1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @prmres,
    Ответить на "при какой нагрузке" быстро невозможно. Балка перекрытия считается не по нагрузке, но по требованиям. И их много. Наиболее интересное - прогиб 2 мм при сосредоточеной нагрузке 200 кг (зыбкость пола). Далее идут физиологические требования, формулу и правила формирования см. СП 20.13330. А то, что обычно считают калькуляторы, а это обычно "прогибы" и "прочность" - самые легко удовлетворяемые требования. Для простых конструкций из обычной доски как правило они автоматически удовлетворяются как только выполнены требования по зыбкости и физиологическим прогибам.
  2. a5352
    a5352
    a5352
    видимо при 4 снеговой и 600 мм шаге
  3. a5352
    a5352
    a5352
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a5352, а это существенно? Там доска класса C24, камерной сушки с влажностью на момент монтажа 12%. А когда доска 50 с ближайшей пилорамы примет равновесную влажность станет она в лучшем случае 44 мм. В худшем же теже 38-40. :(
  5. d1mon
    d1mon
    d1mon
    Делаю расчет двухскатной крыши, конфигурация хорошо показана на следующем рисунке:
    Именно это изображение и расчет выполнен на сайте calculsite. ru. Судя по нему стропила подходят сечением 200*50, подкосы - 150*50. Просчитываю те же данные в файле excel и получается, что стропила проходят те же, а вот подкос даже 200*50 не проходит. См. ниже скриншоты. Не хватает устойчивости. В принципе, длина подкоса (2,66м), реакция опоры (1,05т), момент (0,32т) - да большие. Но на указанном сайте в описании тоже сказано, что расчет подкосов проверяется в том числе на устойчивость. Возникает вопрос, точно ли считает файл? Если по нему делать, то надо, видимо, сдвоенный подкос под каждую стропилу ставить (150*50x2шт). Подскажите пожалуйста, кто в теме. Может считали похожее. Правда подкосы такими массивными могут быть?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @d1mon, по схеме в расчете стропил, стойка h=1,77 м., а при расчете стойки, вы вводите ее высоту 2,66 м. :ogo:
    И второе: расчет стойки, который вы делаете, не имеет отношения к подкосу, на который опирается стропила.
  7. d1mon
    d1mon
    d1mon
    Подкос под углом 45 градусов, и еще центральный лежень у меня ниже мауэрлатов, поэтому и размер такой получается:
    Это вроде как тоже стойка. Думал можно посчитать такую подстропильную ногу в excel.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данная табличка считает вертикальную стойку и все, а для подкосов, она не предусмотрена.
  9. gordyi2108
    gordyi2108
    gordyi2108
    Здравствуйте как посчитать на плоскую кровлю пирог из бруса какое сечение стропил обрешетки тощина размеры пролет 5,8м заранее спасибо
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gordyi2108, какой-нибудь эпический двутавр высотой за полметра может и поможет. А может и нет... Главный вопрос здесь - требуется такая красота при подобных финансовых жертвах?
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Всем привет.
    Хочу сделать наслонную стропильную систему с двумя коньковыми прогонами.
    Самый большой пролет 4350 мм.
    Правильно ли я произвожу расчет на замечательном калькуляторе?
    Какую брать ширину грузовой нагрузки при конструкции с двумя прогонами?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Неправильно.
    1. Нужно расщедриться на одну затяжку, хотя бы из доски 100х50.
    2. Возможны разные исполнения стропил:
    2а неразрезные стропила, от конька до конца свеса, с затяжкой над верхними прогонами. Посчитать можно здесь https://mycalcs.ru/truss/doubledom
    2б Разрезные стропила. Отдельный треугольник между двумя верхними прогонами, по бокам наслонные однопролетные стропила со свесами, опирающиеся на прогон и мауэрлат. Придется комбинировать расчеты из нескольких калькуляторов.
    3. Из расчета, берем опорные реакции на прогоны, при расчетной и нормативной нагрузках. Пересчитываем в равномерную нагрузку на прогоны, исходя из шага стропил.
    4. Считаем две 3-пролетные балки, со свесами по концам, под полученную равномерную нагрузку. Проверяем, достаточно ли сечения 200х200 по прочности (под расчетной нагрузкой), и какие будут прогибы под нормативной нагрузкой.
    5. Если что-то не так, переходим от клееной балки 200х200 к LVL-брусу, он тоже бывает длиной 13.5 метров.
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Одну затяжку на всю длину прогонов?
    В каком месте её необходимо разместить?
    Смысл всей конструкции в том, чтобы между прогонами можно было ходить в полный рост, если сделать затяжки это будет невозможно.
    Делать один цетральный прогон не хочу, т. к. есть сомнения, что фронтоны выдержат и дизайн террасы нравится именно с двумя прогонами, а делать на террасе 2 прогона, а на доме один не хочется, чтобы потом не мучаться с выведением стропил в одну линию.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    И подскажите, зачем вообще нужна затяжка? Система вроде наслонная, а не распорная же.
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Типа вот такой по центру добавить?
    Или ещё во так по краям?
    Или это вообще не то?
