Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Маленький вопрос - воздухоотводчик ставить на коллектор подачи или обратки?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Воздуховодчики обычно уже смонтированы на большинстве коллекторов для ТП. Конечно ставить, если сразу не установлены!
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Так все же на подачу или на обратку воздухоотводчики? Монтирую сам
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На готовых коллекторах два стоят - на подаче и обратке.
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Спасибо... поставлю значит два
    А еще вопрос - если в комнате два контура то говорят надо между ними демпфер делать. А армировочную сетку тоже надо разрывать?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это не так. Можно разрывать плиту, например, в дверном проеме, а можно этого не делать совсем на малых площадях (при условии хорошего бетона), сетку можно не трогать. Воздухоотводчики автоматические часто "закисают" через некоторое время, поэтому можно поставить воздухоотводчики Маевского.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно это для очень боьших площадей и с большой дельтой перепадов температур и для тонких стяжек - от температурного расширения. В общем загадка. Трудно представить зачем частному застройщику такое нужно. Если по площади будет две отдельные плавающие стяжки, неонятно что с апольным покрытием делать, плитка туда уже точно не ляжет. Разделение обычно делают по помещениям - там где дверной проем.
  8. Eridan A
    Eridan A
    Eridan A
    Новороссийск
    У иностранцев в монтажных регламентах рекомендуется делать демпферные разрывы примерно на 50 кв. м площади. Но если по периметру комнат есть пристенная демпферная лента 10 мм или пенопласт 10-20 мм, то промежуточные разрывы оказываются не нужны.
  9. bonbon
    bonbon
    bonbon
    Всем привет!
    Есть проблемка. Сгнили местами деревянные полы. Хотим их полностью переделать - сделать водяные ТП и положить плитку (возможно в отдельных помещениях ламинат) на 1 этаже. Дом из ракушечника, обложен кирпичом и обшит сайдингом. Есть какие-то вент. решетки в фундаменте (извиняюсь, если не правильно что-то "обзываю"):|:
    Как дополнительное пожелание: хотелось бы, чтобы не сильно грязно в процессе было. Ибо из дома все выносить не хочется, и имеется в наличии маленький ребенок. А то муж говорит, что надо будет все выносить, полы сразу везде срывать. Окно выставлять, тонны песка, щебня, цемента и бетона засыпать-заливать. У меня прединфарктное состояние.
    И еще: дом находится на берегу реки, которая иногда разливается и подтопляет дом.
    Ну и само собой, материальная сторона тоже немловажная составляющая.
    Ткните, где почитать или посоветуйте. А то все, что нашла на форуме и в инете - либо про деревянные дома, либо технологии при строительстве дома. А у нас - переделка, да еще и в зоне затопления.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Здесь magol переделывал такие полы в своей бане, тему отдельную создал. Поищите его. Он упрямый, никого не послушал и сделал все по своему. С тоннами песка и щебня. Говорит доволен. На форуме хорошо работает поиск.
  11. bonbon
    bonbon
    bonbon
    Так я как раз не хочу с тоннами!
    И у нас не баня, а дом постоянного проживания.
    В поиске пока ничего не могу найти подходящего именно для наших условий.
    А у magolа в темке полы электрические, а баня деревянная, в которой он даже венцы убирал!
  12. baus
    baus
    baus
    Да простят меня модераторы за офтоп, но отвечу здесь, раз Вам все таки ОЧЕНЬ нужен водяной теплый пол:
    У Вас вариантов не очень много.
    №1. Стальной профлист. Высота волны профлиста, в зависимости от пролета между опорами. Опоры придется изготовить из бетона или потребуются стальные лаги...надо в общем смотреть фундамент. Защитить металл от коррозии. Информацию о несущей способности профлиста найти не сложно. В нижних волнах ребра насверлить отверстий для стока воды. ЭППС прямо на него. 100мм, и желательно целыми листами, а не 50+50. Гидроизоляция примерно здесь не помешает. Арматурная сетка. Пойдет 4мм. 100х100 или 150х150. Рисуем раскладку трубы теплого пола. Крепим ее к сетке. Поднимаем сетку на подставки примерно 20мм. Устанавливаем коллектор тп. Заполняем и опрессовываем систему. Заливаем бетонную стяжку. Бетон КРАЙНЕ желательно брать с водостойкостью хотя бы W8. 20мм до арматуры, 4мм арматура, 16мм труба, 30мм над трубой, итого 70мм. Это минимум. Укладываем керамическое покрытие. Наслаждаемся жизнью.
    Песок как видите не понадобился:)
    Для обсуждения рекомендую открыть собственную тему.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Что мешает вместо пенофола фольгу? И теплопроводность лучше будет, правда неровности не уберет.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. На строимдомкомюа какой то клоун советовал, для того чтобы стяжку тп не рвало, трубу укладывать в гофротрубе .
    Прочел всю ветку один вопрос остался без внимания. Его задал пользователь Юрбан и Perfekt еще в первой теме. Я к ним присоединяюсь и вопрос дублирую и цитирую.
    Демпферная лента между стяжками стоит, а вот плитку как ложить: от данного шва в разные стороны (вроде правильно но нарушается рисунок и портится дизайн) или поверх этого шва (с рисунком все в порядке, но не хочу чтобы плитка отстреливалась от пола когда отопление в полы пущу). Подскажите плз чтобы не нарваться потом на неприятности (переделка и.т.д.)
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я клал от шва... а что сделаешь? и над швом не затирка, а герметик в тон затирке.
