Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Добрый день, форумчане. Делаю дома теплый пол, дошла очередь класть полистирол и возник вопрос. Полистирол (экструзия) кладу на черновую стяжку, поверхность которой не идеально ровная, с перепадами высот 0,5-1 см. Нужно ли выравнивать стяжку под полистиролом и чем? Заранее спасибо, прошу знающих откликнуться
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лучше выровнять. У меня в подвале на песок ложил ЭППС , в одном месте толи плохо выравняли ,то ли грунт подсел , короче бухтит при хождении , хотя стяжка не треснула . Под плитку положил еще сетку металическую и успокоился .
    А в вашем случает ,если неровности небольшие , можно ЭППС положить на недорогой плиточный клей .
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно пролить жидким раствором, а потом протянуть правилом. Получается дешево, а можно и не заморачиваться. Просто на таком перепаде уйдет больше термодюбеля если пристегиваете ЭППС к подбетонке, если нет то однозначно сровняйте.
  4. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Спасибо за советы. я как то и не подумал, что можно на термодюбеля пенопласт закрепить. Наверно так и сделаю.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пристегивают, если вы крепите трубу гарпун-скобой. Бывали случаи при опрессовке незакрепленные плиты приподымало.(У меня не было, коллеги рассказывали) Потом трудно их на место пристроить из-за термозамков.
    Гарпуны считайте 2,8-3шт/м.п.
  6. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Всем привет, подскажите кто нибудь по качеству трубы металлопластиковой HYDROSTA, хочу ее использовать для ТП, хотелось бы сделать и забыть.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Металлопластик не лучший вариант. Если еще не купили то смотрите в сторону полиэтиленовой трубы с антидиффузионным барьером (спецом под ТП). Сейчас заливаем ТП с трубой и коллекторамиe Tiemmе. Цена в Днепре 8,4 гр/м.п. 16*2мм под заказ. Если нужно стучите в личку дам телефон в Днепропетровске фирмы занимающейся Tiemmе. В рублях 33,5-35р/м.п. Бухты 120 и 300м. Смотрите еще джакомини, тисе.
  8. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте!
    Подскажите как поступить в следующей ситуации:
    Планируется построить на участке 19сот дом и баню. Баня уже готова, стоит в конце участка. Дом будет в начале участка. Между ними около 30-35 метров.
    К дому будет подведен газ, и планируются водяные ТП с газовым котлом.
    Можно ли от этого газового котла запитать и ТП в бане, проложив утепленные трубы наже глубыны промерзания? Если да то как это реализовать?
    Спасибо!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Трубы можно закладывать и выше глубины промерзания. Главное их хорошо утеплить, имха не меньше 10 см эппс.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это конечно замечательно, но ценник в московии будет как у туннеля метро глубокого заложения :aga: Да и толщина утепления доверия не внушает.
    Имха, проще и дешевле за полдня заколхозить лоток из эппс на клее титан или типа того.
  12. obormot
    obormot
    obormot
    А трубы какие? те которые в стяжку заливаются. Или другие??
    Какое оборудование при этом нужно поставить в бане? насос и узел подмеса или что-то ещё?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стандартный набор для подключения коллектора с насосом и узлом подмеса. Трубы наверное можно ПЭ только большего диаметра.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посмотрел ссылку. Цена пожалуй будет нереальная, так шта присоединяюсь. Колхозить лоток из ЭППС намного дешевле будет.
  15. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Подскажите, а где за разумные деньги смогут сделать тепловой расчет, и расчет теплого пола, с разводкой и регулировкой?
