Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сначала стены - потом ТП и не забудьте про демпферную ленту. Есть варианты, когда ТП является частью конструктива плиты, например УШП или ТП в сборно-монолитном перекрытии. Но это из другой жизни.
    Проще конечно сделать наоборот, но думаю, что будет хорошим решением :hello:
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А сколько нынче стоит тёплый пол под ключ? Попадаются предложения от 1700 до 3000 руб за кв.метр.
    Параметры такие - труба 20мм, шаг укладки 15см, площадь примерно 150 кв.м.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Раскладка труб в электронному виде будет стоить 5-10 тыс. Материалы потянут на 500 р квадрат максимум, не считая коллекторов, насосов и т.д. Пару талибов под присмотром за неделю-другую его раскрутят и зальют. Еще монтаж коллекторов день-два максимум, пусть даже по 10 тыс в день. Монтировать и проверять перед заливкой.
    Как-то так :hello:
    А вот, где взять адекватный присмотр...не знаю..у самого сейчас та же проблема :(
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    500 р м2 комплект оборудования у меня получилось .Это узел подмеса ,коллектора с расходометрами и полкилометра труб . Раскладку на бумаге делал по старой дружбе бесплатно .
    По работе - семь контуров раскатал один за 2 дня . лучше это делать вдвоем - бухту с трубой приходится постоянно перед собой забрасывать ,неудобно .
    Монтаж узла подмеса мах 3 часа на готовые соски .
    Стяжку 70 м2 узбеки лили 2 дня .
    Стены , потом пол . Потому как при установке стен большая вероятность пробить трубу ТП . Да и несушая способность стяжки в 5 см все таки не расчитана на установку по ней стен
    Kam , а в чем проблема присмотреть самому ?
    Вроде как полами отапливаться выгодней ,особенно с высокими потолками .
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Работа и пара часов езды по пробкам на дачу. А за южной братией, когда она не спит и ест, нужно смотреть :hello:
    Стяжка, сетка и тд входит или плюс?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Видел ссылку на скачивание файла пдф система кантерм по укладке теплого пола. Никак не могу ее найти. Если не трудно выложите еще раз, пожалуйста. Или любую другую технологию по укладке водяного ТП.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    сетку и стяжку не считаю ,т.к ложил бы ее в любом случае . но можно прикинуть - сетка кладочная - 50- 70 р м2 100 на 100 "4" , узбекам 100 р м2 , раствор 2000/20 м2 = 100 р ,итого 300 рм2 .
    Т. е себестомисть ТП ,грубо 1000р/2 . Если будет делать фирма то действительно от 1700 получится .
    а по южной братии скажу - стараются , и все косяки просто из-за недостатка квалификации . При внятной постановки задачи качество приемлемое . Стяжку делали ,сказал им - неровность на более 2 мм ,проверяю с правилом и лазерным уровнем ,уложились .
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1000 руб - очень похожий ориентир, на который стоит опираться - дальше в зависимости от жадности конторы
    По прошлой весне с одним темным "сицилийцем" из местной южной братии договорился покорчевать ивняк на участке. Особо обсудили - корчуем, выкапываем, а не просто вырубаем. Приезжаю - на дурку просто вырублено, на вопрос "что это "- аллахом клянусь, детьми клянусь договаривались просто порубить :hello:
    У коллеге по работе жена в службе персонала работала, договорилась с парой талибов сделать разрешения на работу, а они ремонт в санузлах. Мы месяц каждое утро слушали занимательную серию. Это пипец... Резалт - сосед через этаж внизу подал на соседа этажом выше в суд, что чуть притопили его санузел, ржавые капли на потолке, 30 тыс на ремонт. После выяснений - разобрались, что виноват был угадайте кто :)] В резалте - парень опять ломал стену в санузле, труба от унитаза была лопнувшей снизу, уж не знаю как они этого добились и капало сквозняком через этаж :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    https://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-53#post-1979827 Это что-ли?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо, в этом документе много интересного. Для себя отметил таблицы с разными температурами теплоносителя. Прада немного не то, искал документ по пирогу на ТП с рекомендциями итд.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какие рекомендации Вам нужны? утеплитель - ТП на сетке-стяжка, желательно фибру добавить, ниче нового. Толщина утеплителя - вопрос богословия.
    Есть более экзотические варианты "сухого" ТП или укладки трубы в спецматы. Только применение обычно ограничено или дорого :hello:
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да такой документ который заказчику скинуть перед или после разговора о ТП. Что б прописано четко- подбетонка-эппс(для таких условий скока то)-гидроизоляция-труба-сетка-стяжка. Раствор марки не ниже М300. Скинул и пусть читает.)
  13. Olga_Y
    Olga_Y
    Olga_Y
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, как определить температуру теплоносителя в водяном ТП, подачу и обратку, если известна температура наружного воздуха и размеры здания? При том, что в здании должна быть температура 16 градусов. Заранее спасибо.
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я правильно понимаю, - вольер для собак?
  15. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Товарищи! Черканите плиз!
    Фракция камня с песком какого размера?
