Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Приветствую!
    позавчера подключил петли к коллектору,прокачал контуры.
    водопроводом удалось накачать 3 кг и стал думать чем допресовать.
    через пол часика пришел-на манометре 4 кг,дошло что это тепловое расширение и стал следить,через 3-4 часа вода прогрелась в трубах стало 7-7.5 кг (манометр до 6-ти). Вчера утром 6 кг, сегодня 5 кг,подумал гдето течет,потом пооткрывал все окна,зашло тепло и стало опять 6.
    это нормально? у всех так гуляет?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для водяного ТП однозначно везде если взаранее не знаете расположение мебели, это только для єлектропола имеет значение расположение мебели (отсутствие теплосьема-причина перегорания кабеля)
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А расширительный бачок стоит? А его объем соответствует не менее 10% объема воды в отоплении?
  4. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Бачек будет с котлом,об этой штуке я забыл:|:,расширительный бачок все устаканит.Пока только петли и коллектор.
    кстати,сколько воды в 600м 16 pex/al/pe ?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чуть менее 68 литров.
  6. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    stepa73 списибо.
    хорошо что у котла нет своего бачка,пришлось бы менять.
    я так понимаю 7 литров бачек идеал но и 10 пойдет?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    10 литров вообще - жирный бачек) Ставьте, не ошибетесь.
  8. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    делаю стяжку бетонную на землю под теплый пол.
    *нужно ли добавлять в бетон пластификатор чем его заменить(если нужно добавлять)и в какой дозировке
    *уровень тп получяется ниже фундаментного уровня -нужно ли тп изолировать от фундамента и чем
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если делаете подбетонку то туда смысла нет тратить пластификатор, в стяжку самого ТП обязательно. Заменить-не знаю...говорят жидкое мыло...сам не пробывал:)]...в технологии стяжки ТП нету жидкого мыла. Да и если для себя (не дай боже за деньги кому то) делаете посчитайте количество пластификатора на куб бетона- максимум 1,8кг по деньгам около 5,5 у.е, а теперь посчитайте деньги вложеннЫе в ТП И ЗАПОРОТЫЕ эрзац-пластификатором...оно того не стоит.
    У меня в доме одно место где поленился намотать контур, а вместо него использовал все контура (около 4м2-совмещенная кухня) проходящие по этому месту транзитом, там стяжка около 25 см из за разницы в уровнях пола, так вот там примыкание к наружной стене (стена двойная в пол-шлакоблока+12см зазор воздушный)отделил от стяжки 20мм ЭППС. Снаружи счас делаю - завалинку с утеплением фундамента и цоколя по выкладке из "СТО 36554501-012-2008" от ФГУП Научно-иследовательский центр "Строительство" описано здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/91317/page-5#post-2285932
  10. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Делайте подбетонку минимум 4см. 2см это несерьезно, да и проблемно. Не понял только - у вас есть бетон и вы по нему стяжку выравнивающу? Если так то не заморачивайтесь - пятнами убирайте перепады и на термлодюбель ЭППС фиксируйте. Правда если сильно неровно то дюбеля немало уйдет.
  12. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    бетона хочюложить8-10см.а на него 2см песочноцементного раствора(по свежему бетону.(бетонировать и цементировать в одной комнате за один день))под бетон что лудше подложить пленку или рубероид(земля сырая(даже запах есть сырости когда снял слой при выравнивании основания))
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня целлофан 100мкм. Можно и толще, но там ценник не радует, при всем том что я покупаю по мелкооптовой цене.
  14. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    если мне нужно 50м2 то какой там ценник будет примерно,
    еще где можно купить полистирол 20-30мм и какова его стоимость
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Целлофан брал 6,5гр-м.п.-3м2 если распустить, ЭППС Пеноборд 30-32кг\м3 - 1100гр\м3, есть еще ЭППС иванофранковск 35кг\м3 2 сорт - 1010гр\м3-недавно брали, но он хрупкий под идеальную поверхность. Если интересует в Днепропетровске могу телефоны в личку скинуть.
