Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Это без мет сетки? Или с сеткой?
    Не понял
    Если 5 см. - то делать с щебнем?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Сам не понял, вот и спрашиваю нужен щебень при стяжке 5-6см, скоро заливать.
  3. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    На форуме встречал мнение, что при добавлении щебня мелкой фракции (5-20) стяжка крепче, чем на растворе и не трескается.
    Также это дает экономию на цементе, т.к. в данном случае щебень идет как крупный наполнитель.
    Я себе сегодня заливал такую пропорцию: 3 ведра песка + 1 ведро цемента 400 + 2 ведра щебня.
    Нужно отметить, что раствор в стяжке легче разравнивать, чем бетон. Однако можно применить нечто среднее - уменьшить долю щебня в общей массе смеси.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Стяжка это прежде всего бетон...
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Я понимаю бетон для стяжки 100мм, но для 50-60мм с наполнением из труб и арматурной сетки, может кто из практиков еще посоветует насчет гравия для стяжки 50мм.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот я давно слежу за темой теплых полов в разных темах форума, народ и фотки стяжек выкладывал и т.д., что-то я не увидел нигде никакого гравия...
    Пластификаторы добавляют, и все, а так обычная смесь, одна часть цемента - 4 части песка.
    Ну вот тут посмотрите к примеру
    https://www.forumhouse.ru/threads/2864/page-12
  7. kapik
    kapik
    kapik
    С позволения собеседников, предлагаю с вопросами касающимися наполнителя самого теплого пола перейти в новую тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/61090/#post-1554102
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Разумная толщина бетона тепловых панелей ( полов) лежит в предалах от 60мм до 80мм для трубы ( металл) 1/2"
  9. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, а надо ли делать демпферные швы в стяжке и разделение контуров теплого пола при площади комнаты более 10м²? и вообще, когда делают демпферные швы и как их рассчитать и сделать?
  10. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Хочу сделать теплый пол на втором этаже, на первом уже есть. Вопрос: можно ли подключить коллектор второго этажа к коллектору первого, чтобы использовать один узел подмеса. На первом этаже 7 петель на втором планируется 9. Будет ли это работать или сделать все отдельно. Хочется с экономить средства, да и котельную переделывать муторно.
  11. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Уважаемые спецы подскажите. У меня в смесительном узле для ТП установили 3х ходовой клапан с возможностью плавного регулирвания (пропорцианального, а не вкл. выкл.) А электрический привод для него установлен отк. или закр. без промежуточных положений. Для чего это нужно? Не проще и дешевле было бы поставить 3х ходовой откр. закр. и термоголовку с датчиком?
    Этот вопрос я задавал в другой теме. Но ответа не получил...
  12. Partizan_Put
    Partizan_Put
    Partizan_Put
    Путивль. Сумская обл. Украина
    Подскажите, как правильно рассчитать, сколько надо трубы, для укладки теплого пола. Размер комнаты 12 квадратов.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Я делил площадь на шаг укладки + расстояние до помещения, по факту на два помещения пока уложил с погрешностью в 1.5м, остальные три петли покажут окончательную погрешность.
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Сделайте отдельно. Насос врядли потянет такой расход.
  15. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Я тоже сомневался, что потянет. Буду делать отдельно. Спасибо!
