1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Возник вопрос как правильно посчитать нагрузки на стропило в экселевской программе.
    Вальмовая крыша с опорой стропил на балки перекрытия. Над внешней стеной идет подпорка+плюс табуретка как основная опора на верху стропил. Коньковый брус хотелось бы не подпирать, чтоб не было столбов в комнате. В итоге получается балка с 2 опорами и 2 консолями?
    Можно ли считать в экселе как 3 опоры (табуретка средняя)
    Или как 2 опоры с пролетом 274см?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TheArk, грубо можно как однопролётную на 274. Но ещё нужно будет проверить балки перекрытия.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TheArk, если хотите экспериментировать - то уже не в этой программе, а в чём-то более правильном.
    Условно можно посчитать на пролёт 274 как стропило с двумя опорами. Скорее всего всё будет хорошо. Но если Вы будете значительно отодвигать табуретку - такой фокус уже не пройдёт.
  5. ОлегЯ779
    ОлегЯ779
    ОлегЯ779
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Кто нибудь сможет подсказать как рассчитать нагрузку на конец деревянной балки перекрытия при условии что эта балка выступает на 2 метра за капитальную стену?
    Данная информация нужна чтобы правильно рассчитать нагрузку от балок перекрытия на каркас стены веранды.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Sever55, грубо - площадь крыши между табуреткой и карнизом умножить на снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе и разделить пополам.
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    По примерным подсчетам нагрузка от одного стропила на конец балки будет не более 50 кг, вроде как совсем немного, еще можно чуть добавить вес самой балки.
    В общем представляется мне что никаких больших нагрузок тут не будет, а значит каркас из бруса сечением 150*150 мм должен справится с лихвой.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как то у Вас очень мало получилось.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Я просто считал площадь крыши не от конька до карниза, а от опорной стены мансарды до карниза, так как стропило опирается не только на конек, но и на опорную стену мансарды. В общем получается что у стропила 3 опорные точки.
    Ну и снеговую нагрузку в полном объеме я не брал так как угол ската 34 градуса и я сомневаюсь что зимой на профнастиле при таком скате будут лежать все 153 кгс\кв.м. Обычно на такой крыше снега нет вообще или слой не более 10 см.
    Ну а как ветер может заставить стропило сильнее давить на балку мне тем более не понятно.
    Ну а дальше остается посчитать вес дерева от стропильной системы\обрешетки и вес профнастила (менее 5 кг\кв.м.).
    Ну и при длине ската в 11 метров вес распределяется на 12 стропил и на 12 балок.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Так как примерно можно представить поведение балки перекрытия если она торчит на 2 метра и на ее конец постоянно действует сила скажем в 60 кг? Напоминаю что балка это сосновый лафет 200 мм высотой и примерно 250 мм шириной. Собственный вес торчащего конца балки примерно 50-60 кг.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever55, я не могу понять где она имеет консольный вынос на 2 м :(
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Ну если бы не было каркаса веранды, то и получается вынос на 2 м. Я для того и рассчитываю нагрузку на балку чтобы потом рассчитать нагрузку на каркас стены веранды. А заодно решить следует ли делать этот каркас сразу же при строительстве крыши или можно подождать пока сруб немного сядет.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Sever55, а не проще столбы веранды сразу на лифты поставить и компенсировать усадку по мере необходимости?
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    А я так и хочу! Обязательно на столбах будут компенсаторы усадки! Может я зря заморачиваюсь, просто хочется быть уверенным что не прогнется верхний брус каркаса (отметил его на картинке чтобы было понятно о чем я). Брус этот будет сечением 150*150 мм, максимальное расстояние от стойки до стойки составит 340 см.
    Ну и опять же вопрос который я задавал выше - сразу же строить этот каркас при возведении крыши или можно чуть позже.
