Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Купил трубу, наступил следущий этап- поиск оптимального утеплителя. Кто что посоветует что бы и хорошо было и недорого? :)
    Может у кого есть выходы на производителя?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПСБ35, желательно определить плотнось опытным путем - взвесить:)]. Либо ЭППС берите. Если полы по грунту и есть малейший намек на высокий УГВ - ЭППС однозначно.
  3. g-andr
    g-andr
    g-andr
    у меня тёплый пол будет по первому этажу, бетонные перекрытия, внизу подвал.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПСБ35 пойдет нормально.
  5. g-andr
    g-andr
    g-andr
    а 35 мм хватит? Тепло не будет уходть вниз?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В ПСБ-35 "35" это не толщина, а плотность (вообще, толщина идет обычно с шагом 10мм). А толщина зависит от отапливаемости подвала или желания его обогревать. Если подвал холодный, то и 100мм пенопласта не много (иногда и 150-200мм делают - зависит от того, чем топите). А если перекрытие над теплым подвалом или жилым этажом (или хотите подвал чуть чуть подогреть), то вполне достаточно и 30мм
  7. g-andr
    g-andr
    g-andr
    а где лучше брать утеплитель? может подскажите?
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
  9. g-andr
    g-andr
    g-andr
    у кнауфа и цена ниже и гораздо ближе он ко мне.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Зато пенопластик:super:-пальчики оближете!:)]
    Зачем тогда спрашиваете?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот там и берите, есть специальный тип floor, как раз для полов, но что там особенного не помню, в общем марочной плотности не ниже 35го, этому производителю пока можно верить. И еще вроде пара-тройка есть известных, а у остальных - брать лист, взвешивать, потом вычислять реальную плотность того что продают - были описаны случаи когда 25й плотности на деле оказывался 16 кг/куб - это бардак полный. Точнее обман, еще точнее - ругательство:close:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если у 25-го все-таки не 16 кг/куб, а 16,1 кг/куб, то это нормально - по ГОСТу. У обычного пенопласта марка указывает максимальную допустимую плотность. Ну, а по минимальной плотности - лишь бы в соседнюю марку не "залезть".
    При этом на прочность на сжатие и теплопроводность устанавливается четкая граница - не менее. Так что если пенопласт по ГОСТу сделан, то не важно какая у него реальная плотность, если марка вам подходит (по расчету ?).
  13. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Подскажите по гидроизоляции плз.
    1. Если использовать ПСБ-35, гидроизоляцию надо делать и снизу от песка и сверху от бетона стяжки? ЭПС только снизу?
    2. Обязательно ли использовать для гидроизоляции армированный полиэтилен? Или, учитывая, то пленка будет запечатана и ветром как на крыше ее телепать не будет, можно ли использовать обычную полиэтиленовую пленку 200 микрон? Цена то отличается в разы, ее и в два слоя бюджетно будет.
    3. Верхний слой гидроизоляции надо заворачивать на стены, что бы оказался выше финишного покрытия? И защищал при этом утеплитель торца стяжки?
  14. g-andr
    g-andr
    g-andr
    Я же не повезу из красноярска в москву. а здесь такого невидал
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А почему бы и нет! Заодно посмотрите мой город, полюбуетесь на самую прекрасную реку в мире-Енисей, да ради одних "Столбов" стоит приехать!
