Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Если объема хватает - система вечная
  2. kart4
    kart4
    kart4
    Добрый день, всем!
    Решил вклиниться в разговор со своими болячками. У меня дело устройства отведения дождевых вод осложняется тем, что благоустройство территории уже полностью сделано и снова все разворотить нет ни средств ни желания. Поэтому пришла идея сделать точечно, около каждой водосточной трубы мини колодцы на глубину 1,5 - 2 метра. Вставить в них 200 мм канализационные трубы с отверстиями, обвернув их геотекстилем. На дно засыпать на 1/3 щебнем. Как считаете, пойдет такая система для решения задачи отвода дождевых вод? Заранее благодарен за конструктивную критику.
  3. kart4
    kart4
    kart4
    Да, забыл совсем, грунт - 15 см. чернозем потом песок метра на 2-3. Дальше не копали. Колодцы планирую пробурить обычным ручным садовым буром.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @kart4, где находится ваш участок ? Какая у вас площадь крыши ?
    В средней полосе или на СЗ за один ливень может выпасть 20-80 мм, на Дальнем Востоке - раза в два-три больше.
    Ваша схема легко может привести к подтапливанию участка.
    Вода с крыши дома отводятся по поверхности открытыми канавками, лотками или цельными трубами. И далее в поглощающие колодцы подальше от дома (если грунты позволяют, с учетом объема крышевого стока) или за пределы участка.
  5. kart4
    kart4
    kart4
    Участок находиться в черте города. Средняя Волга. Отводить за пределы участка некуда. С трех сторон соседи, с четвертой дорога. Дом примерно 10Х10 м. С крыши вода по водосточной системе попадает в лотки отмостки и уходит на газон. В этих то местах я и хотел дождевую воду пропустить сквозь газон и отправить сразу в песчаный слой. Под газоном система автополива. Сводить воду трубами в один колодец довольно проблематично. Территория 14 соток. Делать несколько колодцев тоже не хотелось бы. Вот и пришло в голову такое решение.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @kart4,
    труба 200 мм, длиной 2 метра, да еще с щебнем вместит пи*R квадрат =62 литра, минус щебень 1/3=40 литров воды.
    При площади крыши в 100 м кв., сильный ливень 10 мм - это 1 кубометр воды.
    Ваша идея не будет работать.
    Закопайте подальше от дома герметичную емкость или колодец на 2-3 кольца, будет вам вода на полив газона.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Исходное состояние здесь: #80
    На данный момент вода перехвачена, но работы продолжаются:
  8. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Подскажите по бурам, какие подойдут для ручного бурения вертикальных дырок? какой диаметр оптимален ? на какую глубину максимально вручную реально продырявить?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем?
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    направить верховодку в песок
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геология есть? Грунты УГВ и т. д?
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    картина апрель 2016
    в апреле 2017 лужи вылезли на поверхность
    по геологии на 2016год так:
    00-30см. почвенно-растительный слой
    30-70см. песок мелкий желтовато-коричневый, слюдистый, средней плотности
    70-600см. песок мелкий серовато-коричневый, слюдистый, средней плотности, малой степени водонасыщения
    600-800см-далее не бурилось... Глина черная, полутвердая, слюдистая, с редким включением фауны.
    УГВ в пределах бурения на 8метров в 2016 году небыло обнаружено
    (в прошлом 2017 году колодец из 10 колец был на 5 заполнен в течение всего сезона, в 2016м на 2-3кольца)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @RUFASru, как то по фото вода в скважинах уходить не спешит.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если бы она уходить спешила, вопроса бы не было
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вы из этой вертикальной скважины в один прекрасный день можете получить не дренаж, а излив. Эти случаи очень хорошо разобраны у С. К. Абрамова.
