Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    труба 20 мм допускает до 120 м, но лучше меньше. 100 м нормально...
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Подскажите пож-та , прочитал о необходимости опрессовки ТП перед заливкой стяжки ...А вот как слить потом? Я смотрю коллекторы всегда выше стоят , что и разумно - для удаления воздушных пробок . но у меня например от заливки пола до переезда на ПМЖ в дом , одна зима ещё точно будет ( дай-бы бог! )
    Опрессовывать буду наверное обычным колодезным насосом , что-то около 3 атм. , им-же и заполнять систему.
    И ещё совсем непонятный для меня вопрос : какое давление должно быть в СО ТП ? И как его создавать - заправлять до нужного давления или оно само появится при нагреве. Как-то все о давлении рассуждают и по эксплуатации систем , котлов и по настройке групп безопасности а вот о простом вроде-бы ничего так и не узнал. Откуда давление и на что влияет , как лучше - выше, ниже давление.
    На мой, примитивный взгляд , чем ниже тем безопаснее ! Но это ИМХО ! А как надо?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Залейте теплоноситель до -60 и ничего сливать не нужно, потом когда придет время разбавите до нужной густоты:)]
    Для каждого вида трубы при опресовке свое давление, и процедура разная - PEX пресуют в несколько заходов - в этой части темы было описание процесса и ссылка на процедуру
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    По 160 очень удобно. А какая труба ? Я посмотрел у нас много кто watts использует (45 р/м) .
    Пока думаю антифриз залить до -20 где-то.. Хотя если PEX .. дом в принципе ПМЖ. А что за дела с насами ?
    Спасибо. А насос какой лучше взять на 4 контура по 80м?
    Вот еще вопрос. где-то видел сообщение . Труба ТП с заходом на стену (вместо радиатора под окном ) Имеет ли смысл ?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не все так просто. Но альфы 25-40 должно хватить, если общий насос для двух этажей - 25-60. Некоторый перезаклад, но лучше чуть перезаложиться, тем более, что ценники не самые большие.
    Ищите в УШП. Там Баус приводил картинку, если коротко имеет смысл совсем немного завести 1 контур. Но лучше поискать.
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Понял. Спасибо !
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо конечно!
    Я читал процедуры опрессовки ТП с разными типами труб. Про удаление воды из них ни слова! Есть и компрессор - могу хоть до 10Атм. дожать ...это не проблема! Может воздухом выдавить ? Ведь если часть воды выдавится , то заполненной не на весь объём трубе ТП ,ничего не будет при заморозке? Заливать антифриз не хочу - от многих слышал о не полезности этой химии для насосов , котлов и арматуры.
    Все вопросы , приведённые выше остались
    - "И ещё совсем непонятный для меня вопрос : какое давление должно быть в СО ТП ? И как его создавать - заправлять до нужного давления или оно само появится при нагреве. Откуда давление и на что влияет , как лучше - выше, ниже давление ?
    На мой, примитивный взгляд , чем ниже тем безопаснее ! Но это ИМХО ! А как надо? "
  8. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    У меня центральное отопление. Температура больше 60г вряд ли бывает, давление примерно 5-6, поселок малоэтажный. Дом свой хочу сделать тп Как правильно подключить к отоплению или подскажите тему где прочитать. Площадь дома 200кв.м, пол половая рейка на лагах.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сухой ТП. Подключать нужно через смесительный узел. Читать здесь, в ТП-1 и часто в темах УШП можно найти полезные вещи.
  10. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Подскажите, если в качестве утеплителя на бетонное основание (плита перекрытия подпола) под ТП положить 50 мм пенопласта, а затем 30 мм экструдированого пенополистирола (есть в наличии)? Пенопласт дешевле, да и теплопроводность у него вероятно меньше раза в 2-3, чем у пенополистирола (ведь и плотность меньше). Вот только как поведёт себя плита ТП на такой подложке? Верхний слой пенополистирола распределит равномерно нагрузку на пенопласт или плита может треснуть?
    Ещё, стоил-ли использовать а таком пироге подложку с алюминиевой фольгой? Прочёл, что требуется около 2-см воздуха. Может тогда проложить между пенопластом и пенополисторолом, или это выброшенные деньги?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может все-таки сначала почитать, а потом спрашивать
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    На мой, примитивный взгляд , чем ниже тем безопаснее ! Но это ИМХО ! А как надо? "[/QUOTE]
    Где-же это узнать как не в этой теме?!
    - Подскажите пож-та!
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня подозреваю давление в ТП равно давлению в СО - 1,8 атм .
  14. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    дом 200 кв.
    эл. котел Zotta 15
    ТТ котел Виадрус U22
    67 ал. секций + 125п/м п/пропилена - теплый пол
    Система 2-х трубная
    давление в системе 0.8-1.5 т/пол греет, 1,7-2,5 т/пол еле теплый
    Вот хочу разобраться. Почему монтажники говорили 2,0-2,5 в системе поддерживать?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А как на полипропилене реализован ТП ?
    И как подключен ? через узел подмеса ?
    У меня ситуация была , когда насос Тп был отключен , циркуляционным насосом СО теплый пол маленько протягивался , только в против шерсти - обратка ТП была горячее подачи . Может у вас конфликт насосов - на маленьком давлении насос Тп передавливает насос СО , при большем давлении приближается к равновесию , поэтому ТП еле теплый . Можно попробовать поменять подачу с обраткой на входе в ТП
