Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не понял насчет трусов . Вы ,господин тролль , чего добиваетесь ? Вам цифры нужны были ,вы их получили . Цифры реальных затрат по реально работающей системе . И если кому-то не нравится стяжка по деревянным балкам , то пусть переплачивает в разы за пластины и другие модные решения .
    И ваше мнение для меня будет ценно , когда я увижу ваши работы и опыт эксплуатации ...
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Конечно давайте, будем смотреть.
    Спасибо, пообщаюсь, времени у меня много впереди, компания правда не дешевая.
    А мне нравится баня неотапливамая, зимой презжаешь, воды из колодца достанешь, после парилки на себя ведро выливаешь и в халате по веранде гулять, красота.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Была у меня такая, есть в этом своя прелесть, согласен.
    Но в данном случае выбора не было. Дом не запущен, а зимой хочется тоже побыть на даче. Поэтому все силы были брошены на баню, как временное жилище.
  4. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемые специалисты! Пожалуйста, оцените «пирог» теплого водяного пола по бетонному перекрытию цоколя (более подробно рассчитаю позже, сейчас же необходимо определиться с высотой пола для того, чтобы понять, на какой высоте делать оконные и дверные проемы при возведении стен):
    - пленка ПВХ поверх бетонной плиты;
    - 2 слоя пенополистирола (возможно экструдированного) по 50 мм каждый со сдвигом листов между слоями;
    - армирующая сетка 150х150х4 мм;
    - труба МП 16-20 мм;
    - снова сетка 150х150х4 мм;
    - цементно-песчаная стяжка общей высотой 60-70 мм (т.е. от края трубы – 40-50 мм).
    Итого – общая высота «пирога» пола 1 этажа - 160-170 мм.
    Перекрытие первого этажа – по деревянным балкам высотой 200 мм. Далее, теплый пол 2-го этажа:
    - лист ЦСП – 12 мм;
    - пленка ПВХ;
    - слой пенополистирола 50 мм;
    - сетка 150х150х4 мм;
    Итого – общая высота «пирога» пола 2 этажа – 110-120 мм.
    Буду признателен всем, кто откликнется…
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    По первому этажу всё верно, вот только
    будет лишней. Если хотите гарантировано избавиться от трещин, добавьте в смесь микрофибру. Например такую.
    Знатоки, здесь на форуме, рекомендуют вместо цементно-песчанной стяжки, заливать бетоном М300 с мелкой фракцией щебня (5 - 20 мм). Не забудьте по периметру проложить демпферную ленту!
    По второму этажу сложнее. Надо ли нагружать деревянные перекрытия такой массой бетона? Может быть есть смысл сделать настильную систему? См. выше.
    Или поставить радиаторы? Решать Вам.
    Что у Вас будет источником тепла? Какой котёл? Какая минимальная t на выходе из котла? Надо ли будет ставить узел подмеса?
    У меня например, будет тепловой насос и, в качестве резерва, керосиновый котёл. И там, и там t на выходе 45 - 50 С, так что узел подмеса не нужен.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    на втором стяжку убавить можно до 50 мм ,про фибру и демпферную ленту присоединяюсь , сам эту ленту резал из 10мм пенополиэтилена - материал как подложка под ламинат ,только толстая . Еще - не делайте больших целых кусков , у меня на 9 м трещины из-за неравномерного теплового расширения , надо было поделить пополам той же демпферной лентой , трубу в этих делениях защитить кусочками пластиковой гофры
    Балки считали ? все таки весу наберется под 100 кг на м2 ...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А фибру добавляли? Просто у самого на втором этаже комната 5 на 9 метров, как-то не думал резать..
  8. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Спасибо за советы, обязательно учту
    на 9 м квадратных или на прогоне ДЛИНОЙ в 9 м? Т.е. получается, если делать "демпфирующие швы", то стяжка по этажу будет не одним единым монолитом, а как бы несколькими самостоятельными плитами, не связанными жестко между собой? Я правильно Вас понял?
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вклинюсь в темку :)]
    Коллеги, а кто нибудь клал поверх ТП линолеум? и ваще это как, нормально, или нельзя?
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня простой вопрос-можно использовать обычный ППС-25 -для пола-а потом его залить бетоном 300 и ТП поверх него? или надо ЭППС
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    на прогоне , фибру не добавлял , трещины до 0.5 мм , вот думаю заделывать их или нет . Заделаешь ,новые пойдут , не заделывать - хватит ли пластичности плиточного клея ? неравномерность прогрева всегда будет. Окно открыл - кусок пола остыл ...
    , Можно ,который без всяких войлоков и джутов снизу ...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все можно, только температура входа будет выше. So если у вас керамогранит и линолеум одновременно по-хорошему надо разные узлы подмеса.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, но лучше плотностью 35, реально меньше будет плотность.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    . А можно на коллекторе отрегулировать по зонам ...
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Возникновение трещин - это главный недостаток всех видов мокрых стяжек, их должны делать только специалисты. Лучше с этими работами вааще не связываться.
