Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @AndreyPo, это если на сколько капнуть в моем случае ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норма осадков в год в среднем 660 литров в год на м2. 660 000 литров на участок размером 10 соток. Считайте сколько Вам надо объем лунок что бы принять допустим хороший ливень когда выпадает треть месячной нормы. И сколько этих лунок будет.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Вадим (spb), я так понял вы подобного опыта проколов не имели
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Питере некуда колоть. Если грунт глина, в большинстве проблемных случаев - то в нее при всем желании воду не затолкать. И проще и надежнее классический дренаж с самотечным или принудительным отводом.
    Если это песок без УГВ, то вода и так уходит.
    Если это песок с высоким УГВ, то в него при всем желании воду не пропихнуть.
    Если песок под глиной с водой - то в него тоже воду не отвести. Горизонты как правило слабонапорные.
    Такого что бы под слоем глины или иного водоупора был водовмещяющий грунт мне не попадалось.
    Люди с опытом куда большим чем мой в вертикальный дренаж тоже не верят
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Буду пробовать из любопытства.
    Предполагаю, что между 50 см. почвы и 6—ю метрами песка есть некая небольшая прослойка глины не отображенная в геологии, но существенно затрудняющая уход воды.
    Теперь вопрос какого диаметра бурилку ручную брать, чтобы и в хозяйстве пригодилась в дальнейшем ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пробуйте. Забурите с десяток лунок (я так думаю это быстро и малозатратно) с шагом 4 и 6 метров. Посмотрите что получится.
    Да сложно сказать какая в хозяйстве пригодится. 300 наверное. Под заборные столбы и под фундамент вполне мне кажется.
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Думаю 160 или 200 под дренажную трубу, чтобы.
    А 300мм. это ж сколько надо силы, хотя бы 2 метра копнуть, и вытянуть...
    а если 4—5 и более...
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это не имеет значения. Есть такое понятие "техногенный фактор": где-нибудь что-нибудь изменится и УГВ поднимется. При этом Ваш поглощающий колодец превратится в "изливной" колодец, так как будет оказывать существенно меньшее сопротивление воде.
    Теперь по существу. Для начала небольшая выдержка из одной из книг С. К. Абрамова:
    Из своего печального опыта скажу: лучше поменьше сверлить грунт, не будучи до конца уверенным в его строении. Если вскроете напорные воды или облегчите выход воде, то с течением времени это сыграет с Вами злую шутку. Вода всегда ищет меньшее сопротивление, а как найдёт, то договориться с ней уже не получится. Заткнуть самоизлив за разумные деньги невозможно от слова совсем.
    Представьте себе 20м3 в час, идущих с глубины 5 метров. Круглый год. У меня было так.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @AndreyPo,
    я не собираюсь до водоноса бурить и загаживать все подряд вокруг, в том числе и свой колодец.
    + геология всеже есть
    + есть уже одна большая дырка в виде колодца :)
    + если родник какой прорвет, то уж лучше я его обнаружу до строительстаа дома, а не после
    :victory:
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я тоже не собирался и 7 скважин ИГИ (5 * 7 метров + 2 * 15 метров) напорный горизонт не вскрыли. Из 38 забитых свай только три попали в напорные линзы. Но зато как попали...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я помню Ваши фото. Воды хоть продавай. Не падает напор?
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет, не падает. В лютые морозы при минимальном УГВ вода изливалась без остановки. Но теперь на верхний водоупор на глубине 4.5 метра посажены полутораметровые ЖБ кольца и вода сбрасывается по 250-м трубам в обход участка. Трубы заложены на глубине -1 метр от планируемой отметки пола. Как-то так. А вообще, шутить с водой не стоит:)
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @AndreyPo,
    геотермальный тепловой насос и электростанцию можно ставить.
    Хорошо хоть есть куда отвести, у меня некуда, так, что если, что-то "рванет" то все... будет озеро на месте деревни. :aga:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати да :)
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    На сколько возможно отводить воду с участка с помощью вертикального дренажа, если под участком 12 метров влажного торфа? А может и больше. Просто глубже никто не рыл:(. Река находится через улицу и, чисто теоретически, вода может стекать в нее.
