Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте! Может кто скажет? Появились алюминиевые распределительные пластины для теплых полов Российского производства. Скиньте ссылку на производителя пластин. cham1963@ mail.ru
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Параметров не помню. Можно погуглить, а так что сказать - надежный фирменный насос. Успели взять за 970 гривен. Это около 2720 рублей. По цифрам 30 это проходное сечение. 6-это высота подпора. Т.е. воду может толкать до 6 метров высоты. Просто есть графики мощность-расход теплоносителя. Насос фирма подобрала в которой покупали шкаф,коллекторную систему,термоголову с дистанционным зондом, и всякую причитающуюся этому делу петрушку.
  3. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    земляк вопрос по ТП.трубу буду ложить PURMO коллектор на 6 контуров джаконини.как эти фирмы на твой взгляд по долговечности и качеству.если можна тел для небольших советов(опыта у тебя я понял предостаточно)может посоветуеш где купить комплектом на ТП
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Отписался в личку. Обычно ТП делаем TIEMME. Относительно недорогая фирма,(дешевой ее не назовешь) ну и проверено.
  5. kreghek
    kreghek
    kreghek
    Вятка
    Господа, есть ли у кого нибудь опыт применения добавки для бетона Биотех-НМ в качестве пластификатора? Кроме того, она сильно ускоряет созревание бетона, может быть это вредно для стяжки?
  6. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    посоветуйте как будет лудше.в часном доме полы сорвал там ест.земля теперь хочю ТП.КАК СДЕЛАТЬ ПИРОГ
    1,вариант
    *бетонная стяжка (1цем.3песок1щебень)10 см
    *пленка
    *полистирольная плита 20мм
    *полистирольная плита с пленкой (роулджет)
    *труба 16мм(сшитый полиэтелен ПУРМО)
    *стяжка с пластификатором 50мм(1цем.3пес.100мл.пластиф.)
    *картон 2мм
    *ламинат для ТП
    2.вариант
    *стяжка с полистирольными гранулами (3гранулы полистирольные 1цемент)10см
    *пленка
    *картон 2мм
    *ламинат для ТП
  7. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    уважаемые!
    Подскажите, какой толщины нужна краевая лента между плитой ВТП и стеной?
    И какой материал лучше применить?
  8. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    И еще вопрос:
    В одной из комнат планируется встроенный шкаф глубиной 60 сантиметров на ширину всей стены.
    Стена внутренняя - теплая.
    Надо ли тянуть контуры ВТП над будущим встроенным шкафом?
    В шкафах и кладовках обычно радиаторы не вешают вроде бы.
  9. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    краевая лента 8мм толщина(полистирольный состав)высота 17мм vognik.com
  10. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    а может тогда, раз уж боремся с мостикам холода, взять листы ПСБ-15 пятидесятку, да распустить их на полосы 170 мм?
    там на весь теплый пол уйдет пол куба, и по цене не дороже выйдет.
  11. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    1,вариант
    *пленка
    *краевая лента
    *картон 2мм
    *ламинат для ТП
    2.вариант
    *пленка
    *краевая лента
    *картон 2мм
    *ламинат для ТП
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Кстати говоря, Пурмо сам ничего не производит. Они разработали готовое предложение по ТП и производят все на аутсорсинге. ИМХО некоторые позиции можно менять на аналоги даже не в ущерб качеству. К примеру, однослойную Трубу Пурмо на однослойную трубу другого производителя. :) К примеру нашу,Compipe (27-28 р./м если не торговаться).
  13. Amstron
    Amstron
    Amstron
    Я не профи, сам хочу сделать теплый пол. Хочу делать везде и потом расставлять мебель. Пол должен быть везде (я так считаю).
    Ответьте ктонибуди на мой вопрос в прошлом посту! Очень надо знать...
  14. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Уважаемый evraz уже вбил всем в голову правильный пирог по грунту, за что ему отдельное спасибо:
    1. отсыпка песком - и ровняет и компенсирует все неровности. идеальная подушка для чего угодно. я песок уже отсыпал сегодня, ввиду отсутствия виброплиты, пролил водой до состояния "как на пляже" - если ходить по песку, следов практически нет, каблук только видно. до проливки нога проваливалась на сантиметр. а если лить черновую стяжку на землю без отсыпки, то армировать дюже сильно ее надо. да и все равно это зря деньги в землю закапывать.
    2. гидроизоляция. идеал - специальная наплавляемая на основе стеклохолста. у меня двуслойный армированный полиэтилен как для крыш, укладывается внахлест 10 см, края заводятся на стены на пару сантиметров выше будующего финишного слоя, стыки проклеиваются скотчем.
    3. экструдированный пеноплистирол в два-три слоя с разбежкой, у меня 3х30 мм - для моего региона. краевая лента выше уровня будущего пола.
    3.1. еще слой пленки не нужен, так как бетон при заливке должен быть бетоном, а не жижей. и в правильной консистенции он через ЭПС не пройдет. ЭПС сам по себе нехилый гидроизолятор.
    4. дорожная проволочная сварная армирующая сетка 100х100, стоит копейки (относительно "специальной")
    5. к сетке хомутами трубу ВТП (еще не купил...)
    6. стяжка 60 мм бетон (с щебнем фракции 4-8), пластификатор или наш С-3, или обычное жидкое мыло - продается за копейки в пятилитровых канистрах. расход крышечка на мешок цемента (столовая ложка на ведро). пластичность смеси не уступает рекламируюмм присадкам "для теплого пола". а для керамзита, если что, только мыло и работает.
    7. обработка застывшего бетона глубокой грунтовкой, что бы не пылил, железение как-то настохорошело.. садовый распылитель в руки и за 15 минут имеем лакированный бетон). Обычной "Оптимист" работает тут не хуже аквастопа, только дешевле в десять раз...
    8. финишка.
    у меня будет плитка и линолеум. плитка в ванне. везде линолеум. киндер маленький, отливает и падает где придется пока. ламинат отпал сразу. и на кухне линолеум будет, так как жена любит тарелки ронять.
    подрастут, тогда может на что сменю. а так проверено - для детей лучше хорошего линолиума трудно что найти.
    если брать ламинат, то можно смело брат любой. не переплачивая за значек ТП. лучше переплатить за сам ламинат. температура ТП не должа привышать 30 градусов даже в ванной, а там ламината точно не будет. а что будет с любым ламинатом при комнатной температуре? правильно - ничего.
    Подскажите и мне, по трубе...
    В нашей "южной столице" нашел в наличии только три трубы:
    1. 16х2 РОСТерм PEX - отечка, в леруа лежит, говорят Германия)
    2. 16х2 РОСТерм PEX\EVOH - отечка, аналогично, утверждают, смешные, что прибалтика)
    3. 16х2 Blue Ocean PE-RT\FHS - китай
    еще турция под заказ, kaldel pex оранжевая кажется, и по большому все...
    конечно, фирмы "профессионально разводящие на теплый пол" предлагают фирменную трубу, но цену ломят от 80 за метр и выше.
    ну и все продавцы повально ругают однослойные трубы и нахваливают металлопласт.
    так вот, из трех вышеперечисленных труб что можно брать?
    или что и где в Ростове можно купит за разумные деньги?
    там, где будет висеть шуба жены, не уверен, что было бы желательно держать температуру на уровне всей остальной квартиры. Шкаф то будет стационарный, теплый пол и другое отопление внутри точно не надо (никогда не видел батарею в шкафу, даже встроеном).
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Толщина ЭППС над неотапливаемым помещением, а также по земле минимум 70мм, идеальная стяжка 1-2-2(цемент-песок-отсев) пластификатор по рецепту...последний который добавляли Беветол и Пластипруф 0.3-0.8кг\100кг цемента и 0.5кг/100кг цемента соотвественно.
    Стяжка над верхом трубы минимум 50мм, соответственно с трубой 66мм минимум.
