Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно эта контора торгует радиаторами, а комплектующих для ТП у них нет:)]
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    считали как-то в ушп, если ТП засунуть в плиту 20-30 см инерционно, в остальных случаях с нормальным утеплением :super:
  3. leha21
    leha21
    leha21
    Задонск
    Стены газосиликат 350мм+50мм возд.прослойка=облицовка в пол кирпича(силикатный облегченный),полы думаю 50-100мм пенопласт,мансарда- утеплитель РОКВУЛ-200мм.Вроде утепление нормальное.Неужели не хватит теплого пола?
    Почему все хотят навязать всего побольше: котел с запасом в 280 на площадь 160м2,теплый пол+радиаторы+смесительные узлы и т.д.?
    Делал ли кто нибудь от двухконтурного котла теплый пол без смесительного узла,а на регулировку можно добавить датчики ,ведь проще и дешевле?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    350 газосиликат ваще-то немного, но у вас вроде должно быть теплее, чем в московии. ТП хватит, а у торгошей расчет простой - хуже не будет, а продать можно больше.
    Ищите, было, кажется в первой теме - чел ставил двухконтурный котел, ТП и радиаторы на второй этаж. Если ТП делать для второго этажа насоса котла скорее всего не хватит. Возьмите настенник с навернутым управлением и встроенным насосом - не так дорого.
    Смесительный узел у двухконтурного котла всеравно есть, просто он сразу встроен в котел.
  5. Red9
    Red9
    Red9
    Тимашевск
    Ребят, есть мысль соорудить теплые полы в доме с отоплением с естественной циркуляцией.
    Скажите , какова минимальная толщинай всего пирога при укладке на существующую стяжку? По высоте вроде проходим (2.8м), но сильно поднимать полы тоже не хотелось бы...Дверные косяки нужно будет поднимать...Или затея не стоит свеч?
    Нам очень понравились ощущения теплого пола и играющей на нем детворы...
    Спасибо.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Эппс 30 или 50мм (50мм немного лучше), есть еще маты с пупырышками или канавками для фиксации трубы, но они дороговаты.
    пленка с нанесенной разметкой под укладку трубы - 1-2мм (дороговато)
    сетка стальная сварная 4х100 или 4х150 в зависимости от шага укалки - 4-8мм
    труба тп 16мм (дешевле, контур не длиннеее 70м, теплоотдача на мизер меньше, сопротивление насосу на мизер больше) или труба 20мм (все соответвенно наоборот)
    НА ПЕНОПЛАСТ мимимум 70мм бетона
    Это полный пирог тп, далее надо прибавить чистовое покрытие.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Вас спрашивали про дверные косяки, дом уже построен. Зачем им многотонный бетонный пол толщиной 100 мм. Нельзя так увлекаться.
  8. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Всех приветсвую!
    Подскажите пож-та , хочу организовать некое автоматическое регулирование температуры в доме , не регулировкой термосмесительного клапана на коллекторе ТП , а расходом насоса.
    Поясню , коллектор на 6 контуров , около 95кв.м. ТП. - как единственная СО .
    Купил термосмесительный клапан с характеристикой 3.0kvs ,диапазон 30-70гр. . как раз прописано до 100кв.м. Купил Ц.насос 25/60 . Купил комнатный термостат-реле 5-30гр. - при заданной температуре может вкл. или выкл. , смотря на какой контакт использовать.
    Как пишут , максимальная критическая температура для ТП 55град. , выставляем з-х смесит. клапан на 45гр. например , что-бы с запасом , а насос подключаем через комнатное реле , выставляем 20 гр. , как только в доме температура достигла 20гр. , Ц.насос выключился , теплоноситель встал ...Темп. упала - насос включился и т.д.
    Смысл очевиден- простота, дешевизна (термореле 450-700руб.), не надо каждый раз при похолодании-потеплении бегать в котельную , крутить клапан. Первый раз все настройки по темп. и по расходу выполнить , что-бы работало и грело и далее уже должно само работать от термореле
    Инерционность конечно есть , это понятно , но может и плюс в этом - особо не заметишь , когда что вкл. , когда выкл. Я думаю , у кого ТТ котлы напрямую топят дом - сильнее перепады темп.
    У меня планируется ТП отдельным контуром от ТА. Поэтому и не переживаю за периодическое прекращение циркуляции в контуре ТП.
    В отдельных помещениях можно заранее понизить температуру расходомерами на коллекторной группе. Лишь бы ветка не встала конечно. Но если везде 20, а в спальне задавить до 18 , в гараже до 15 , наверное не должно привести к остановке контура , тем более стараюсь просчитать их равными по возможности - до 70-75м. не более.
    Я это только в теории обдумываю пока , подскажите , где неправ или что не так. Можно ли так делать вообще?
    -Делают ли подобное , как оно работает или я что-то не продумал ?
  9. baus
    baus
    baus
    Если знаете как сделать водяной тоеплый пол в бетоннной стяжке и уложиться менее чем в 100мм, то расскажите об этом всем здесь. Если просто для красного словца, то можно еще посоветовать настильную систему, я себе сейчас такую сделал на алюминиевых пластинах, уложившись менее чем в 40мм ВКЛЮЧАЯ слой утеплителя в составе тп.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Логично все выглядит:super:
    И регулировка отдельных петель по расходу теплоносителя вполне валидна - вешаете термостат в образцовом помещении, где нет сквозняков и дополнительных источников тепла.
    Поделитесь идеями по ТА - покупные безумно дороги, а по самодельным информации кот наплакал. Делают даже из фанеры:ogo: - в первой части темы было описание - made in USA:)]
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    -Идеи ...Скорее куча вопросов , но и идея просматривается то-же :)
    В теме про самодельные ТА ( ветка "ТТ котлы" ) - там и достаю с распросами :|:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vandiesel, нормально все. Весь проект делите на две основные части - сам ТП и то что в котельной, в которой насос. Изменить метод управления насосом, заменить смесительный узел на управляемый приводом - это уже детали.
    Сама идея хорошая и экономичная. Пока не понимаю что смущает. Пойду читать о самодельном ТА.
    Кстати не знаю как там у Вас все будет устроено в плане расположения, но смесительный клапан и насос можно установить в коллекторный шкаф - будет красиво - просто две трубы к ТА.
  13. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    В моём случае довольно удобно - гараж является частью дома и отгороженное в нём место (отгорожу после того , как всю систему соберу - по потребности) будет котельной. Поэтому никаких коллекторных шкафов , по крайней мере на первом этаже - всё должно уместится в котельной , провод на термостат проложу конечно вместе с прокладкой ТП .
    А в котельной всё оборудование должно быть на виду и доступно - так сказать техногенная красота :)
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Знаю как сделать по выравнивающей цементной стяжке 1-го этажа и на плите ОСП, ДСП, МДФ и пр. на 2-ом этаже.
    - Слой Изофола, Пенофола и пр. 5-10 мм фольгой вверх.
    - Слой полосы из 20 мм плиты ЦСП, МДФ (дюбель-гвозди).
    - В щель 20-25 мм уложить трубы ТП (зашпаклевать).
    - Слой Изофола, Пенофола и пр. 2-3 мм фольгой вверх (для ламината).
    - Ламинат, плитка, керамогранит по желанию.
    Итого: 35 мм - 50 мм
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для чего здесь фольгированный изофол?
