Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Под плитой есть горизонтальная гидроизоляция. А почему сетка НАД трубой??
    Сейчас читала сайты компаний, занимающихся монтажом водяных теплых полов. Так они пишут, что экструдированный ППС нужен при сильных нагрузках на пол, например, на промышленных складах, где работают тяжелые погрузчики. А так годится и обычный.
    И много где также пишется, что стяжка НАД трубой не менее 30 мм. У нас нет проблем с высотой помещений, можем и 50 мм сделать, но ведь теплоотдача снижается! И инерционность повышается... Можно добавить пластификатор и делать 30мм, нагреваться будет быстрее и не нужно сильно воду эту греть.
    Почитав сайты, надумали такой пирог: утеплитель ППС-35 80 мм, полиэтилен 100 мкг, сетка, труба в стяжке 50 мм. Объясните, почему не так?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Под или над сеткой--труба--(особо без разницы)-все вместе оно в стяжке будет. Цена 35 ппс сравнима с экструдированным (техноплекс-гринплекс и т. д.) Лучше его. А так, все так..:)]
  3. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Вот уже два сезона у меня отработали вот такие БЮДЖЕТНЫЕ теплые полы :
    - грунт
    - Выравнивающий слой песка (пролит водой, утрамбован)
    - гидроизоляция (двойной слой пленки)
    - снова песок, снова утрамбован (слой не толстый, что б пленку скрыть)
    - пустые пивные бутылки, уложенные один к одному с перекрытием по горлам :|:) (этого добра мне с удовольствием загрузили в ближайшем баре)
    - снова выравнивающий слой песка, пролитый водой.
    - фольгопласт 10 мм. фольгой вверх.
    - металлопластиковая труба без шва 16 мм. шаг 250 мм.
    - снова песок на величину толщины трубы (типа что б двигаться могла при тепловом расширении, хотя оно мизерное)
    - стяжка, цемент м-500 + песок 1 к 5 + добавление какой то штуки для увеличения теплопроводности, толщина - 8 см.. Стяжку делал строго по маякам, сетку и арматуру не клал, неделю поливал её водичкой, трещин нет
    - керамическая плитка (по ровной, сделанной по маякам и протянутой длинным правилом стяжке, плитку может положить даже кандидат наук !)
    Итого - Ванна, туалет, кухня сделаны таким образом.
    Тепловой зебры не чувствую, наверно из за относительно толстой стяжки.
    Делал все сам, денежные затраты вполне позволяют сделать все на пособие по безработице :)
    На сколько грею "червей" не могу сказать, скажу одно - раньше стоял обычный универсальный котел, в доме было холодно (сыроват дом), сейчас повесил настенный котел, сделал теплые полы, в доме теперь тепло и уютно в любой мороз, расход газа снизился на 15 - 20 %. Так что думаю не жарко там червям, бутылки не плохой теплоизолятор !
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    От ППС-35 труха останется после всех монтажных работ и заливки. А в ЭППС можно даже клипсы вкрутить для фиксации трубы на саморезах с крупной резьбой. Внизу сетку обычно делают для полов по деревянным лагам, в Вашем случае можно где угодно, главное защитный слой выдержать и по сетке и по трубам.
  5. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Планирую строить таунхаус 9х8м, 3этажа, 180м2 общая из газобетона ytong 375мм на основе ТП. вопросы:
    1. какой котёл посоветуете (желательно модель, квт и ориентир по цене и обслуживанию в год). Я готов сделать котельную 2.5х2х3м(потолок)=15м3.
    2. какой бойлер посоветуете (желательно модель, квт и ориентир по цене)
    3. всего будет 3 с/у (один правда с большой ванной 400л) и 5 комнат (на первом этаже 27м2 где будет вход и выход в сад - стоит ли в эту комнату провести в стене резервно трубу для радиатора под окно если будет холодно то потом довесить)
    4. тк воздух будет подниматься вверх то на 2м и 3м этажах я так понимаю проводить резервно трубы под радиаторы не надо тк тепло с 1го будет греть 2й, а со 2го - 3й)
    5. надо ли утеплять дом или достаточно просто сайдингом обшить / или плитку наклеить и все?
    прилагаю планировку
  6. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    по вопросу 5 - мы строим из газобетона 375 без утеплителя, по характеристикам теплопроводности этот блок подходит для Московской области. Только нельзя газобетон облицовывать непаропроводными материалами без вентзазора.
  7. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    А если ТП делать на бетонной монолитной плите (армирована арматурой 10мм)
    обязательно армировать стяжку ТП или можно без сетки ?
  8. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    to RIDD
    раскажите о смеси на которую клали плитку.толщина швов и какая затирка.
    как ведет себя плитка при нагретом поле и холодном летом.
    какая температура подается в пол?
  9. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Плитку клеил следующим составом - 50 % песок, 20 % цемент, 30 % плиточный клей. Толщина шва - 3 мм. Что стяжка, что контур плитки отделены от стен 10 миллиметровым фольгопластом (для компенсации температурного расширения)
    Затирка как показала практика вся почти одинакова, Ванна и туалет - затирка "Атлас". кухня (3 х 4 м) затирка Церезит.
  10. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    судя по всему ytong блоком делаете. да, может и правда без утеплителя делать. вы тоже сугубо на теплых полах топить будете? чем облицовывать будете? я хочу все таки 1метр снизу искусственный камень наклеить а потом вверх сайдинг без утеплителя пустить
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вы же стяжку ложите на утеплитель, который на основании лежит не идеально, поэтому сетку обязательно.
  12. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Собираемся делать водяной теплый пол в цоколе.
    Сейчас ж/б стяжка 20 см. Залита едино со стенами,
    как для бассейна(под ней дренаж с гидроизоляцией).
    Сделали выравнивание керамзито бетонной от 4 до 8 см.
    Вот терь делема - сантехники советуют обязательно под стяжку с трубами
    пенополистерол 5 см для утепления положить.
    Керамзитобетон разве не достаточен для утепления?
    C одной стороны хочется избежать лишних теплопотерь,
    а с др. стороны сэкономить на высоте стяжки
    (сколько см д.б. стяжка над водным полом от полистерола?
    Cейчас высота до потолка 220 см.Маловато...
    Боюсь котельщики/газовщики артачиться будут...
    На стяжку планируем керамогранитную плитку...
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    4-8см керамзита недостаточно. Если высота помещения регламентирована, то стоит поискать более энергоэффективный утеплитель меньшей толщины. Попробуйте ЭППС, но не менее 30мм.
    И вообще речь идет о утеплении или о стяжке, вопрос у Вас не корректен. Утеплитель 50мм. Сколько у Вас толщина стяжка? Все вместе это называется "пирогом пола".
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Правильно говорят сантехники. Не изолируете пенополистролом - будете греть своим тёплым полом весь бетон, что внизу лежит. Пенополистерол нужен не для утепления, а для теплоизоляции. Небольшая разница есть.
    Эффективная толщина стяжки от 5 см.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Люди, где купить пластификатор для стяжки ТП? Объездили много стройбаз, смотрят как на идиотку Кроме противоморозной добавки ( и это летом!) нет ничего для бетона. :mad:
