Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Замучаетесь бегать и "подстраивать" туда-сюда все из-за той же инерционности, автоматика с этим справится лучше и незаметно для Вас. Народ либо ставит комнатные термостаты и достаточно точно удерживает температуру в комнатах, либо просто живет без комнатной автоматики и регулирует Т* на котле и всех все устраивает. Водяной теплый пол абладает свойством саморегуляции. По погоде может регулировать погодозависимая автоматика котла. Комнатная автоматика позволяет экономить до 15% топлива + то же самое делает погодозависимая автоматика.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Термостат комнатный штука полезная - там еще и расписание готовое, когда все спят или на работе можно несколько снизить температуру.
    baus абсолютно прав - после запуска системы с полностью открытыми клапанами коллектора прогреваете весь дом. В течении пары дней контролируете температуру в каждом помещении. Выбирает самый длинный контур - там будет максимальный теплосьем, клапан оставляете открытым полностью, на остальных контурах поджимаете, выравнивая температуру в остальных помещения, относительно первого с самым большим контуром. Таким образом балансируете всю систему. Настройку желательно проводить в дни, когда колебания забортной температуры небольшие. Это самый просто способ - методом итераций и последовательных приближений:)]
    Или делали теплотехнический расчет здания и расчет теплого пола :)] - тогда в финале у вас просто табличка - на какой петле какой расход теплоносителя и на сколько оборотов завернуть каждый из клапанов:)]:)]:)]
    Термостат устанавливаете в нейтральном помещении - где нет сквозняков, печей, каминов и тд - всего что используется эпизодически и меняет температуру воздуха. Далее сбалансированая система начинает работать сама - термостат включает и выключает котел, если температура отличается на 0,25 градуса от установленой в программе.
    Конечно бывают котлы с наворотами в виде расписания с календарем и выносными датчиками, все уже в контроллере котла предусмотрено, но там цена кусается.
    Подобный термостат установил на даче прошлой осенью, система радиаторов:( но принцип регулирования полностью аналогичный. Уже второй год к котлу никто не подходит крутить ручки температуры - отопительная вода установлена на 70 градусов, переключать летний-зимний режимы аналогично не используется, никто не крутит вентили на радиаторах - все работает само. Термостат стоил около 1200 руб.
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Если ставить без узла подмеса, то на выходе котла т-ра воды будет не выше 35-40 град. А как тогда получать горячую воду? Как правило в домах ставится бойлер литров на 200 с косвенным нагревом. И греется он от змеевика, с темп. воды системы отопления. Как правило, воду в бойлере греют до 60 град, при разборе воды по точкам потребления, она смешивается с холодной водой до нужной потребителю 38 град и получаем в бойлере эквивалент 300 литров горячей воды, что для семьи 3-5 чел достаточно. Даже на ванну хватит. Я так думаю...
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня такой случай - воды бойлер косвенного нагрева 200 л , меньше 50с на котле не поставишь . 50 и то мало -разбавляется холодной водой мало ,на трктью подряд ванну не хватает . Теперь меняю вентили на батареях на термостаты чтобы повысить температуру в системе , ну а пол через узел подмеса сам регулируется.
    А как эта проблема в низкотемпературных системах решается ?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Должно быть понимание о предстоящем расходе горячей воды. Исходя из этого выбирается емкость бойлера ГВС, это может быть и 300 л, и 400 л, и 500 л. Это м.б. промышленный водогрей или теплоаккумулятор с ГВС для гостинниц, фитнес-центров с большим разбором ГВС и т.п. Бойлер косвенного нагрева под контролем системы управления котла нагревается до установленной температуры, отличающейся от температуры теплоносителя в системе отопления в т.ч. низкотемпературной (которая, кстати, летом совсем не работает). Мощный котел может успевать догревать бойлер при повышенном расходе ГВС, поскольку ГВС имеет приоритет.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Котлы бывают с раздельной регулировкой температуры отопления и ГВС - даче именно такой:|:. При строительстве системы сразу можно определитья, во что вкладываться - в котел либо в дополнительное устройство в виде узла подмеса. Конечно если есть и радиаторы и ТП, от узла подмеса не отвертеться.
    И тут мы приходим к тому, что систему отопления и ГВС нужно строить единым комплексом - дабы потом не решать задачку о волке, козе и капусте:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В принципе то, Вы все пишите...у меня так! В аккумуляторе вода 57-58 гр. 1150 литров. Отдельно стоит, вроде, польский бойлер...на 200 литров., который подогревается так же из большого аккумулятора...и параллельно в 220 вилка включена.:|:Если кто идет в душ...он потом сам включается...*настроен на 55 гр*...И потихоньку потом все саморегулируется...
    А под пол идет по всем контурам одинаковая вода...29 -30... Автоматы не ставил...
  8. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Не много найдется смелых установить такой емкости аккумулятор тепла. Хотя вещь полезная.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Зато много смелых, стоящих дома из бревен до 200мм , и отапливающих затем мировой космос за свой счет пожизненно
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В Сибири у этих смелых год - за два идет, т.е. две жизни...:)]
    Которым смелость, в конце концов, изменяет - начинают утеплять.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Такие же смелые у нас до сих пор строят стены из красивого кирпича в 65 см. Теперь (прямо сейчас) ищем с пирометром куда почти бесследно исчезает 60 квт/ч тепла в доме менее 500 м. кв. "Затыкаем дыры" (в прямом смысле)...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Только что собеседник поделился про своего сильно небедного знакомого который отапливает немаленький, но "очень красивый" бревенчатый дом электричеством "всего" за 60 т.р. / мес. ...
  13. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А вот интересно, что все пишут про вред пенопласта и тут же все утепляют пол пенопластом... Сам то тоже буду пенопластом, более то и нечем вроде...
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, подскажите пока праздники не начались :)
    На 60м2, 300м трубы 20-ки . Сколько лучше делать длину контуров ? Мне в принципе без разницы - но чтоб с выбором насоса потом не мучаться . Пока предполагаю 4 по 70-80м .
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    70-80м для такой трубы нормально. Но стоит еще и с теплоносителем определиться - вода или что будет? Это уже к ближе выбору насоса - растворы гликолей заметно изменяют требования к насосу. Если шаг укладки трубы 20 см - 5 метров трубы на метр квадратный, шаг 15 см - 6 метров трубы на метр квадратный площади ТП. И с бухтами определиться аналогично желательно, бывают 100, 160, 200 и тд. Я в итоге всю раскладку за вечер перелопатил, когда узнал что понравившаяся 20я труба в бухтах по 160 метров. Оказалось удобно, даже без постройки карусели обошлось.
