдачу.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо , заливал под рабочим давлением . С температурой тоже щядящий запуск получился - выставил термостат на 35 С , температура в помещении была за 20 .
    А надо ли заделывать трещины ? Неравномерность прогрева все равно присутствует , движуха будет . Заделаю ,в новом месте порвет .. А жидкий ремонтный состав - эпоксидка разогретая
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно искать, возможно есть волшебный состав. Эпоксидка должна аж впитаться в стяжку, не только в трещину попасть - как заливать начнете, сразу остынет и загустеет. Думаю бесполезно. Если перекрытие погуливает, треснуть стяжке будет самое удобное по уже имеющимся трещинам. В общем увеличить жесткость перекрытия наверное самое действенное в данном случае. Балки считали, прогиб проверяли? Какой пролет, сечение балок, шаг и чем покрыто?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну ,залью эпоксидку , смочит стенки и пусть себе от отвердителя потихоньку застывает .
    Балок "за глаза"- 210 на 140 ,клееный брус , шаг 400 . Рвет стяжку ,думаю от неравномерного нагрева - по по температуре пятнистый
