Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А как опрессовать систему тёплого пола в загородном доме в колекторах??
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже форум в чат превращается:mad:. Как опресовывать ТП в этой части точно на паре страниц обсуждалось - выше и правее есть кнопка - "поискать в этой теме"
    Ищите по слову малыш - это насос такой:super:.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дежавю какое-то ...
    Всем лениво читать - проще сразу по десятому разу спросить :(:(:(
  4. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    есно радиаторы отопления будут стоять,а тп в кухне и прихожей,чтоб ножкам теплее было:aga:
    ну если про материал выше было сказано-пойду читать
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот это совсем не "есно". ТП предполагает слишком много гемора, чтобы еще и радиаторы вешать. И при нормальном утепление одного ТП вполне достаточно. А если ставят ТН ваще радиаторы противопоказаны :hello:
  6. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    почему тп гемор-тянешь от коллектора отдельную ветку на тп и всё
    мож я чё не понимаю
    и что такое тн?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разные температуры носителя для ТП и радиаторов, ограничения в длине петли, падение давления в контурах, подбор насосов, балансировка петель и т.д
    ТН - тепловой насос
    зы может вы все-таки почитаете :hello:
  8. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Здравствуйте все, спасибо за ответы! А почему для Новороссийска нужен конденсатник, дело не в цене, просто для отвода конденсата еще что-то мудрить надо, особой экономии тут не надо, у нас минуса 10-15 дней за зиму бывают, и то ниже -15 редко когда бывает, обычно -5, -7, а днем+, дом будет из шлакоблока +снаружи пенопласт и фасадная штукатурка, толщина стены 47см.
    И еще вопрос почему пишут что теплые полы на двух этажах плохо?...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а кто вам кондесатник насоветовал? необязательно. И ТП на двух этажах хорошо. А вот дом лучше без утеплителя делать, газобетон 40-50 см, а лучше всего ТК типа супертермо самарского. Не думаю, что выйдет намного дороже.
  10. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    На счет конденсатника советовали в ветке
    Re: Выбор двухконтурного газового котла - 2
    примерно если интересно со страницы 25-26.
    а дом фирма строит со своего материала, только ошибся блок керамзитоцементный.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Здесь несколько эмоционально обсуждали куда девать кондесат.
  12. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Уважаемые!
    Собрался уложить ВТП из трубы 16-диаметра с алюминиевым фольгой внутри, достаточно твердая труба. 4-контура, самый длиный контур 95-метров (знаю что оптимально 70м.)
    Нужен совет: проблема в том что как тянуть эту трубу через шель стены чтоб было аккуратно без резких сгибов.
    Когда катушка трубы тянется сзади как то не удобно получается.
    Есть какие либо правила и соображения на этот счет?
    Спасибо заранее!
    З.Ы. Если где обсуждали наведите пожалуйста!
  13. Kot960
    Kot960
    Kot960
    Cлавгород
    Всем добрый вечер! Теплый пол классная вещ.я себе сделал комбинированный: в полу и РО. Ин не прогодал, в сибире зимы холодные. А вообще все зависит от строения: частный дом или квартира, толщина стен и т.д.
  14. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Здравствуйте всем. Планирую на первом этаже делать водяные теплые полы по всей площади, на втором радиаторную систему.Есть некоторые вопросы:
    1. Хватит ли мне на первом этаже только водяных теплых полов? Дом из бруса толщиной 20 см + 10 см минваты. Окна с двухкамерными стеклопакетами. Пирог пола следующий: утрамбованный грунт, армированная бетонная стяжка 10см, 5 см пенопласта (больше никак не могу), пленка, сетка, труба 16-17 мм шаг укладки 20 см (около внешних стен 15 см), стяжка 6см, плитка.Получилось 5 контуров по 5 64 метра. Высота потолков 2,6 м.
    2. Котел будет турбированный двухконтурный настенник. Теплый пол будет подключаться через коллектор с узлом подмеса в сборе. Как подключать его к котлу? Вижу следующие варианты:
    а) в контур ГВС (невысокая температура теплоносителя, в межсезонье при отключенном отоплении теплый пол будет работать)
    б) в контур радиаторной системы, но боюсь здесь будет проблема совместной работы насоса в котле и насоса теплого пола, как их подружить? Также не знаю можно ли отключить в этом случае радиаторы и оставить только теплый пол, например в начале осени?
    Спасибо
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    5 см мало, но не смертельно. ТП хватит, возможно температура пола будет несколько выше снипа.
    зы Окна дают гораздо больше проблем.
