Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Уважаемые! Может кто ответит на мои вопросы? Благодарствую!
    Собрался уложить ВТП из трубы 16-диаметра металлопластик, достаточно твердая труба. Будет 4-контура, самый длиный контур 95-метров (знаю, что оптимально 70м.) Планирую улиткой.
    Нужен совет: проблема в том что как тянуть эту трубу через шель стены чтоб было аккуратно.
    Когда катушка трубы тянется сзади как то не удобно получается.
    Есть какие либо правила и соображения на этот счет?
    Спасибо заранее!
    З.Ы. Если где обсуждали наведите пожалуйста!
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Разбейте на два контура по 42-43 м, в чем проблема?
    Через щель:faq:, руками:aga:, если нет другого варианта.
  3. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Начинать улитку укладывать со середины или по краям?
    Если можно подробнее с этого места...
  4. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Начинаете от щели. Разматываете трубу, засовываете ее конец в щель и тянете ее до коллектора. Затем разматываете по площади в направлении центра через один ряд (например если шаг трубы 20 см, то кладете до центра через 40 см), потом в центре разворачиваете и кладете в обратном направлении между уложенными рядами, затем отрезаете конец с учетом длины трубы до коллектора и завываете второй конец в щель и тянете до коллектора. как то так.
    упс, опечаточка, не завываете, а засовываете :|:
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Щель? поподробнее про щель? где она базируется и что вы имели ввиду под понятием щель?
  6. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Я так понял имеется в виду место прохода трубы через стену
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Изложите, кто нибудь, кратко и ясно принцип укладки трубы улиткой. Ну и про щель не забудьте написать.)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Куда уж проще :hello:
  9. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Имел ввиду отверстие межкомнатной стены через которую проходит труба.
    Пенопласт толщиной 30мм. не будет ли мал для южных регионов например: Сочи
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вам же написали в 743 посте, что не понятно спрашивайте.
    Если коротко, занесите бухту в комнату и один из концов просовываете через щель и тяните до коллектора, потом наматываете "улитку", отмеряете сколько вам нужно до коллектора, отрезаете и просовываете в щель второй конец(как эротично):)], протягиваете до коллектора.
    Прежде чем мотать "улитку", мой Вам совет: нарисуйте план помещения в масштабе, нанесите вашу щель и трубу с определенным шагом. Потом это все перенесете на пол, я так вообще с листа рисовал маркером прям по полу/утеплителю. Зачем так сложно, поясню, - "улитка" не всегда получается правильной, все зависит от шага и количества петель.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    План-проект есть, только терзают меня смутные сомнения по длинам. Еще один вопрос обязательно ли сетку сварную для армирования или хватит фибры для дисперсного армирования? Рекомендуют 0,6кг/м3 думаю положить 1кг/м3.
  12. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    А кто-то просчитывал экономически, как выгоднее отапливаться: тёплым полом или радиаторами? Где, так сказать, КПД выше?
  13. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Спасибо всем кто ответил на мои не самые умные вопросы!
    Пожалуйста ответе на эти тоже:
    1.Пенопласт толщиной 30мм. не будет ли мал для южных регионов? Например: Сочи
    2. Фракция камня с песком какого размера?
    3. Что можно использовать в качестве пластификатора в спартанских условиях
    при не возможности найти заводскую? Порекомендуйте кустарную.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не ленитесь, ищите и найдете Сомневаюсь, что земля в сочах +15-20 :hello:
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите такой вопрос. Помещение со свободной планировкой. Как правельно делать? Сначала тёплый пол залить и на него стены ставить или сначала стены, а потом пол?
