Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Труба не отдаст тепло в сухой системе, вернее отдаст, но не так как следует. Обратка будет почти равна подаче, а пол будет холоднее ожидаемого. Цифры и расчеты видел в каком то руководстве от производителя.
    Пластина металлическая это тепло снимает с трубы, и отдает его вышележащему покрытию. Где то так.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вопрос не к Вам был :) Просто есть еще способы отбора тепла , алюм. пластины один из самых дорогих - потому его выгодно продавать. А вот теплоемкость у алюминия хуже чем у той же доски в 3 раза.
  3. baus
    baus
    baus
    Оспаривать сей факт не вижу смысла:) Однако здесь нужна хорошая теплопроводность, а не теплоемкость.
    Вы же не алюминиевую плитку на трубу в слое древесных опилок укладывать собираемся?:|:
    Вот так работает труба в стяжке:
    А во так в сухой системе с алюминиевой пластиной.
  4. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    но каким санитарным правилам?
    в какой стране?
    а то у меня по боком тут есть мебельное производство сертифицированное, так нифига кромки, которые не видны глазу, не заклеиваются.
    а эмисия всегда есть...
    вопрос - с какой скоростью? и что вреднее? выхлоп от ДСП в комнате или 5 минут прогулки по улице.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Нет конечно :) Просто некий ТА в любом случае нужен , а с одними пластинами далеко не уедешь. Кстати фотки неплохие - видно что тепло пластины так себе распределяют- не стоят они своих денег .
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, я тут начал сомневаться , может я плохо объяснил пирог ТП ..
    В общем вот рисунок
    1-плита
    2-утеплитель
    3-керамзитобетон (3/4 керамзита)
    4- чистовое покрытие
    между 3 и 4 возможно воздушное пространство (до 10мм) т.к. по деревянным лагам выводить в ноль по маякам - офигеешь :)
    Поэтому метод такой - слой керамзита , проливаем молочком, еще слой - опять пролили . Слоев будет наверное 3-4 -вровень с трубой.
    Над трубой естественно никакого керамзита нет - ибо он действительно теплоизолятор .
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стяжка по деревянному перекрытию , поэтому вместо гравия керамзит мелкофракционный , толщина стяжки 50-70 мм , под стяжкой доска 20 , между балок утеплитель 140 мм . Под перекрытием подвал .
  8. shooter
    shooter
    shooter
    зы. Сдается мне Вам слишком много рекламных буклетов в строительном магазине надавали :)[/QUOTE]
    Господа! Напоминаю вам старую и мудрую пословицу: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и десять раз прочитать. Раз разговор идет технике (строительные технологии), так и давайте общаться на языке техники.
    Чертеж - язык техники! Наглядное изображение (3Д) - еще лучше.
    Вот три основные системы теплого пола (см. картинки), остальное многообразие, всего лишь модификации этих систем. Вот теперь можно общаться по-делу и конструктивно. Иначе - мой твоя не понимайт!
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Сковородки у вас случайно не деревянные?
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Нет такой пословицы.
    Нет никаких "основных" систем.
    Есть законы физики. Исходя из которых для эффективной работы ТП необходимо и достаточно что бы теплопроводность "наверх" от теплоносителя была лучше чем "вниз".
    Можно вниз положить 10000 слоев газеты а наверх свинцовую плиту и - не поверите - будет греть !
    А то что вы описываете лишь промышленно производимые системы.
    Естественно что их порядка 99% из всех эксплуатируемых.
    Сто раз про них все разжевано. Особенно в теории.
    Идите уже займитесь делом - пилите ЦСП . Наконец-то тогда появится человек реально это сделавший. Заодно и расскажете как получилось .
    Я еще раз повторяю против ЦСП ничего не имею. Работать с ним не люблю.
    А какой утеплитель , и сколько у вас над трубой стяжки ?
    Не хочу выше трубы поднимать вообще.
    Я тоже не готов по весу принять в дом на лаги 6м2 бетона. Поэтому буду разбавлять его керамзитом - что б в толщину трубы выйти .
    А в качестве чистового у вас что ?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Над трубой стяжки около 30 мм Трубу с сетке кладочной привязывал + толщина трубы ,посмотрите у меня в теме как полы делал . в качестве чистового покрытия планируется плитка. По поводу трещин -процесс остановился ,видимо набрались промежутки для теплового расширения . Думаю под плитку какую-нибудь тонкую сетку металлическую положить в клей . Какие мнения ?
    Утеплитель типа изовера , между балок , больше для звукоизоляции .
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Правильно! Это массовый продукт. На промышленном производстве заниматься каждой отдельной "Балалайкой" нет времени. Я не сторонник самодеятельного кустарного творчеста. Грузите на деревянные перекрытия цемент тоннами любители бетономешалок - флаг вам в руки, а потом увеличивайте высоту дверных проемов.
    У меня пол 2-го этажа: плита ОСП, пенофол 5 мм, полосы из ЦСП 20 мм,
    пенофол 2 мм, ламинат. Итого: Н-22 мм без ламината.
  13. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Уже стоит под давлением? Греет? Или только смонтировали?
    Если можно, подробно, плиз!
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Оригинально - пенофол над трубой :)] и под , эдакая "вешь в себе ":)]
  15. shooter
    shooter
    shooter
    А куда ему деваться? Подробней уже было, смотрите мои сообщения выше.
    Вместо ЦСП можно использовать влагостойкий гипсокартон - это на любителя.
    Если закрепить на потолке (с ламинатом) и поднять температуру до 45С - получите потолочные, инфракрасные, водяные панели. Чудо! Цементная стяжка при такой температуре пойдет трещинами. Экономично, технологично и эстетично -дерзайте!
