Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. kizima
    kizima
    kizima
    В итоге избавился от воды в подвале сделав траншейный дренаж вокруг дома и отвел его с участка в дренажный колодец. способ оказался очень эффективным. стоимость относительно не высокая, но делать такие вещи необходимо своевременно, на этапе строительства фундамента дома, тогда все обойдется дешевле в разы.
  2. Laimor
    Laimor
    Laimor
    Казань
    Можете подсказать, как сделан дренажный колодец? Строю дом, углубился вроде несильно (около метра, буду насыпать грунт), но весной в цоколе стояла вода (сантиметров 10). Перед обсыпкой фундамента вокруг бетонной ленты сделал дренажную "трубу" - битый красный кирпич, обмотанный рубероидом, хочу сделать вывод в канализацию (она общая), но пока к канализации не подключался и о эффективности сказать можно будет через пару лет. Вода в подвале вся сточная, сейчас высохла, по моим ощущениям ей не дает уйти слой глины, хочу перестраховаться и увести воду вниз (но еще и в канализацию отвод сделать), так как рядом нет дренажных канав (никто не чешется даже, хотя в округе подвалы не только у меня, все только строятся и оставляют вопрос на потом)
    Буду рад любым советам.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл в глине то?
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если кто делал, отозовись! Поделитесь опытом!
  5. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Получилось таким способом воду отвести, или другое решение нашли?
  6. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Где-то на форуме мелькала такая схема: По периметру участка бурятся скважины на глубину 2-3 метра, соединяются канавой. Человек сказал что все работает. Себе в этом году буду делать следующим образом: Ширина участка 24м,длина 50м.Буду садовым буром на 250 бурить стволы глубиной 4 м, из расчета 3 ствола на 24 метра, туда геотекстиль, на дно щебень, вставлю просверленную канализационную трубу на 180 с заглушкой сверху (просверленной),засыплю ствол щебнем. Все стволы соединю канавами. Если будет работать, в дальнейшем уложу дренажную трубу.
  7. еван
    еван
    еван
    @Костюм, а почему вы не надеетесь в результате эксперимента получить водяную завесу из верховодки по периметру участка. Ваши шансы на поглощение воды примерно равны шансам обнаружить нефть. Москва и МО не балует особым разнообразием. Без геологии безнадежное дело. И та нужна что бы убедится в очевидном. Благодатные песками и зоной аэрации юг области и Рублевка не требуют специальных устройств для поглощения и так впитывает в час. А если, что и выручает в суглинках то это поля фильтрации, траншеи и поглощающие емкости. Вертикальные дренаж - это устройство для откачки воды из скважин, а не поглощения. И пик УГВ совпадает с максимум паводковых вод.
  8. Костюм
    Костюм
    Костюм
    У меня УГВ низкий, колодец на 16,5 колец, по такому принципу сделан отвод из биотуалета, но на 2 метра и ни когда не переполнялся, поэтому за счет увеличения глубины ствола, увеличения их количества и равномерного распределения, расчитываю получить положительный эффект, а там посмотрим. Поэтому только трубы и открытая канава
  9. еван
    еван
    еван
    Если есть такая возможность (эксперемент) - воспользуйтесь. Диктует не только УГВ, но и КФ зоны поглощения и площадь поглощения. Умножаете Кф на площадь поглощения и получаете объем поглощения. Затем сравниваете это с притоком и получаете результат. За вас это уже сделано в СНиП 2.04.03-85. Только не забывайте, что сток из биотуалета на порядок меньше чем поверхностный сток, а площадь фильтрации колодца (который у вас за биотуалетом) наоборот на порядок больше чем у скважины.
  10. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Естественно что сток биотуалета нельзя сравнивать с поверхностным и естественно это эксперимент, по результатам которого можно будет сделать какие-то выводы (либо добавить стволов, либо вытащить трубы и убрать до лучших времен).Просто если рассуждать логически, на глинистой почве нет смысла всю поверхнустную воду аккумулировать в одном месте (в колодце),ее все равно надо куда-то потом деть, а вот распределить ее равномерно в небольшие колодцы, можно попробовать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в глину уходит медленнее чем поступление с поверхности. Норма осадков примерно 700 литров на квадратный метр в год. Т. е. с одной сотки в год прилетает 70 000 литров. Часть стока стекает по уклону, часть испаряется. Создав подземную емкость для "хранения" поверхностного стока, Вы всю воду оставляете себе. Так что посчитайте объем дренажа, и какое количество соток он будет обслуживать. И на какое время его хватит.
  12. Костюм
    Костюм
    Костюм
    То есть получается замкнутый круг, колодец хранит воду которая идет с поверхности, нет колодца, вода на поверхности.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Испаряется, стекает к соседу, используется растительностью.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хранит тот объем который сможет принять. Допустим 3 000 литров. Все остальное так и остается на поверхности.
  15. Костюм
    Костюм
    Костюм
    С учетом, стекания, впитывания и испарения -я все же попробую. Обязательно отчитаюсь, но это уже осенью
