Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У вас теплый пол есть ? Или вы так ,теоретик ? Залил по деревянным лагам теплый пол , 70 м2 обошлось мах 55000 вместе с оборудованием , стяжкой сеткой и узбеками . сегодня с утра было -27 С , ходил по этому помещению в трусах ,потягиваясь . Все работает и всего хватает . Дом клееный брус ,стены 210 мм
    Вы чужие посты читаете? -стяжка самый дешевый вариант ... Или вы пластинами торгуете ? :)
  2. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Здравствуйте.
    Хочу порассуждать вот на какую тему: Живу в многоэтажке. Трубы до радиатора идут залитые в бетонной стяжке.
    Температура батареи сейчас 65°C, температура пола, где идет труба 33°C, температура воздуха 23°C.
    Обогреваемое расстояние одной трубой примерно 20 см.
    Так вот, зачем нужны дополнительные затраты на оборудование на отопление и отдельно на теплые полы, когда можно так же уложить трубу по всему периметру комнаты и чтобы в итоге заканчивалось все на радиаторе.
    Сижу сейчас, а нога стоит на том месте, где труба, комфортно и убирать совсем на холодный пол не хочется.
    На первой фотографии вход в квартиру реализован таким способом.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Рассуждать очень полезно
    Ключевое слово - многоэтажка
    Второе ключевое слово - теплопотери
    Теперь можно продолжить рассуждение
  4. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    В многоэтажке реализован метод, который хочу обсудить, по экономическим затратам на оборудование. Получается, нет смысла делать сложные системы, если эта работает.
    Теплопотери. Так если в частном доме сделать качественный пол, то потерь не будет. Часть тепла будет сниматься на пол, часть на радиатор.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Слишком упрощенный взгляд. В среднестатистической квартире - на комнату приходится одна стена, имеющая контакт с внешней средой. В доме все гораздо веселее - пол, потолок, стены, окна в пол. Теплопотери дома сильно отличаются от многоэтажки.
    Но ..можно сделать отопление дома традиционно только на радиаторах, можно только на ТП.
    Использовать сразу две системы отопления в большинстве случаев потребностей нет
    зы но в своем случае решил перестраховаться - спа зона и большой эркер
  6. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Совершенно верно. Указаны наиболее часто встречаемые расчетные параметры для теплого пола.
    Кроме того, говорить об ограничениях мощности, снимаемой с 1 кв. м пола, мало смысла. Она ограничена только рекомендациями санитарных норм. Это нормируемая температура поверхности пола в +29С. Превышение ее на несколько градусов в самые морозные дни заставит вас в худшем случае надеть домашние тапки. Попробуйте рукой поверхность с температурой 29С, она покажется вам холодной.
    Больше ничего мощность теплого пола не ограничивает, хоть дырявый сарай отапливайте, справится.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А подскажите, пожалуйста, тут на другом форуме мне высказали мысль про ТП, что:
    "А им и не надо управлять, это не батарея, по осени вышли на стационарный режим - по весне отключили,..."
    А я думал, что при похолодании нагрев надо будет добавить, при потеплении убавить. Хотел термоголовки для этого дела поставить.
  8. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Управлять, конечно же, надо. Теплый пол, это отопительный прибор, как здоровенная батарея, лежащая под полом. :)
    Автоматики, предназначенной для этого - масса.
    Погодозависимая автоматика, зачастую штатная в котлах, вполне может управлять общей температурой теплоносителя, тогда дополнительной не нужно.
    Есть трехходовые с автоматическим приводом, есть термостатические клапана, есть термоголовки с сервоприводами. На всякие вкусы, на все случаи жизни.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я тоже так думал. А там предложили под теплым полом утеплять перекрытие снизу. Ну я и высказался про невозможность регулировки из-за большой инерционности перекрытия...
    Да, сложно неспециалисту правильные рекомендации отфильтровать от всякой чуши .
  10. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Нет, тепоизоляция в межэтажном перекрытии ложится так же, как всегда - под стяжку, причем может быть очень тонкой, 3 см достаточно.
    В любом деле так, пока не разберетесь.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Надо вначале прочитать внимательно, прежде чем собеседника в "дураки выставлять".
    По теории ТП можно снять следующие показатели при теплопотерях в 50 вт/м кв при температуре в помещении 20гр:
    Т пола вт,м.кв
    26 64
    27 75
    28 87
    29 100
    30 112
    31 124
    32 137
    33 149
    Для этого часто достаточно и менее 40 гр теплоносителя.
    Наиболее максимально комфортная температура на поверхности пола в помещении до 26гр, в бассейнах и аквапарках 30-31. Хотите представить, что находитесь на песчаном пляже Египта или ОАЭ гоните туда сколько хотите.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сегодня с утра специально положила на пол градусник. На полу 26,5 градусов, в доме 22 - 24 градуса. Т на улице -25 была. ТП 105 м2.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я прочитал внимательно. ...70 вход... 40 выход. Я не знаю ни одного теплого пола с такими показателями. Скажу больше для радиаторов 30 градусов падения температуры еще надо постараться получить
    Если реально - температуру меньше 30-32 градусов вы не ощутите ногой, пол будет казаться холодным. Даже для 40 градусов тапки ваще-то не нужны. В ебипте классическая температура песка на солнце 50-60 градусов, часто больше.
    Насчет СНИПов в 26 градусов для жилых помещений. ИМХа притянуто за уши. Единственное логичное объяснение этому, что на уровне 50-60 см (уровень кровати) от пола температура не превышала комфортную 22-24 градусов.
    У меня в квартире электрический ТП. Когда ремонт делал особо не вникал, пенофол не положили, инертность + отопление соседей снизу за ваш счет.
    Правильный ответ тут
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это Вы зря...
    Не просто ощущается, но даже очень неприятна такая температура становится для ноги минут через 10-15-ть. А по сорокаградусному полу ходить - издевательство над собой, можно и гипертермию заполучить.
    24-26 - комфортная температура для ног, если только они не в валенки одеты, чтоб не замечать египетский песок между пальцами
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Эта фраза для тех, кто не хочет считать теплопотери дома, но ТП очень хочет. Я таких параметров тоже не знаю.
    Но видимо надо обращать внимание на СНИПы. Фирмы, которые профессионально занимаются Теплыми Полами все время подчеркивают, что они проектируют полы исходя из этих показателей, если ТП как основное отопление не проходит ставят дополнительные радиаторы или конвекторы.
    Ваше логичное объяснение совершенно правильное. В дополнение, на уровне груди-головы Т должна быть примерно 20гр. Поэтому комнатные термостаты от сервоприводов на коллекторе для ТП вешают на уровне 1,5 метра от пола.
