Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. stan1
    stan1
    stan1
    Хуст
    Уважаемые эксперты! Посоветуйте плиточный клей на тёплые полы.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Смотрите ТИМы. Там всё указано. Есть специальные клеи под плитку для ТП.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С такими балками и пролет 6 м нормально. Для общей жесткости между балками делают перемычки, как клетки получается. В этом случае нагрузка на балки распределяется не покрытием, а этими перемычками. Общая жесткость повышается.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно и не перемычки ,а зашить сверху-снизу жестко . Почувствовал этот эффект когда перекрытие на клееных двутавровых балках делал .Пока балки были не завязаны ходить по ним невозможно было ,связал - монолит .
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перемычки на высоту балок - самый жесткий элемент. Так перекрытия в американских каркасниках делают. Обшивка с бвух сторон тоже добавляет, но весьма жесткая нужна.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Из собственного опыта - трещины от неравномерного прогрева . Трещины поверху ,сетка , значит держит . Отсюда - или сетку в два слоя или сетка + фибра .
  7. serg_k
    serg_k
    serg_k
    Ukraine
    Извините что не по основной теме.
    Можно ли использовать для соединения трубы PEX(Hakan Plastic Magic PEX/EVON/PEX pipe 16x2 PN12,5) тёплого пола компрессионные фитинги(или пресс-фитинги), предназначенные для соединения МП-труб? (если не найду специально предназначенных для этих труб).
    Возможно ли их подключение к коллекторам с так называемым евроконусом? Спасибо.
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, вопрос по утеплению под ТП в деревянном доме .
    Сейчас имею следующее :
    1. Лаги
    2.ПСБС 15 (100 мм)
    3.Доска шпунтованная 22мм.
    4.Пенофол (типа подложки под ламинат) 4 мм.
    ( пенопласт встык, щели запенены. возд. зазор над пенополистиролом примерно 100 мм.)
    Хочу поднять доски (отлежали месяцев 6) надо подтягивать , и под это дело положить теплый пол.
    Вкратце - на пенофол по лагам кину ДСП или фанеру 14 дальше трубы , сверху обратно доску .
    Вопрос в следующем - надо под трубы на фанеру какой-нибудь утеплитель или хватит имеющегося пенополистирола ?
    Собираюсь пенофол 10 мм для проформы положить и все .. или мало ?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дсп однозначно нет , теплый пол фенол будет выпаривать . Утеплителем заполняйте полностью полости между балок ,самом дешевым ,недорого получится. Пенофол на стену по периметру как компенсатор теплового расширения стяжки ,под трубы не надо - хватит то что между лагами . и самое главное -что у вас будет распределять тепло ? что будет между трубами ? Ну и половая рейка не лучшее покрытие для теплого пола ,дерево все таки хороший теплоизолятор . Можете получить хорошо прогретое перекрытие :)]
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я думал в современных ДСП проблем с экологией нет :(
    В принципе на ДСП все равно пенофол хотел положить -через него не должно фонить ..
    А утеплитель самый дешевый на 60 квадратов 100 мм .. Воздушная прослойка тоже утеплитель неплохой :)
    Вдогонку - насчет доски 22мм в качестве покрытия.
    Тоже мысли есть всякие :) Но должно прогреть. Да и щели меду досками полюбому будут как не тяни .
    В общем - верю :)
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    в мебели даже все торцы должны должны быть заклеены ...
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Киньте по лагам не ДСП, а ОСП. Далее пилите плосы из ЦСП (толщина равна толщине трубы) и укладываете полосами, крепите саморезами. В щели вставляете трубу. Подключаете, заливаете антифриз и заполняете систему. Дарее раствором цемента с добавлением ПВА (твердость и пластичность) замазываете щели с трубами, далее ПВХ подложка и ламинат. Для плитки - сверху еще лист ЦСП. Можно использовать влагостойкий гипсокартон, но он более хрупкий. Это финская система - гениально просто!
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    ДСП прочнее и дешевле .
    Вы когда-нибудь ЦСП пилили ?
    Мне на 60м2 здоровья не хватит :) Такая дрянь при распловке ..
    Хотя думаю о таком варианте .
    Пока предполагаю засыпать керамзитом и пролить раствором цементным .
  14. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Действительно ДСП "напичкана" фенолом (и иже с ними), но вот вопрос: при какой Т начинается его выделение? Можно-ли пустив слой вспененной подложки под ламинат создать этакий барьер для выделенных ядовитых испарений? По сути своей пенофол не должен пропускать воздух (да и сам ламинат то-же кое-какой барьер).
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще раз повторю - мебель из ДСП по санитарным правилам должна быть заклеена со всех сторон , даже в тех местах где торцы не видно , ,значит эмиссия идет при комнатной температуре.
    Про распиловку ЦСП - ножовкой конечно жесть сотню метров ЦСП пилить, купите "Лягушку " и будет вам счастье ...
