Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    tamich
    Утеплять обязательно! Иначе будете червей подогревать. Оно вам надо?!соответственно кпд будет низкий.
  2. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    Сегодня уложил полиэтиленовую пленку на песок, потом разложил полистирол. Теперь думаю, нужно ли укладывать еще слой пленки поверх полистирола? Ведь даже, если в него попадет влага при заливки стяжки, она все равно высохнет при созревании раствора и в последующей эксплуатации ТП,
    Что делать?
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Обычно в пироге ТП присутствует эппс(50-100мм), чтобы не греть материк. Пленки с "золотинкой" придумали для теплоизоляции сауны-парилки, в ТП позолота не работает, т.к. нет воздушного зазора, не изобретайте лисапед, если эппс дорого положите фасадный ппс. Удачи!
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Достаточно той пленки, что снизу.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Глину Вы не уплотните, со временем она все равно сядет. Возмите песок, уплотните плитой или пролейте хорошо водой, сделайте гидроизоляцию, положите утеплитель ЭПП как минимум 50мм, потом трубу ф16 с шагом 200-250мм, поверх сетку. Стяжку лучше 60-70мм. И будет Вам счастье.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    здравствуйте.
    у меня новый деревянный дом.
    планирую делать теплый пол. котел газовый. сначала смонтирую тп потом еще батареи ( в этом году зима была морозная, ТП без отопления у соседей не справлялся).
    пол у меня сейчас (пирог) - черновой снизу. затем пароизоляция. утеплитель урса 50 мм. затем пароизоляция. чистовой пол - доска 25 мм.
    предлагают:
    прямо на чистовой пол - пленку. затем труба металлопласт 16 мм. стяжка. сверху пробковая подложка и ламинат. котел риннай.
    общая площадь этажа - 70 кв.м. отапливать буду около 60 кв.м. включая санузел.
    правильно все?
    какой теплоизолятор можно подложить снизу?
    нужно ли еще утеплять пол снизу урса??
    да. ошибся - труба будет монтироваться не на дерево на на ГВЛ. соответственно на чистовой пол - листы ГВЛ.
  7. tamich
    tamich
    tamich
    Гость
    А что такое ЭППС?? И фасадный ППС??
    поздно, глину гастеры закидали :(... они говорили что то типа того, тока в их случае глина трескается.. "и якобы стяжка тож трескаться будет, но можно засыпать глину слоем мелкого щебня и все будет тип топ" ...они так говорят..
    блин не ужтоли так все сложно! мы у моего брата экспериментировали года три назад, вскрыли пол деревянный, засыпали обыкновенной землей с камушками, поверх уложили трубку металло-пластиковую д 15, залили раствором...3 зима а на полу хоть спать можно..ни каких коллекторов просто в систему врезали, кран на входе кран на выходе... обошлось все это в 50 долларов. а у меня уже чета за 1000 переваливает, и еще походу закупаться надо.
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Планирую в комнате отдыха в бане (стены клеенный брус) сделать тёплый пол (водяной)--площадь где-то 15 м2. Проверьте, пожалуйста, пирог и пленки правильно ли я разместил?
    Плюс есть несколько вопросов.
    1. лаги 100 х 150 (пролет где-то 3,2м) через 68см по осям.
    2. черепной брусок + черновая доска гидроизоляция+утеплитель 10 см(какой ?)
    3. OSB +гидроизоляция сверху
    4. пеноплекс 5 см
    5. труба для т.пола
    6. стяжка 5 см
    7. плитка(керамогранит)
    После того, как постелю OSB по перемитру бруса прикреплю пленку высотой 15-20 см где-то, для защиты стен от стяжки(какую пленку?)
    Какой потом сделать плинтус? из плитки, или можно обычный деревянный?
    Необходим ли п.2 ?
  9. avirin
    avirin
    avirin
    Все здравствуйте!
    Прочитал весь топик, много полезного, но и остались вопросы, возможно, что-то и пропустил.
    И так есть дом из газосиликата в два этажа и облицован красным кирпичом в пол кирпича, первый этаж толщина газосиликата 40 см., второго 25 см.. Фундамент перекрыт плитами перекрытия., от земли до плит примерно 50-60 см. Первый этаж хочу отопить теплыми полами.
    1. Пленка.
    2. Пенополистирол плотностью не менее 35 (или экструдированный пенополистирол) и толщиной планирую 4 см. (Понимаю, что маловато, но высота не позволяет.)
    3. Пленка.
    4. Демпферная лента. Что лучше использовать из подручных не дорогих материалов?
    5. Сетка с ячеей 150х150, 3 мм. Прут
    6. Труба для теплых полов. Не буду спрашивать какая лучше, а то споров будет много, а какую лучше не покупать судя из опыта укладки ее и т.д.? Какой лучше диаметр? Сам думал про 16.
    7. Бетонная стяжка выше трубы не менее 3 см., на 3 см. и рассчитываю.
    8. Плитка и ламинат на подложке, хотя читал, что вместо подложки рекомендуют картон.
    Набросал небольшой чертеж, просьба посмотреть и может есть какие ошибки.
    Всего сделал 4 ветки не превышающих 60 метров, т.к. где то видел, что труба продается в бухтах по 60,120, 240, 480 м.
    Коллектор будет установлен в котельной выше самих ТП. Правда еще даже не представляю какой лучше покупать. Скорее всего буду покупать в сборе хотя понимаю, что получится дороже чем собрать самому, но сам полный чайник в этом. Что посоветуете?
    А еще нужен будет смесительный узел, т.к. будет скорее всего стоять дровяной котел.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Если не жалко топить улицу и дом 50\50 то можно. Ну очень мало утеплителя, мин. надо бы 100мм придусмотреть.
  11. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    Если планируете на первом этаже отапливаться только теплыми полами, то советую пересмотреть схему раскладки труб и уложить вдоль наружных стен трубы с более часты шагом. Я сделал 6 витков через 15 см, остальное через 25 см.
    4 см. полистирола маловато будет. Какие препятствия для более толстого слоя? ( рекомендуется 100 мм.)
    На счет коллекторов и смесительных узлов рекомендую продукцию Watts. Лично я много пересмотрел и сделал вывод, что по соотношению цена/качество - это оптимально. wattsindustries.ru/downtown
    Я приобрел коллектор с расходомерами на 10 контуров за 10 тысяч руб. А смесительный узел Isoterm на 15 киловат за 17 тыс. руб.
  12. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    У меня такая схема получается. Но труба 20 мм. Pex
  13. avirin
    avirin
    avirin
    Я понимаю, что шаг редковат, но трубы идут идут в бухте только минимум по 120 метров и если делать еще один контур, то брать придется целую бухту.
    Хотя время пока терпит, могу и пересмотреть.
    На счет пенополистирол, то сейчас пока планирую под него положить подложку (которую применяют под ламинат), а потом 5 см. экструдированного пенополистирола, больше не позволит высота потолков и так придел.
    Мне предлагают фирму REHAU. Цены подороже вроде, но еще окончательных цен нет, жду.
    Вот еще одна схема, тоже полагаю не фонтан.
  14. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    Думаю, что лучше взять еще одну бухту, чем потом быть недовольным системой отопления. Но мне кажется, что в магазинах можно найти абсолютно разные бухты по длине. Я, например, брал одну бухту 240 м. и одну 500 м. В любом случае остатки можно использовать для системы радиаторов, водопровода и т.п.
  15. avirin
    avirin
    avirin
    Это в больших городах найти можно все, а здесь только под заказ и то в пару местах.
    А про еще одну бухту вы правы, я уже пытаюсь все переделать уже под 360 метров трубы и 6 контуров. Правда пока ничего хорошего не получается.
