Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Amstron
    Amstron
    Amstron
    Здравствуйте!
    Я строю дом и планирую везде сделать теплый пол.
    Скажите, а можно сначала сделеть теплый пол, а потом ложить перегородки комнат?
    Перегородки из сибита 10 см.
    и еще, скажите, на втором этаже какой толщины утеплитель под трубу нужно ложить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Можно,почему нет? Только нужно отметить точное положение труб,что бы их не прокрутить саморезами или гвоздями.
    2.Если дом не поделен на зоны отопления,то никакой изоляции не нужно. Если же первыы и второй этаж будут контролироваться независимо,то во избежание кореляции температур первого и второго этажей,лучше проложить хоть какую-то вату.Хотя бы 100 мм.:hello:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    100 мм - это очень круто, тут стены снаружи таким слоем изолируют:aga:
    2-3 см достаточно :hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как вам угодно! Можно и меньше.:hello:
  5. Amstron
    Amstron
    Amstron
    перегородка выкладывается без гвоздей! о каких гвоздях идет речь? )
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я как-то видел где-то теплограммы с утеплением и без него. Плохо, но не смертельно :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,я на предмет,если Вы перегородки деревянные захотите ставить.Или встроенные шкафы сделать.Не будете-же Вы шкафы из блоков или кирпича выкладывать?
  8. Amstron
    Amstron
    Amstron
    Забыл спросить: есть у кого опыть обогрева дома только теплыми полами на подобие моего проекта?
    Проект: стены - облицовачный кирпич, утеплитель (мин-вата) 15 см, сибит 200 мм.
    Дом строю в Новосибирске. Как влияют большие окна на отопление? Не придется ли под окнами ставить доп. радиаторы?
    Можно ли обойтись без радиаторов, если окна вставлены очень качественно?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У меня каркассный дом с отапливаемой площадью в 300 кв. метров.Только лишь теплые полы.Очень тепло и комфортно.И экономично для газа. Но Вам нужен расчет теплопотерь вашего дома покомнатно. Потому,что теплоотдача теплых полов лимитирована.Но,если дом хороше утеплен,то проблемм обычно не возникает.
    2. Да,большие окна отдают на улицу много тепла. Но расчет теплопотерь ведется уже с этими окнами. Считать нужно. это очень важно.:hello:
  10. Amstron
    Amstron
    Amstron
    Я скачал программу для расчетов, но разобираться нет времени(
    Может кто сможет расчитать? Я дам данные которые необходимы для расчетов...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет уж,нет уж! Сами,сами! Кто же захочет свое личное время тратить?:)]:hello:
  12. Amstron
    Amstron
    Amstron
    вот такая вот прграмма у меня стоит : Oventrop OZC
    ни че не понимаю, куда что забивать. Разбираться нету времени.
    Подскажите или ссылку дайте как данные подставить.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Из поста ниже я понял, что надо пенопласт укладывать по всей площади пола в качестве утеплителя... но тогда ведь и шкафы, забитые тряпьем, будут проседать, также как и перегородка из гипсоблоков. и тогда плитка треснет... и ламинат щель даст... Или я не прав?? Просто планирую из большой комнаты (17 метров) делать детскую спальню и игровую, поделив территорию пополам с помощью шкафа-перегородки, шириной 0,5 м., но не до потолка, а с зазором см 15-20 для вентиляции
    И еще вопросик, немного не в тему: если кабель укладывать в гофру и пропускать вдоль стен вровень с пенопластом (потому как сначала буду делать электроразводку, а потом ТП) не будет ли это пожароопасно?
    опять же + шкаф в прихожей + шкаф в спальне.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С высокой вероятностью вес любого шкафа не дотягивает до веса перегородки. И у шкафа нет шва с потолком, который будет растрескиваться:)] от возможной усадки. Тема перегородок по стяжке всплывает с завидной регулярностью. Если строить по проекту, даже самодельному, подобное происходить не должно. Стяжки делают после завршения всех стен, включая и перегородки. А шкафы штука отдельная.
    Прокладка эл. проводки в гофре в слое тепло-звукоизоляции под стяжкой достаточно типовое решение, не вижу особых проблем. Можете укладывать и прямиком, в ПВХ гофре удобно - думаю сверлить стяжку с водяным ТП точно не станете, смысла гонять проводку по периметру нет. Гореть обычно начинает в месте плохих контактов - в распред коробках, розетка и выключтелях, либо в месте повреждения кабеля. Просто так кусок провода гореть не начнет.
