Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Podolsky, то есть, на доступной глубине сухого песка у вас нет.
    Стало быть, вертикальный дренаж - это не для вашего участка, увы.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Так я поэтому насчёт пруда и задумываюсь. За счёт относительно большой площади в него будет просачиваться больше воды, меньше пойдёт под фундамент. Почитал про народные методы определения "глина-суглинок". Летом попробую скатать шарики-колбаски. Кстати, под фундаментом ещё подушка, 20 см песка. Может она собирает воду?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Нашел карту с отметками высот. По ней получается, что наш поселок расположен на небольшой, но всё-таки высотке. Это ведь может означать, что не будет каких-то непредвиденных родников с самоизливом?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Podolsky, оффтоп, засоряем исходную тему, модераторы нарушают.
    Обустройство дренажа на вашем участке лучше перенести в новую тему в этом же разделе,
    Скопируйте исходные данные по участку, все разберём по полочкам.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @formoza, мне казалось, что вопросы по поводу пруда всё-таки как-то относятся к этой теме. По сути, что скважина, что колодец, что пруд - это вертикальные углубления, отличающиеся только площадью основания... Если нет, может удобно прямо в теме моего строительства?
    https://www.forumhouse.ru/threads/391172/
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пруд в глине без подпитки грунтовыми водами, как правило работает на испарение, за счет большой площади поверхности. На фильтрацию скорее нет чем да.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Вадим (spb), так ведь, если вода есть под фундаментом (просачивается откуда-то), значит она появится и в пруду. Соответственно, при отводе (или испарении) лишней воды из пруда - вода из-под фундамента таким же образом просочится и в пруд. По-моему, логично.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это работает в обе стороны. Воду из под фундамента надо убирать
    1. Ливневка
    2. Отмостка
    3. Планировка участка
    4. Дренаж
    Пруда в списке нет
  9. Sеволодька
    Sеволодька
    Sеволодька
  10. Sеволодька
    Sеволодька
    Sеволодька
    Что то я связи не увидел
  11. ВикторЛебедев
    ВикторЛебедев
    ВикторЛебедев
    Screenshot_2023-07-15-10-34-31-669_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg Screenshot_2023-07-15-10-34-20-872_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
    Здравствуйте! Можно-ли сдесь устроить вертикальный дренаж?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли, песок водонасыщеный, сверху зажат суглинком, так что вполне возможно что водоносный горизонт слабонапорный, но это не точно. Плюс сверху прослой песка с водой, которая вниз не уходит
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Приветствую !
    В подвале вода с весной пришла и не уходит :))
    Геология говорит, что на 7 метра вода только начинается ..
    Есть ли у кого опят отведения воды через бурение вертикального ! дренажа ?
    Такие сооружения представляют собой засыпанную фильтрующим материалом выработку, стенки которой укреплены перфорированной трубой. Глубина забоя зависит от точки промерзания грунтов и уровня расположения водоносного горизонта. Для обеспечения эффективного и безопасного дренажа участка водоотвод должен проходить сквозь первый горизонт, но не достигать второго.
    Спасибо
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @gennadik, а в чем, собственно, вопрос?
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    1) Боюсь что вода может подниматься из глубин к поверхности
    2) если все ок, то фильтры могут заилиться со временем
    3) по такой схеме сомневаюсь что гофра труба не схлопнулась под давлением грунта ..
    как такой дренаж работает по прошествии времени?
    4) Если так недорого при стоимости ямобура от 100 р за метр .. Почему эту схемму дренажа не используют повсеместно?
