Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    А вы какую брали - стальную или полипропиленовую? И в чем разница между той и другой в плане применения?
    Какой пластификатор?
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Полипропиленовую. Похожа на вату, только длинее. Вы почитайте статьи на сайте что я указывал. Пластификатор для бетона любой можно. При замешивании бетона на стяжку как можно меньше лить воды.
  3. kogan
    kogan
    kogan
    Мариуполь
    привет всем участникам форума...
    помогите разобраться в некоторых вещах, мнений много и они себе противоречат каждый раз.
    1.2 комнатная квартира, радиаторная система двухтрубная. планирую ТП: ветка на санузел, ветка на ванную комнату, ветка на кухню, ветка в детскую. как это все правильно завязать ( чтоб работало).
    2. возможно ли спроектировать так, чтоб небыло никаких смесительных узлов, доп. насосов и прочее для ТП. чтоб не усложнять систему.
    3. как можно регулировать температуру в комнатах автоматически( только не термоголовки).
    Заранее благодарен за ответы и за понимание
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После бойлера установить гребенку с одним циркулятором и електроклапаном на каждую линию или зону,которые управляются термостатами в каждой комнате. Достаточно не сложно.
    Смотрите на картинке 5.
    Multiple heating zones: S Plus-plan
    http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php?title=Central_Heating_Controls_and_Zoning#Zone_control_configurations
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А оно Вам надо? Дёшево нормально не бывает. Нет, конечно можно от стояка прамо в трубы ТП загнать и приделать клапана, при этом контроллер самому нужно изобретать - например установить простейшие термостаты в каждую комнату. Работать будет по принципу греет-не греет. Когда греет, в пол поступает вода ЦО, а там до 70ти градусов:ogo: - пятки подгорят, это самое простое что на ум приходит:)]. И куча недостатков, начиная от неравномерного прогрева и скачков температуры, и заканчивая :mad::flag: - если вдруг потечет одно из соединений, в системе ЦО воды много.
    Квартирные системы начинаются с теплообменника, который разделяет систему ЦО и квартирную. Далее следует насос, смесительный узел и тд. Есть конечно резервы для экономии, но тут уже вопрос сколько не жалко денег дабы получить действительно правильно и комфортно работающий ТП. В общем дорогое удовольствие.
  6. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    А это законно? БТИ пропустит? (вы теплосчетчики собираетесь ставить на вход ТП?)
    или здесь форум для советов как обмануть соседей по стояку?
    Вы же отнимаете нормативное тепло у всех соседей по вашему стояку!
  7. ak1011
    ak1011
    ak1011
    В чём обман? :faq:В том, что квартиру будут греть ТП, а меньше батареи? Соседи от этого не пострадают. А управляющие компании и так закладывают тарифы с о-о-очень большим запасом (и подачу не догревают до нормы). Сколько теряется тепла в теплотрассе, сырых подвалах, где нет дверей, из-за старых, с щелями входов в подъезды, разбитых окон на лестницах (можно продолжеть до бесконечности)?:hello:
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Есть дом из бруса, планируется в дальнейшем зашить стены ГКЛ, но так получается, что зашить везде ГКЛом не получится, а стяжку ВТП заливать уже надо. Поэтому не знаю как красиво выйти из ситуации:
    В идеале я так понимаю будет "вариант 1", т.е. каркас ГКЛ становится на перекрытие, зашивается и потом уже заливать стяжку ВТП. Но так сделать нет возможности.
    Поэтому "вариант 2", сперва залить стяжку до стен (ну понятно, с демпфером) и потом на стяжку (или насквозь) уже прикрутить каркас ГКЛ, расстояние до труб тоже понятно учесть... Но смущает то, что стяжка тонкая и где-то здесь читал. что вроде как так делать нежелательно. правда речь шла про перегородки...
    Ну и ещё есть "вариант 3" - пустить по периметру комнат брусок 50х50мм примерно в толщину стяжки. залить всё до него, а потом каркас ГКЛ уже монтировать на него...
    Вот мучаюсь между "вариантом 2" - проще и быстрее и "вариантом 3" - дольше и непонятно...
    Большая картинка
    Или нужно в форуме гипсокартонщиков спрашивать? )
  9. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Вычитал следующее:
    Нельзя укладывать трубы на стыке плит перекрытий. В таких случаях надо положить два отдельных контура по разные стороны от стыка. А трубы, пересекающие стык, должны быть уложены в металлические гильзы длиной 30 см.
    И не въехал в смысл,вернее стык - это когда на стену опираются две плиты с разных сторон. или когда они рядком перекрывают проём? У меня первый этаж перекрыт 8-ю плитами, тогда делать 8 веток? Гильза - это не серьёзно..
  10. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Самому тупому челу то есть мне кто либо скажет?
    В бетоне камень с песком какого размера самый большой.
    Уже какой день не могу ни у кого получить ответа не ужели не можете линейкой измерить и напечатать сюда пару циферек ради бога
    не будете так добры люди!!
    Ради этого весь форум рыть нету времени
    Зараннее СПАСИБО!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    щебень 5/20 по песку бес его знает, как для кладочного раствора.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего 2 плиты с разных сторон - это более-менее понятно. При плитах рядом прогибы примерно одинаковы - смысла не вижу :hello:
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня злободневный вопрос
    температура подачи на смесительном узле ТП - 30 градусов, температура пола 26... это нормально?
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    26 для поверхности пола, мало. Ногой будет чувствоваться, как холодный
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ногой не чувствуется холода, меня интересует перепад температуры в четыре градуса - это нормально?
