Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. shooter
    shooter
    shooter
    Поставленный вопрос, что дешевле в рублях за м кв, некорректный. Надо сравнивать одинаковые условия.[/QUOTE]
    Очень корректный вопрос. Цены за кв.м удобны для дальнейших расчетов.
    Условия проживания у всех разные, пусть о них беспокоятся сами жители.
    Доверять выполнение стяжки всяким шабашникам - себе дороже.
    Вот ссылка, как это делают профи (расчет делается мгновенно):
    https://www.expert-pol.ru
    Еще хорошо бы рассчитали вес сырой стяжки (1000 х 1000 х 70 мм) в кг.
    Продолжайте писать свои расчеты, потом все подытожим.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Для получения корректного ответа надо задать корректный вопрос. Обратитесь в фирму "Теплых полов" со своими чертежами и попросите рассчитать ТП для бетонна,алюминий+ДСп или алюминий+ГВЛ. Потом сообщите нам результаты. Собирать данные от участников форума для разных домов, в разных регионах и конструкций полов бессмысленно. Получится винегрет.
    Спасибо, здесь стоимость минимум в 2 раза выше, чем делать с "шабашниками" или самому, если у вас денег "куры не клюют", зачем эту тему вообще поднимать, обращайтесь в фирмы ответственные за ТП на рублевке. Не забывайте, что эти же профи могут работать в свободное от работы время на себя, а не карман хозяина.
    Вес 1 куба бетона 2 тонны, считайте.
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Вес 1 куба бетона 2 тонны, считайте.[/QUOTE]
    Могут, но не будут. Потому, что у них нет такой машинки, а носить ведром раствор они отвыкли. Лень - двигатель прогресса.
    Прекращаем упоминать здесь мокрую стяжку - слишком тяжелая, трудоемкая и дорогая.
    Вес сырой стяжки (1000 х 1000 х 70 мм) - 140 кг ! Не стой под плитой, сделанной по деревянным лагам - это опасно!
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Что значит "прекращаем упоминать здесь мокрую стяжку"?! Вы что, хозяин этой темы! Командуйте у себя дома!
    Я заливал ТП бетоном М300 с фракцией щебня 5-20 + добавлял микрофибру. Цена 1 куба с доставкой миксерм - 3600р. После того, как поставили стены первого этажа, уложили трубы и на следующий день залили стяжку. Бетон подавали краном. Кран правда у меня был бесплатный. Но если бы крана не было, я уверен, что весь бетон перетаскали бы тачками. Так заливали моему соседу. За 1 день управились.
    После заливки 1 этажа, уложили плиты перекрытия, поставили стены 2 этажа и по такой же схеме залили ТП. Всё быстро, просто и не дорого.
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Для ношения ведер есть специально обученные люди, условно их называют таджики. Все машинки которые упоминаются на этом сайте особенно не нужны. На даче с ними не очень развернешся, да и качество стяжки такое не требуется.
    Я не зря упомянул про стадию, начиная с которой можно сравнивать стоимость ТП двух видов. В начале строительства дома ТП по грунту дешевле, чем с алюминием по деревянным балкам. Машина с песком подъехала вывалила внутрь фундамента, с бетоном тоже самое. Вот когда дом уже стоит и необходима переделка, начинаются вопросы как лучше и дешевле сделать.
    Использование ТП без использования специальных пластин(не обязательно алюминиевых) не даст хорошого эффекта по теплосъему с труб водяного отопления. Поэтому некоторые имеют на входе +50гр, в обратке +48гр. При таких параметрах использовать ТП как основную систему отопления дома невозможно.
    К стоимости пластин и доп. материалов могу добавить озвученную мне стоимость работ - 60 тыс. Общая стоимость проекта под ключ в районе 205-210 тыс на 63 м кв.
    Так что дешевле не известно, все зависит от стадии начала работ и вида основания для ТП.
    Многие деревянные перекрытия в домах выдерживают в разы больше. Это число не самое страшное.
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    С чего бы это ? У меня сейчас как раз подача 52 съем 46. Теплый пол топит половину дома (самую сложную кстати половину). И полы не сказать чтобы горячие. Вполне комфортно. У входа, где дует, так и прохладные даже
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Вы о чем? Я указал 50 и 48гр. По теории работы ТП Uponor разница в температурах должна быть в пределах 5-6гр. Температура пола при ТП не должна быть высокой, обычно примерно 22-23гр, в лютые морозы максимум 26гр. Он должен хорошо утеплен вниз и по периметру. Получается, что у вас сбалансированный ТП и съем тепла обеспечен хороший. По статистике 75% ТП имеют температуру на подаче до 45гр. 45-50гр 10% и 50-55гр 15%.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не меряли температуру пола - насколько не горячие? И покрытие какое?
    Я думал, надо значительно меньше. А так можно и без дополнительного подмеса обратки прямо от котла теплоноситель подавать.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    К сожалению измерить температуру нечем. По ощущениям пол "теплый" (не горячий) в кухне и ванной и "прохладный" в коридоре (там с улицы дует). Температура пола явно еще имеет "запас", т.е. можно было бы и погорячее
    Материал экструзия 5 см + стяжка 5-7 см + 2-3 см плитка. Расход примерно 3.5 литра/мин. Подача сейчас +51 обратка +46
    Да, у меня ТП запитан прямо от котла. Единственное я на всякий случай сделал пару кранов для регулировки. Но пока их не применял
    Теория дело хорошее, но если применить обычную логику, то из разницы подачи и обратки нельзя делать выводов, может или не может ТП отапливать дом. Т.к. неизвестны параметры помещения. Если оно хорошо утеплено то и съем с ТП будет низкий. Но это не значит, что ТП в этом случае нельзя использовать как основную и единственную систему отопления
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Вся теория базируется на входных параметрах помещения. ТП целесообразно применять там, где теплопотери не превышают 50 вт/ м кв при самой низкой температуре в году. Если теплопотери превышают указанную величину, но ТП очень хочется, туда начинают гнать 70гр получая в обратке 40.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что мешает добавить немного (совсем немного) радиаторов, которые и будут давать дополнительное тепло "при самой низкой температуре в году". А в остальное время "целесообразно " пользоваться теплыми полами.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Ничего не мешает. Надо только просчитать, сколько это совсем немного радиаторов. Теплоотдача радиаторов падает в 2 раза при снижении Т подачи с 70гр до 50гр. Прикинуть мощность циркуляционного насоса, возможное изменение температуры подачи. Вообщем вначале надо сделать тепловой расчет дома, лучше по каждому помещению.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Прежде чем нести такую потрясающую чушь - неплохо было для начала разобраться в теме
    На ТП можно снять 100 вт с квадрата при намного более комфортных режимах в 40-45 градусов на входе.
    Для себя рассчитывал ТП для 75 вт на квадрат, температура пола 29-30 градусов, воздуха 22
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно, если не затруднит, чуть подробнее. Какая труба? Шаг укладки? Толщина стяжки? Теплоизоляция под стяжкой?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для начала https://www.forumhouse.ru/threads/60479/page-24#post-1994751
    А тут ссылка на более фундаментальный труд
