Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но мне не очень хочется так делать. Балки у меня, в принципе, легко заменить можно. Делали их с расчетом на то, что могут сгнить...
    Поэтому я теплые полы и стяжкой заливать не хочу.
  2. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемкой ; у меня площадь т.пола будет более 100 кв.м... а термостатические клапаны смотрю в основном все для небольшой площади.. (в частности , esbe322- до 40кв.м.)
    Подкиньте варианты ?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тогда ищите полы на основе влагостойкого гипса, алюминиевые пластины дорого, а оцинковка не внушает доверия, имхо. А насчет стяжки зря. У меня 5,25м3 стяжки, просчитывал при охлаждении на 7 градусов(29-22) выделяют около 25кВт тепловой энергии. Стяжка-аккамулятор будет работать при отключении электроэнергии, у нас раз в месяц зимой случается от 4 до 10 часов.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тогда поднимается вопрос об устройстве стяжки и на первом, и на втором этажах.
    Только вот насколько минимальную толщину можно допустить и понесут ли лаги из бруса 100х150 с шагом в 70 см такую нагрузку?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Товарищи, по кругу ходим! Если с такими лагами пролет 4 метра, могут не понести стяжку 6 см минимум плотностью 1800 кг/куб - будут гулять, стяжка треснет. Пластины дорого покупать, народ по цене лома покупает алюминиевые листы б.у. в типографии, 0,4 мм, из подходящего черенка от швабры ф16 делают пресс, и выпускают пластины сами - в первой части этой темы были фотки станка, сделаного американом - там готовые пластины тоже дорого. Финны делают ТП из гипсокартона и плиточного клея - три слоя, средний в виде полос, с шагом 5-6 см, в этом зазоре труба в слое клея.
    В верхней правой части экрана есть кнопка - искать в этой теме. Есть отдельная тема по ТП для деревянных перекрытий.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нагрузку посчитайте сами. Перекрытие лаг OSB 15-18мм и три слоя гипса, труба и клей заполняющий швы беру по плотности гипсокартона, слой ламината. Я почему впулился в гипсокартон этот? Имхо самый реальный вариант для каркасников. Пластины либо дорого, либо гемор(ищи типографию, делай станок), а тут все просто и понятно.
  7. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Согласен, для каркасника лучше не придумаешь. Меня волнует только клей. Какой у него состав? Не будет ли при нагревании гадость какую выделять? Может смесью гипса c чем-нить заменить?
    Кто не видел или позабыл про теплый пол без стяжки смотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/60242/page-33#post-1725321
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В ТП нагревания особого нет, вход максимум 40 гр., температура поверхности по снипам до 26 в жилых зонах.
  9. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Ок, благодарю, не учел температуру.
  10. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Извиняюсь, еще раз свой вопрос закину;:hello:
    Термостатический смеситель существует в природе тдля площади теплого пола 110 кв.м.?
    Esbe пишут - до 40кв.м.:no:
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь к вашему мнению.
  12. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Приветсвую всех форумчан! Ребята, чем больше читаю, тем больше голова кругом идет - ка же правильно сделать? Решил спросить все же, чтобы не наделать чепухи:
    У меня дом с мансардной. Площадь 1-го этажа 80 кв.мТам будут баня-сауна, душевая, купель, предбанник, общая комната и спортивная комната сына. мансарда (утепленная) вообще без перегородок... примерно 6х10 м. Внизу планирую сделать отопление "теплый пол", а мансарду отапливать радиаторами. Вот и возникли вопросы:
    1. Используя котел Vailant turbo TEC pro VUW int 242/3-3 и МП-трубу 20мм, реально ли это сделать? (материалы уже закуплены) Как правильно все распределить, подключить и какую гребенку выбрать? Подскажите хотя бы где почитать... заранее благодарю за отклики!
    2. Купил "Термопол М-50" с плотностью 36 кг/м3 и не знаю: стоит ли после пленки, уложенной на песок делать еще слой пенопласта толщиной 5см или достаточно Термопола: Сверху планирую уложить сетку 10х10см и сделать стяжку толщиной 3см над трубой (трубы МП-20мм)
    Подскажите, кто знает?
    Спасибо!
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Котел китурами 32 квт. Можно ли теплый пол первого этажа запитать от обратки? И как это правильно сделать?:hello:
    Еще важный вопрос: если ли программа для расчета теплопотерь дома и мощности теплого пола, но не слишком заумная (нам, филологам, трудновато в инженерные дебри лезть)... Нужна она для того, чтобы СО 1го этажа сделать БЕЗ радиаторов - только ТП. Как бы не попасть в просак:)]
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Смотрите с KVS 3-3,2 д.1"
