Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм...гипсокартон это идея , можно даже и не влагостойкий . Хотя три слоя гипса - два между трубами и один сверху .. одного под плитку и ламинат не хватит .значит два между трубами и два сверху - 50 мм , сопоставимо по весу со стяжкой на керамзите , только дороже :( .
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Насчет сетки ? Насколько понял у вас нормальное двойное армирование стяжки (сверху и снизу) смысла от нее особо не будет .
    У вас что , второй этаж ? Тогда за глаза хватит . правда честно не вижу смысла на 2-ом этаже ТП делать - на дощатом полу и так будет тепло.
    А плиточный надо греть, иначе будет холодным , да еще на 10 см бетона. Правда он у вас утеплен :)
    У меня этаж первый и несущей стяжка не будет.
    Ну второй этаж , вообще отдельная тема. Он запросто может от первого прогреваться . Особенно если общая толщина утеплителя 7 мм пенофола .. Хм..
    кстати 5+20+2= 27 :) плюс ОСП . уже 4 .
    Гляньте рисунок - у меня тоже нет 10см . Максимум могу себе позволить 5-6. в них и буду укладываться.
    Хотя подождите - у вас вроде этаж первый , зачем там звукоизоляция ?
    И стяжка 50-70 мм . Значит армирование только снизу. Если сетку положить , может имеет смысл пристрелять ее дюбелями.
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Так надо по технологии. Будете запекать картошку в фольге на костре - вспомните мои слова. Еще раз внимательно смотрим картинки и думаем, прежде чем что-то писать.
  4. shooter
    shooter
    shooter
    Кстати, пенофол - от слов Пена+Фольга, только чуть потверже поролона.
    А с арифметикой для начальных классов, у вас все хорошо.
    Оригинально! Это вы сделали специально, чтобы ваш домик ветром не унесло?
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Кстати пенофол - это зарегистрированный товарный знак , ни к пене ни к фольге отношения не имеющий . Так же кстати как и к поролону.
    "Петрофом – рулонный материал на основе физически вспененного несшитого полиэтилена с закрытой пористой структурой.Является зарегистрированной маркой компании «Ресурс». "ввв.resursltd.ru/catalog/category/25/item/fom/"
    А без арифметики в наше время-никуда. Так что и вам настоятельно советую .
    А нет. Разные у нас утеплители, питерский - "пенофол" . Хотя физические характеристики скорее всего идентичны .
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Неужели? Фольгированный вспененный несшитый полиэтилен с закрытой пористой структурой. Сами себе противоречите.
    Просил же, сначала думать, потом писать. В моей конструкции нет утеплителя,
    он зажат (расплющен) плитой ЦСП - воздух из него весь вышел, осталась одна фольга. Цемент+керамзит - плохой распределитель тепла. Ну, это ваши проблемы. Теперь для специалиста по арифметике задачка.
    - Сколько при рыночной экономике будет 2 х 2 = ?
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Так я и пишу . Физ свойства скорее всего аналогичны . В чем вопрос ?
    Вы сами догадались утеплитель плющить, или подсказал кто ? :)]
    Надоели вы мне шутер . Сто раз вам намекал - посмотрите теплопроводность - не позорьтесь . Умная книжка - называется справочник строителя . Приобретите может поможет ( хотя в интернете тоже все есть ).
    Теплопроводность ЦСП составляет 0,26 Вт (м-°С)
    теплопроводность легкого бетона при плотности 1200 кг /м3 (1/3 бетона 2/3 керамзита +вода ) составляет 0,4 Вт (м-°С)
    0,4/0,26=1,54
    Это полтора раза. Правда это уже не школьная арифметика . Боюсь не осилите.
    Ps. Не удержался . Это ж как надо .. что б плитой ЦСП сплющить утеплитель :)]
    С сайта пенофола : Предел прочности при сжатии, не менее 0,035 МПа. это
    0,035*1000000/100=0,035*10000= 350 Атмосфер (!) У вас там наверное танки ездят по второму этажу :)]
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Больше шумоизоляция - изовер от высокочастотных шумов , бетон от низких частот -утяжелил перекрытие . Шагов ,телевизора ,голосов на втором этаже сидя не первом не слышно .
    аналогично перекрытие на первом этаже , с теплыми полами - в подвале кинотеатр запланирован , шумоизоляция актуальна . Полы греют , несмотря на все ваши теоретические рассуждения , причем практически в режиме основного отопления ,под окнами небольшие батарейки высотой 15 см ,просто окна высотой 200 см ...
    Армирование в один слой - кладочная сетка 100 на 100 ,вот и думаю что-нибудь под плитку положить ...
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Чем какие-то левые расчеты здесь демонстрировать, мозги бы включили.
    Листовой пенофол - мягкий материал, легко мнется руками и скручивается в рулон (см.картинку). Бабушке своей покажите эти расчеты.
    Нет бубей, так . бей!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос немного в сторону от текущих споров:
    А если в каждой комнате на трубу теплого пола поставить термоголовку (которая для радиатора)? Вывести её из стены в удобном месте и ей устанавливать температуру в комнате. Будет работать?
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    :)] Так что насчет теплопроводности ?
    Вы абсолютно необразованный человек, шутер. С вами скучно .
    И я уверен - никакого ТП у вас нет. тем более уже работающего .
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Будет . только если будет выше уровня пола надо наверное клапан воздушный. И ТП низкотемпературный , а термоголовки градусов на 40 отсекают по-моему. Есть трехходовики с выносным датчиком t.
    На личные оскорбления переходите ? Невежливо . Я вам дал две цифры - теплопроводность ЦСП и бетона : 0.26 и 0.4 - Вы наверное не понимаете что лучше ? Объясняю - чем больше циферка -тем лучше теплопроводность.
    У вас наверно монитор просто слюнями забрызган от истерики - так вы протрите :)]
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    у аллюминиевой пластины теплопроводность 221Вт/м·К°
    не выйдет у Вас таким способом 1200кг/куб, от силы 700-800кг/куб ...
    а это далеко не 1,54 раза
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Афигительно .
    Выйдет ровно столько сколько раствора я замешаю . а замешаю я его исходя из вышеозначенных пропорций. Если будет гуще - ничего страшного , можно и мастерком поработать . У меня стяжка не несущая , а для теплораспределения и как ТА . Так что меня ничто не ограничивает.
    А у TTJ вообще 30% керамзита остальное бетон - какая там теплопроводность ? полюбому рядом с 1, т.е в 4 (!) раза больше . А юноша ему вещает про буклеты , плитные системы и картошку в фольге.
    Да кстати - в таблице совсем лайтовый бетон - пенобетон и керамзитобетон на керамзитовом песке .
    Фактически цифры идут чуть больше. А то и не чуть .
    ввв.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/
    ввв.vibromaster.ru/legkie-betony-na-poristyh-zapolnitelyah.php
    Да даже не это главное - просто самые вялые бетоны с с 3/4 керамзита - показывают характеристики схожие с ЦСП. Но можно получить и лучше .
    Просто некоторые забывают что в ЦСП кроме цемента еще и древесина присутствует. А в таблицу глянуть цифру посмотреть - не обучены .
    Да в принципе все это честно говоря не важно . Керамзитобетон 1200 лучше проводит тепло чем ЦСП . все .
    зы. Я думаю пора завязывать .
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, я имел ввиду термоголовки, которые на радиаторы ставятся, а они по температуре воздуха работают, что и привлекает. Им должно быть пофиг теплоноситель какой температуры перекрывать.
    А воздухоотводчик, пожалуй, не помешает.
