Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "Косяк" в "проектировании" (делал не специалист, не удивлюсь если еще и змейкой), трубу 16 мм можно до 80 м, но лучше чуть меньше.
    на 25 м2 хватит 2 петли, каждая до 75 м, смотря какой шаг укладки.
    если по грунту пенопласт - от 8-10 см, не менее 35 кг/м3 (марка пройдет ПСБ 50), лучше экструдированный, над теплым помещением 2-3 см.
    "отражатель" не нужен!
    бетон от 5 см.
  2. viteroma
    viteroma
    viteroma
    Украина
    шаг трубы-10см,не густовато ли?чем плоха укладка "змейкой",и чем грозит монтаж петли больше 75м в дальнейшей эксплуатации?кстати,труба полиэтиленовая для теплого пола,трудновато гнуть тем более под такой угол,раньше работал с металопластиком,с этой первый раз,может есть какие то нюансы,поделитесь.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Стяжку нужно делать из крупнозернистого речного песка без примеси глины толщиной по утеплителю 60-70мм с пластификатором - ни чего не треснет.
    Шаг оптимально - 200мм. Змейкой в конце петли будет пол холоднее, лучше улиткой.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Шаг м.б. переменный: через 150 мм 6-8 рядов вдоль наружных стен, остальное шаг 250-300 мм.
    петля более 80 м - "не прокачает" (можно не обсуждать, просто принять как данность).
    Со змейкой: в одном углу пол будет теплый, в другом - холодный, то же можно не дискутировать.
    С ц/п стяжкой: можете поставить эксперимент - потрескается или не протрескается (а вдруг получится, у некоторых получается на магазинных смесях).
    про трубу: Если совсем не гнется - греть феном, должна быть инструкция (радиус изгиба - не менее 5 диаметров). А лучше применять трубы PE-RT, они пластичные, легко гнутся без фена.
  6. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А так ли критично наличие трещин (если они не прогрессируют), какие допускаются, размер, длина?
  7. viteroma
    viteroma
    viteroma
    Украина
    если кто в курсе,подскажите какой нибудь справочник монтажника отопления и все такое.или дайте ссылочку с полезной инфой на эту тему,уж очень большой дефицит теории.заранее спасибо!
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    250мм нормально, но больше не советую, у меня уложили горе сантехники 300мм, чувствуются холодные места.
    Форум - один большой справочник.:)]
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Переменный шаг укладки 150 и 300 мм - стандартный в технологии компании Thermoteh (Швеция), занимающейся исключительно напольным отоплением (сантехников там нет). Наш семилетний опыт проектирования и монтажа по данной технологии не выявил вышеупомянутых проблем, хотя некоторая "тепловая зебра", видимо, неизбежна.
    Распределение температур в стяжке теплого пола (при правильной тепоизоляции контура здания) для шага 150 и 300 мм см. на фото:
  10. evraz
    evraz
    evraz
    ...Конструкция бетонного типа водяного теплого пола соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам типовых деталей полов 2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2-244-1 (узлы 140,147,149, 160, 161). ...
    Интересно, что написано в СНиП про трещины?...
  11. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Как я понял лучший вариант труб для теплого пола это сшитый полиэтилен (PEX)
    Выбираю трубы пока нашел (диаметр 16 или 17):
    wirsbo примерно 50 руб м.п.
    Barbi Reticulado Tradicional Evoh - 40 руб м.п.
    Rehau примрно 60 руб м.п.
    ThermoTech PERT примерно 48 руб м.п.
    Вопрос что лучше по соотношению цена качество?
    не хотелось бы покупать спец инструмент для прессфиттингов (как я понимаю если делать целые петли без соединений в стяжке то можно обойтись фитиннгами под гаечный ключ, кажется они называются евроконус)
    Может кто поделится своими скидками? :)
    нужно примерно 1200-1400 метров.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Есть технологии, а есть опыт использования. Да, можно и нужно укладывать 150 мм под наружные стены, возможно надо ложить с шагом 300мм под места, где не будет ступать нога (мебель и т.д.); я же говорю про рабочее пространство и 300 мм это - много.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ThermoTech PERT примерно 48 руб м.п. Манагеры пишут про 400 лет гарантии! :)) Пару теплых полов с этой трубой заложили--решили проверить..:)) Ну и скидки свои всегда рад отдать. (Выйдет около 45)
    Кста...ребята эти делают действительно хорошие проекты теплых полов..
  14. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Уважаемые профессионалы, прошу совета. Ничего не понимаю в этом, попыталась почитать и запуталась, поскольку у всех разные ситуации.
    Строим дом в Московской области, весь первый этаж планируем с теплыми полами под плитку. Монолитный мелкозаглубленный фундамент (вниз 25 см, вверх 60 см) внутри засыпан грунтом и сверху на грунте перекрытие - монолитная плита 15 см на горизонтальной гидроизоляции. На это планируется утеплитель (пока планируем Урса) и трубы теплого пола в стяжке, всего 15 см.
    Предполагалось 100 мм утеплителя, но мы засомневались - достаточно ли будет крепкая стяжка, т.к. трубы 15 мм и на стяжку остается 35 мм. Может, лучше 80 мм утеплителя сделать? Достаточно ли такой толщины? И какой брать?
    И возможно, нужны еще какие-то пленки и другие элементы?
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если под Вашей плитой нет гидроизоляции, то пирог таков:
    Гидроизоляция, утеплитель (только жесткий, например ЭППС) 50-100мм, труба, сетка, стяжка не менее 70мм (без учета толщины трубы, т.е. расстояние между утеплителем и верхом стяжки.)
