Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Разговаривал с бурильщиками по-поводу водопоглощающих скважин. Был по осени участочек сложный очень, с верховодкой постоянной, грунтовкой на 2,5 и 5м, Склон 11град.примерно,дом тяжелый, в общем беда.
    Сказано было так, буриться до щебня, у нас около 30м, обсадные трубы, фильтры, отсыпка гранитным
    щебнем, пару колец, перехатывающий дренаж, три скважины на 20 пог. метров...Заказчик сбежал...Смета испугала. Так что на все ХАЧУ, есть ответы в виде цифры с нулями.
  2. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Продолжу. Всем доброго времени суток. Участок в селе Аламасово Вознесенского района Нижегородской области. Плывун. Вода - 1.3м от поверхности. В лесу, который расположился в 200-300 метрах от участка есть два болотца. Соседи говорят, какой уровень воды в болоте - такой и в подполе. Геологию не делали - дорого, жабец и всё такое. Есть мысль, с торца участка эксковатором выкопать траншею глубиной метров 6 и тем самым, если повезет, пробить глиняный слой. Засыпать все это (траншею) чем-нибудь, глядишь водичка-то и уходить начнет туда, в смысле под глину. Заодно и соседям помогу) Как Вам такой вариант? Если не получится (ну там, глину не пройду или вообще до нее не доберусь), то уж хуже-то не сделаю надеюсь. Картинка желаемого прилагается.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Что-то с картинкой не очень получилось, но вроде бы все видно и понятно
  4. еван
    еван
    еван
    Подмена целей. Задача не "пробить глину", а поглотить воду. Вместо траншеи, засыпки, подводки воды и ожидания ... Нужно забурить скважину посреди траншеи - спасительницы и понять, что под предполагаемой глиной и какой УГВ. Дешевле обойдётся и логика присутствует.
    Бурить надо сейчас, а не в июле.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А он там есть? А под этим слоем не напорный водный горизонт?
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Эээх не послушал я тебя ЕВАН...За стаканом чая договорились копнуть экскаватором. Итог: 5 тысяч рэ закопаны на глубине почти 6 метров. Глина! Ёкерный бабай! Это хорошо, что вовремя копать остановились, а то еще столько же закопали бы. Скважину бурить до окончания глиняного слоя тема интересная, но дюже дорогостоящая. Вдруг её там метров 20-30. Пока склоняюсь к варианту как у Skissы. :faq:
  7. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    Как успехи в Вашем не легком деле?
  8. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Пока ни как, навалились проблемы, на даче бываю редко, я помню что обещал
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я сейчас осознал, что у меня на участке вертикальный дренаж. Грунт плотный суглинок с низкой водопропускной способностью метра два, под ним водонасыщенный песок. На участке колодец три кольца, пол кольца воды, горизонт слабонапорный. Колодец защищен от поверхностной воды.
    В конце участка выкопан пруд, по недоразумению (не было понимания по гидрогеоологии) глубина пруда 2,5 метра, как раз до песка. Все лето пруд был сухой (а в канаве рядом вода периодически была). По осени накопали канав по участку (потому что суглинок и проблемы с талой и дождевой водой) и свели их в пруд. Сейчас участок условно сухой, а пруд полный под завязку (хотя уровень опускается), учаснок с уклоном, а пруд в нижней части (рядом с прудом канава, уровень воды в канаве ниже чем в водоеме). Площадь пруда около 20 м2.
    Вывод - сделай я вертикальный дренаж он бы не справился, вода очень медленно продавливается в водоносный слой, на 15 соток надо было бы сотку отвести под буферный объем, что бы принять тот объем воды, который возникает по весне.
    У соседей участок без канав, на газоне по щиколотку воды. Летом сделаем им водоотведение.
  10. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), поглощающие скважины относительно поглощающих емкостей (туннелей, водоемов, D-Raint ...) забирают воду на порядок меньше. Да и статическое давление воды в водоеме больше т. к. гидравлические сопротивления по стенкам скважин скрадывает часть нагрузки на забой скв.
  11. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Уважаемые специалисты, хочу с вами посоветоваться, а заодно поднять тему.
    Имеем участок под строительство на террасе у обрыва к реке. Дом будет большой (500м2 по пятну) с подвальным этажом, закапываемся на -3 метра, как раз до слоя супеси. От края склона дом будет отстоять на 20-40м (углом к склону).
    Геология во вложении: скважина и разрез. Верховодка на -3м (по слою супеси), УГВ на -12м (по уровню реки).
    Хотелось бы получить совет по поводу вертикального дренажа поверхностных вод и верховодки из дренажной обвязки вокруг здания и ливневки:
    Планируем отсыпать на 1 метр вокруг дома крупного песка (чтобы поверхностная вода и верховодка "падали" к дренажным трубам не доходя до него самого, по углам дома пробурить скважины на 5,5-6м, тем самым пройти ими ниже слоя супеси и выйти в слой «Пески средней крупности плотные коричневые влажные с прослоями супеси». Эти скважины обсадить пластиковыми дренажными колодцами без дна и организовать в них сток всех верхних вод, а также ливневки.
    Подскажите, насколько это эффективное решение? И насколько безопасное мероприятие с точки зрения устойчивости склона? Ну и вообще, насколько это правильное решение в моем случае? По сути отводить воду можем или в такие скважины или откачивать все из колодцев насосом и пускать верхом по склону. Ну, можно за домом (относительно склона) выкопать колодец и пустить ее туда. Но если не прокопать колодец ниже супеси, то она той же верховодкой вернется опять к дому.
    Что посоветуете?
  12. еван
    еван
    еван
    @yuralon, всё таки разговор идет не о вертикальном дренаже, а о поглощающих скважинах.
    Думаю, вода верхнего яруса это тоже грунтовая вода, а не верховодка. Вы делаете обычный кольцевой дренаж по законам гидрогеологии -заглубление, отступ с учетом механики грунтов и заложения фунда.
    А коль грунтовая вода да ещё в гравелистых и кр. зерн. песках то и сток приличный и можно посчитать.
    Вода перетекать под относительный водоупор из супеси будет. Но объем поглощения, экспертно, будет меньше притока. Думаю целесообразно сделать накопительный колодец ближе к берегу с аварийным сбросом при переливах.
    По угловым колодцам надо будет обратные клапана ставить и датчики на подтопления + затраты на скважины - хлопотно, затратно. Если только для души и опыта будущих поколений.
  13. ПростоМедведь
    ПростоМедведь
    ПростоМедведь
    Добрый день, уважаемые Господа! Я новоиспеченный дачник на новом участке. В декабре пробурили скважину. Согласно паспорту скважины первые 12 метров от поверхности идет черная глина, затем от 12 до 15 метров - доломит, с 15 до 18 метров - известняк с прослойками глины, с 18 до 21 метра - красная глина, и только ниже 21 метра идет сухой известняк. Водоносный слой лежит ниже 35 метров. А по весне (и не только по весне) весь участок "плавает". А хотелось бы завести фруктовый сад: и яблони, и сливы и проч. Большая просьба проконсультировать, что делать! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    P. S. Читал посты Эвана. Был бы очень благодарен за объяснения "на пальцах" для начала.
  14. еван
    еван
    еван
    @ПростоМедведь, это немножко не в тему этой ветки. Но вы даёте геологию по бурению на воду. А они проскакивают породы верхнего уровня "на ура" без детализации. А вам надо устранить это "плавание" в зоне застройки и посадок. Причина может быть и отсутствие благоприятного поверхностного сток и влияние грунтовых вод и техногенные вмешательства. Надо понять причины - потом советовать.
    Геодезия и геология дают оценку.
  15. еван
    еван
    еван
    @ПростоМедведь, это немножко не в тему этой ветки. Но вы даёте геологию по бурению на воду. А они проскакивают породы верхнего уровня на ура без детализации.
    С удовольствием помогу за ваши фото. Но нужны исходники - гадать не буду.
    Приношу извинения за повтор
