Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сомневаюсь, что такой комплекс работ будет стоить разумных денег, скорее неразумного развода :aga:
    Где-то тут писали, у термотеха полы рисовали за 10 тыс рупий, имха не шипко дорого.
    Прикидки можно сделать исходя из этой картинки. Подсчитайте площади своих поверхностей - а по картинке получите средние теплопотери на метр для нормально утепленного дома.
    Более точный расчет не нужен, всеравно котел берется с перезакладом.
    А вот с ТП возможно придется посидеть - если комнаты далеки от квадратных.
    Как-то так :hello:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Недавно заливали ТП, там проект сделали бесплатно, только потому , что мы на фирме купили трубу для ТП. Правда труба фирмы Rehau. Фирма была донецкая. Я думаю в связи с кризисом и у вас найдутся фирмы делающие проекты бесплатно,(или за минимальные деньги) на условии у них покупки материалов для ТП. Тем более проект это все лишь владение компьютерной программой.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем, если сложная конфигурация комнат и рантовые зоны, геммор еще тот. Я несколько дней петли крутил, чтобы получить нормальный вариант. А вна автомате получалась фигня полная. И это с учетом, что я заимпортировал автокадовский файл. :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас кризис закончился давно, еще в прошлом году по ящику обьявили.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну а у нас по телеку говорили, что п...ы-элита общества и все надо стремиться быть п...м. Что ж вы всему так наивно верите?:)]...Я общаюсь со своими коллегами и заказчиками (по крайней мере на украйне) у нас полный капец, все стоят и не думают работать с января. Так что не верьте сообщениям из телека и надписям на заборах.:aga:
    Ну а насчет недорогого проекта на теплый пол - на фирмах всегда найдется работник готовый вне конкурса (дома чтоб шеф не знал) выполнить левый заказ за вполне приемлимые деньги, только соберите точные данные- перекрытия, материал стен, итд итп.и как говорится-удачи!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спокойнее, спокойнее, jabber юморит. Но в раше действительно ситуация стабилизировалась, пправда никто не пытается ниче производить - зато нефтянка за стольник зашкалила, за собой наз подтянула, нефтетаньга потекла по стране ::
    зы терпимее надо быть к людям :hello:
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :)]я понял насчет стеба-юмора и произвел ответное алаверды...у нас нефтянки нет. Так шта попа.
  8. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ребята, я тут уже запарился читать ветку за веткой.. мозг плавится, вермени на все не хватает :ogo:
    Подскажите как правильнее поступить -
    имеется коробка дома, пол сейчас отсыпан грунтом.
    Хочу сделать теплые полы как основное и единственное отопление на всем 1м этаже. площадь комнат 84 м2.
    Теперь вопросы:
    как правильно сделать -
    1. залить стяжку+армирование сеткой
    2а - полиэтиленовая пленка
    2. утеплить ЭППС (какой толщины пока тоже не понял:faq:)
    2б полиэтиленовая пленка
    3. потом на ЭППС уложить водяной теплый пол (как тогда крепить его к плитам ЭППС не пойму, снова сеткой армировать, а на нее трубы кидать что ли?? накладно че то будет:faq:)
    4. стяжка финишная после укладки труб
    5. чистовой пол (ламинат/плитка)
    Хочу сделать водяные теплые полы как основное и единственное отопление на всем 1м этаже. площадь комнат 84 м2.
    Теперь вопросы:
    глюконуло что то, 2 раза одно и то же сообщение
    Хотел добавить, что будет только водяной теплый пол.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь есть ссылки на строительство мего дома. В первой же теме со средины начинается про теплые полы.Вам бдет интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего не понял в ваших вариантах :)]
    1. Накрутить в автокаде петель, чтобы было равномерно и соблюсти рантовые зоны. Иногда энто не так просто, как кажется. У вас петель 8-10 получится.
    2. Грунт-выравнивание песком с трамбовкой.
    3. Два слоя по 5 см эппс с перекрытием швов, между слоями можно полиэтилен проложить для верности.
    4. Стены проклеить демпферной лентой, термошвы по необходимости
    5. Трубы ТП пристегнуть к ЭППС
    6. Сетка 6 мм 150х150.
    7. Стяжка 8-10 см по маякам, в раствор можно фибру добавить
    8. Как стяжка "встанет" - маяки убрать, швы затереть.
    9. Затереть куском ЭППС до ровной однородной поверхности.
    10. Финишка
    Как-то так, желающие могут дополнить-поправить :hello:
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    5. Трубы ТП пристегнуть к ЭППС гарпун-скобой
    .сетка армир.в стяжку не обязательно-в технологии ее нет...
    ...раствор идеальный 1-2-2 цемент-песок-отсев+пластификатор+фибра
    ...раствор над трубой минимум 55мм
    ...еще не забывайте ложные деформационные швы(шаг 4м)
    ...по концовке накрыть стяжку целлофаном на период созревания 28 дней
    А в остальном присоединяюсь.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пол по грунту (!) без плиты. Лучше все-таки положить - стоит не очень дорого. :hello:
    Еще бы добавил теплорасчет дома, чтобы хоть как-то понимать необходимый шаг и потенциальные температуры ТП. В классике ушп шаг 300, в рантовых зонах 150. На рантовые зоны хватит 6 ниток.
    зы можно вставлять в ФАК :)]
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
