Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Наверное даже хорошо, в ушп много раз перетиралось.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы лучше напишите сколько обратка? ...
    Но думаю, что нормально! Дома тепло...ногам ...прохладно!:super::)
    4...гр. -это очень хорошо!
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А вас не интересует, что санитарные нормы рекомендуют 26градусов, как максимально-допустимое?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня нет термометра на обратке((, по этому не знаю
    на полу не прохладно, а тепло, когда холодно собаки в кровать лезут и к обогревателю липнут
    ни капельки, не вижу ничего криминального в температуре
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все это весьма условно, например в европии норма 28 гр. А потом, мне например комфортна температура 24 гр, с теплым полом возможно 22 гр, а не 20. Каким образом с ТП по снипам в 26 гр получить 24 гр воздуха. Думаю маловероятно :hello:
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ну и славненько:)].
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Ногой 26*С не будут чувствоваться как холодный. По российским нормам температура теплого пола в жилых помещениях не должна превышать 26*С, по европейским 27*С..
  8. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Вопроосс ставлю иначе: Кто решит уравнение?
    Размер щебня в бетоне для ВТП = ХХ сантиметров
    ХХ=?
    Спасибо за внимание!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь по обычному бетону в процентном соотношении.Но для заливки теплых полов,Вам нужен не бетон,а просто цементно-песчанный раствор.Ну,или замес с очень малым размером щебня.
    https://www.cement.org/basics/concretebasics_concretebasics.asp
    http://www.concretethinker.com/applications/Radiant-Floors.aspx
  10. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Рисую контуры тёплых полов для дома. И уже получилось, что в одном контуре вышло 68 м длина труб, а в другом контуре 117 м. Ещё будет несколько контуров. Читал здесь, что больше 100 метров контур лучше не делать. И ещё, как я понимаю, что контуры должны все быть примерно одинакового размера. Ну плюс-минус 10-20% отличаться.
    Правильно ли я понимаю, что для второй комнаты необходимо делать ещё один контур? Или можно и с таким, только что-то нужно ещё выполнить, типа давление как-то урегулировать и т.д.? Кто посоветует как поступить проще и надёжнее? Спасибо!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошим насосом можно прокачать и 200 метров. Только вопрос сколько будет стоить данный насос, какой будет шум и скока он потреблять электроэнергии.
    Для 16 трубы лучше контура делать 60-70 м, для 20 до 100 м. Контура должны быть сбалансированы, поскольку какой смысл зажимать половину контуров, чтобы выравнять остальные. Ваще цифры достаточно условны и у разных производителей скачут. Еще зависит - какой длины подводы, улитка-змейка и т.д.
    So дерзайте - оптимальная схема укладки ТП для нестандартных помещений, еще то развлечение. Я пару дней убил точно :hello:
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    еще один глупый вопрос
    у меня в доме есть окно высотой 6 метров и шириной 1,7, оно дает чуствительные теплопатери, находится за лестничным маршем и установка батарей уб'ет всю идею прозрачности.
    По бокам стены из газобетона и я думаю о их штроблении и укладки трубы водяного ТП, кто сталкивался с подобной конструкцией, может что подскажет, у меня есть 130 метров трубы которые можно разделить на два контура
    Возможно ли будет потом обшить эти стены блокхаусом, и будет ли от такой системы толк?
    или лучше лестничные площадки сделать теплыми(они бетонные), но у них площадь вроде маленькая около 2 м2 каждая?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха, по стенам будет лучше, такие конструкции есть -ищите, здесь обсуждалось.
  14. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Roracotta
    Сколько я мучался с планами не находя ответ
    уже кажется две недели. Спасибо.
    Теперь знаю и планы уже ясны.
    Но токо остаётся нерешенным вопрос о пластификаторе.
    В место пластификатора можноли использовать клей ПВА
    или на какой химической основе изготавливаются заводские
    пластификаторы?
    За не имением возможности приобрести на рынка оных возник
    такой вопроос.
  15. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Приветствую,всех форумчан!:hello:
    Я планирую дома устроить ТП. Частный дом,(без подвала,грунтовые воды близко)в одной половине ,будут сноситься перестенки(из-за сырости появился - грибок),срываться полы,всё вычищу ,обработаю антисептиками противогрибковыми.Потом планирую,подпол забить сухой глиной (с лампача) до высоты позволяющей уложить полноценный "пирог" ТП. Полученная часть дома 5м х 5м будет разделена перестенками с ГКЛ.Устанавливать перестенки буду по готовому ТП укрытом линолеумом.Прошу советов,подсказок,аргументированой критики ,по созданному мной проекту . И ещё вопрос: можно ли,что бы температурный шов проходил под перестенком? На рисунке: Красные - контура(2-штуки,верхний темно красный -46м,нижний светло красный - 35м),зелёный - дамферная лента; Синие - гильзы на трубу в местах пересечения температурного шва и у дверного проема
