Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    И как на него положить плитку или керамогранит?! С ламинатом - понятно.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да просто без верхнего слоя изофола, это понятно. Не понятно зачем тут использовать (переплачивать) именно фольгированный изофол.
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Можно было бы и догадаться самим. Под плитку полосы из ЦСП 20мм.
    Под ламинат ал. пластины или Пенофол или аналог - засунуть под трубу.
    ДСП, ОСП, МДФ - тепло не проводят и не распределяют!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, для плитки больше финский вариант с ГКЛ/ГВЛ в верхнем слое подойдет. Кстати тоже 40-45 мм получается конструкция.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял,при чем здесь это? Я про фольгированный слой на пенофоле/изофоле спросил, для чего он?
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Это отражающая изоляция. Пора бы уже знать.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сделайте себе такой пол на слое Изофола, Пенофола и пр. фигофола толщиной 5-10 мм и отапливайте свой подвал. Остальным рекомендую посчитать теплопотери вниз через перекрытие и сделать его нормальную теплоизоляцию.
    Крепить на дюбель-гвозди 200х20мм полосы из ЦСП к бетонному основанию, может посоветовать только человек, никогда не державший в руках ни перфоратора, ни шуроповерта, ни этого самого цсп.
  8. shooter
    shooter
    shooter
    Кнауфф выпускает гипсокартонные плиты, не трудно догадаться почему их
    плиты для полов толщиной 20 мм сделаны из гипса. Цементные плиты ЦСП
    намного прочнее и не размокают в воде. Фасады каркасников ими облицовывают.
    Когда были задержки рейсов в лондонском аэропорту, людям выдавали пледики из зеркальной пленки, на которых они лежали прямо на каменном полу.
    Не думаю, чтобы пол был теплый.
    У меня фундамент перекрыт ЖБ плитами, под плитами пенополистирол 150 мм,
    под ним утрамбованный песок. С какой стати теплу идти вниз - тепло поднимается вверх.
    Выравнивающая цементная стяжка 40 мм - это не железобетон, сверлится легко как и ЦСП без перфоратора. Не надо свистеть - денег не будет!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да это я знаю, а в ТП то она зачем? Отражение, насколько я знаю возможно, только при наличии воздушного зазора. В твёрдой среде отражение от фольги не происходит.
  10. baus
    baus
    baus
    shooter, Вы бы вместо того чтобы языком тут молоть, сделали бы что нибудь дельное своими руками, и фотографии этого сделанного, сюда выложили.
    Реальность вот здесь.
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Боюсь не дождемся - да и стоит ли ? :)
    Прикольный у вас градусник на коллекторе :super:
    Это штатное исполнение ? Или отдельно покупали?
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Ну и что вы мне пытаетесь доказать? Расслабьтесь, сходите в бассейн.
    Почувстуете, что на поверхности вода боллее теплая чем у дна. В речке на зорьке не купались? Заучились вы черезчур, а жизненного опыта маловато.
    Подсоединить трубы к отопительной системе может любой сантехник- это не проблема.
    На сайт производителей Пенофола, Изофола и пр. зайдите, там все подробно написано - что, зачем и почему, включая картинки.
    Что, собственно, вы хотите увидеть?
  13. baus
    baus
    baus
    очевидно как вы в речке на зорьке купаетсь:)]:)]:)]
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Именно поэтому, конструкция бака накопителя с послойным разделение воды по температуре мне ясна и понятна.
    Это не только романтично, красиво, но и полезно для здоровья. Бодаться с администраторами форума в мои планы не входит.
  15. nik777
    nik777
    nik777
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста а скока должна быть протока по расходомеру лит/минуту на петле 70м.п.
