Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поймите правильно - это форум. Что Вам "по душе или нет" - тут мало кого волнует. Но из-за флуда и одних и тех же вопросов часто трудно найти ответы.
    Отвечая Вам, люди ничего не зарабатывают, а тратят свое личное время - старайтесь уважать это тоже, и все-таки сначала искать, а потом только спрашивать .
    зы тоны и высказывания на форумах бывают разные, на такое скорее должны обращать внимание модераторы:hello:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если 800кг/м2 в данном случае паспортная несущая способность плиты, то она указывается именно для полезной нагрузки, вес плиты сюда не входит. Так что после стяжки в 200кг/м2 останется ещё 600кг допустимой нагрузки на м2.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заблуждаетесь, этот вопрос пару раз на форуме поднимался, обычно без учета собственного веса,например тут.
    .Вес данной плиты составляет 5370 кг, а несущая способность без учета собственного веса плиты составляет 800 кг/кв.м..
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, мнения могут быть разные, только в ГОСТе говорится: "Во второй группе указывают:
    расчетную нагрузку на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр) или порядковый номер плиты по несущей способности;"
    А саму плиту на неё же саму и положить. Это же как извернуться надо. :)
    А если говорят, что "несущая способность без учета собственного веса плиты составляет 800 кг/кв.м...", то я так понимаю, что с учетом собственного веса будет больше.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну...наверное, можно и так трактовать. В любом случае 300 кг для бытовых нагрузок много :hello:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Упустил похоже момент, откуда стяжка 200кг/м2 :faq: Толщина 6 см, если все по людски делать, плотность 1800 кг/м3 - чуть более 100 кг получается:um:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бетон разный, есть 2300-2500, 7-8 см - вот под 200 кг и получится :hello:
  8. ak1011
    ak1011
    ak1011
    И вот ещё... Если камера котла из алюминия, то применение ТП из медных труб противопаказано?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    а зачем стяжку бетоном делать:faq::faq::faq: - если перекрытие уже есть:)]
    Цемент, песок, фибра, 6 см.
    Нет, конечно можно и 10 см сделать, пихнув 16ц арматуры для верности:)]:)]:)], но какова цена "удовольствия":faq:. Только если целью является утилизация стройматериалов.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Продайте патент Леше - он по ночи "откинулся" с отсидки, думаю ненадолго :aga::aga:
    Только мне кажется в вашем варианте будет поболее 1.8 т на куб :um:
  11. bsvstud
    bsvstud
    bsvstud
    Здравствуйте! Собираюсь строить небольшой 1-этажный каркасник на юге. Понравилась технология финнов. Прилагаю мою версию - см.картинку. Прошу совет: необходим ли верхний слой 9,5мм ГКЛ, или можно обойтись без него? сразу постелив финишное покрытие? Т.о. можно будет снизить стоимость и сопротивление теплопередаче.
    Считал в программе oventrop. получается при подаче 50гр. с такого пола можно снять 74Вт/м2 при t=-20 за бортом. Мои теплопотери около 60Вт/м2
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы так не делал, верхний лист обеспечивает не только некоторый защитный слой, но и равномерность прогрева поверхности пола. Где-то приводили расчет - 1см ГКЛ как раз равен бетонной стяжке 6-8 см.
  13. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    а где фибру можно купить? в каком она виде продается? в каких пропорциях добавлять в смесь?
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Я брал тут. Продается в мешках. Расход 0.5 кг на 1 м3 бетона. Вся инфа на сайте есть. В бетон еще пластификатор добавьте, вернее в водичку сначала, а потом замешивать.
  15. bsvstud
    bsvstud
    bsvstud
    Спасибо! Сам склоняюсь к подобным мыслям. Осталось разобраться с автоматикой... :ogo:
