1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Помогите принять решение! Делаю баньку каркасную, на ближ. точке стройматериалов законч. доска 50*150. В понедельник уже на работу, если стропила сделать из 50*100 +контр брус50*50, достаточна ли жесткость или отложить до весны когда появится доска 50*150?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Если сдвоить 2 доски, будет 100*100 намного улучшит ситуацию? мат. металлочерепица. Пытался скачать с мобильного программу расчета -не получается
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Из одной доски 50х100 стропила не проходят по расчету, только если сдвоенные с шагом 600мм.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Что такое коньковая арка? - это ригель между двумя стропилами?
    - На сайте с примером расчета этот пункт пропущен, что конкретно необходимо подставить? - что такое 'В' и 'Н'?
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    размеры:
    В - толщина доски
    Н - высота (ширина)
    кстати в тексте по ссылке есть это:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @prmres, еще вопрос про коньковую арку - это ригель между двумя стропилами под коньком?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Нет, ригель это ригель, он же затяжка, это просто элемент конструкции,
    а арка - это арка,
    а коньковая арка это арка которая образует конек.
    Такое название у этой "схемы", у этой конструкции.
    Она (арка) на вашей картинке нарисована, в правой его части, образована двумя стропилами с ригелем.
    Очевидно потому что в примере был расчет другой схемы. Их там (схем в этом файле) три штуки.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Товарищи, подскажите, программа может не работать из-за того что у меня не Майкрософт Эксель, а Оупен офис?
    Таблица открывается, но ни в одну "клетку" невозможно ввести данные (
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    конечно может
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В принципе, ничего "такого" там не используется.
    Варианты:
    - там стоит защита ячеек, от случайного ввода. ОпенОфис может этого не понимать. Попробуйте файл с разблокированными листами.
    - формат 1997-2003, в режиме совместимости. Можно попробовать пересохранить в современном формате.
  12. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Всем добрА.
    ребят, нет возможности по времени что-то искать. Может кто просто ответит:
    Имеем хозблок где надо перекрыть крышу.
    Крыша односкатная, ширина пролёта по центрам 4 метра. Высота передней части 2.4 метра низкой 2 метра. Перепад на 4 метра -40 см.
    Имеется:
    доска 50на200 и 25 на 150 (предлагают её сбить по паре штук).
    Вопрос:
    какая подойдёт и подойдёт ли, а так же шаг между ними.
    Заранее благодарю за ответ.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня тоже 4 м, но угол наклона кровли 45', шаг стропил 5х20 см равен 80 см. При этом позапрошлой зимой выпал мокрый снег, слой был наверное 30-40 см, пол зимы так пролежал, пока не слетел. Крыша из профлиста.
    В гараже пролет наверное 4.4 м, угол наклона кровли кажется 19', стропила тоже 5х20 см, шаг 65-70 см, профлист. Стропила частично стойками опираются на балки перекрытия. Снег на крыше не чищу.
    У Вас угол наклона 5.7 градуса, снеговой регион 4, как у нас, снег будет всю зиму лежать на крыше, если скидывать не будете. Даже боюсь предположить каким должен быть шаг стропил.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    50х200 с шагом 60 см проходит
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как Вы считали? Если в калькуляторе для чердачного перекрытия, то вероятно это не совсем к месту - если я правильно понял речь идет о стропильной системе. Есть такая статья "Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия", где все достаточно подробно описано, с учетом снеговой и ветровой нагрузок, угла наклона и т. д.
