Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    Спецы,ау помогите!!Вся стройка встала!!
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Есть отдельная тема по теплым полам по деревянным балкам, посмотри там, мож что и подчерпнешь для себя полезного.
  3. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    с теплыми полами вроде бы все ясно,вопрос больше к теплоизоляции
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    фольгу можете снять, или можно защитить ее пленкой, свою маленькую лепту она внесет.
    трубы их сшитго полиэтилена (в. т.ч. металопластиковые) можно крепить к пенопласту, но проще и дешевле крепить к сетке (можно к полимерной), которая и заармирует стяжку из бетона со щебнем. поверх трубы сетку класть необязательно.
    Чем больше утеплителя - тем лучше. Проконсультируйтесь у строителей деревянных домов утеплением пола и насчет гидроизоляции. До доскам можно добавить пенополистерол -2-3 см, в нем пазы в которые вставляются пластины.
  5. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    evraz Скажите пожалуйста, всё таки раствор или бетон? С раствором работать проще, насколько это принципиально?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Может я и не прав, но у меня была жесткая установка Бетон М300.
    Хотя если есть очень хороший раствор, который не будет трескаться и исполнитель работ, который скажет что у него стяжка не трескается - почему нет? Иногда бывает и такое, например применяли заводскую стяжку из пакетов, добавляли платифицрующую добавку. Я не спец по растворам, но мне нужен результат в работе который меня устраивает.
  7. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    В своем доме планирую отопление только ТП и возможно несколько радиаторов или регистров для отопления подвала (кстати что лучше будет работать в низкотемпературном режиме радиаторы или регистры? хочется котел полностью запустить в низкотемпературном режиме). Дом теплый теплого пола хватит для каждой комнаты. Возник вопрос с расчетом участка где находятся лестницы участок 3х3 метра лестница идет на второй этаж и на мансарду высота до потолка 9 метров на первом этаже под лестницей находится санузел в котором тоже планируется теплый пол. и остается еще небольшой участок 0.8 м2 где можно положить теплый пол. Лестница не закрыта на первом этаже к ней примыкает большая гостиная с ТП, на втором этаже большой коридор с ТП и на мансарде тоже рядом участок с ТП. Нужно ли как то дополнительно обогревать лестницу? или будет достаточно тепла от примыкающих помещений. и по середине лестницы окно шириной 1 высотой 5 метров (стеклопакет 4х12х4х12х4).
  8. SibRoman
    SibRoman
    SibRoman
    Иркутск
    Хочу применить данную систему в каркасном доме. Причем не сухую укладку, а именно "мокрую". Нужно рассчитать несущую способность и необходимое сечение балок перекрытий. Для рассчета пользуюсь калькулятором vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html.Какую распределенную и сосредоточенную нагрузку в кг-ах закладывать для расчета? Какой желателен запас по прогибу? Был ли у кого-нибудь опыт такого применения?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В низкотемпературном режиме - низкотемпературные стальные панельные радиаторы PURMO[/B], например. Если бы под всей лестницей был теплый пол, то могло бы и хватить. Монтировали такие объекты. Можно еще межмаршевые площадки отапливать теплым полом (или радиаторами).
  10. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    А есть ли смысл вообще стараться запустить котел в низкотемпературном режиме, когда кроме теплых полов от него еще и бойлер будет греться? Я думал что в этом случае можно будет сэкономить на узле подмеса, или я не прав?
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Да уж. Почитал тему с самого начала. Полной ясности по вопросу ТП не получил.
    Но возник еще вопрос, который тут не поднимался. Все говорят про армирующую сетку с определенным размером ячейки. Так вот вопрос. Можно ли в качестве армирующей сетки использовать рабицу? Или тут принципиален размер ячейки и жесткость сетки?
    Спасибо.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Сетка несет две функции: подвязывать к ней трубу и прочность конструкции на растяжение\излом. Рабица не пойдет.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ясно, значит буду использовать рулоны сетки типа кладочной. Думаю 2-3 мм проволока пойдет. А вот по бетону или раствору так и не ясно. Марка бетона понятна, но так ли принципиально использование бетона с пластификатором, а не раствора с тем же пластификатором? Хотя понятно, что фракции щебня в бетоне это дополнительный аккумулятор тепла в будущем.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Сетка типа дорожная 4х100х100, 4х150х150, 4х200х200.
    Применяли рулонную пластиковую сетку.
    Мало у кого получится стяжка из ц/п раствора без трещин...
    перекрытия из раствора когда нибудь видели? или стяжку из раствора без трещин?...
  15. viteroma
    viteroma
    viteroma
    Украина
    здраствуйте,уважаемые специалисты и просто пользователи!прочитав пояснения по поводу монтажа теплых полов,я понял,что максимальная длина кольца тп(16 труба) не должна превышать 70м!но у меня на руках проэкт хозпомещения(25м.кв.)на которое заложена длинна трубы 200м,с учетом монтажа 2-ух колец,тоесть выходит длинна одного кольца почти 100м!!возможно ли это ли это ошибка в проэктировании??
    еще вопрос на тему теплоизоляции:такой ли должен быть пирог?
    -пленка
    -теплоизоляция(завист ли стяжка бетона от толщины теплоизоляции?какую лучше применять тепло-цию,типа"стеродур",или подойдет обычный пенопласт?)
    -пленка(пленка под трубой должна быть обычной или с отражателем)
    -армировочная сетка
    -труба
    стяжка бетона(опять же какой толщиной?рекомендуют не менее 5см,так ли это?)
    заранее спасибо за ответы!!
