1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    @svg2000, Доброго времени суток!
    Пожалуйста подскажите, можно ли на вашем калькуляторе посчитать на прочность вот такую консольную горизонтальную балку длиной 1300 мм, сечением 200х200 мм, которая не совсем консольная, а трёхпролетная по факту с консольным вылетом в 1300 мм.
    Если можно, то правильно ли я делаю расчет.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TR909, не стоит рассматривать её как чистую консоль. Лучше воспользоваться "продвинутым" калькулятором и рассчитать с учётом имеющихся опор.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @TR909, похоже Вы вместо требуемой нормативной ввели примерную расчетную величину. И с грузовой шириной переборщили. Балка 200х200 в таких условия будет чувствовать себя отлично
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Пожалуйста подскажите, что за "продвинутый" калькулятор.
    Тут в одной теме на форуме меня пытаются убедить, что балка клюнет без вариантов.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сколько людей, столько и мнений. Математика же вещь упрямая. Вы даже с нагрузками переборщили, и то сечение по расчетам проходит с запасом.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. TR909
    TR909
    TR909
    Я в восторге! Огромное вам человеческое спасибо!
    Это именно тот калькулятор, которого мне не хватало для полного счастья!
    А в нём как-то можно распечатать результат? Стандартной печатью не печатается.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TR909, print screen? Не знаю почему не печатается :(
  9. TR909
    TR909
    TR909
    На печать выдается одна страница на которой окно результатов получается с прокруткой.
    Проверил в Хроме, опере и Фаерфоксе на на двух принтерах и пдф криэйторе - везде одинаковый результат, по крайне мере на моём компьютере. Принтскрином - очень долго. Можно сохранить в виде хтмл на диск, чтобы не терять расчёт.
    И еще данные об опорах обнуляются, когда жмешь назад с отчёта.
    Но это всё мелочи. Калькулятор замечательный просто! Ещё раз спасибо!
  10. TR909
    TR909
    TR909
    @svg2000, Пожалуйста подскажите ещё вопрос по этому калькулятору: если опора широкая, например 400 мм, в калькулятор в графу "смещение опоры" забивать расстояние от нулевой точки до центра опоры или начало и конец опоры забивать как две разные опоры? Или ещё как?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TR909, расстояние по центру достаточно.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если опора шириной 3 метра, то тоже достаточно? :aga:
  13. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день. Строю крышу крыльца. Возник вопрос какой брус можно использовать. Попытался посчитать с помощью вот этого калькулятора https://mycalcs.ru/beam/pro, но вроде как он больше подходит для перекрытия по крайней мере не понят что значит параметр Ширина грузовой площади. Хочу использовать максимально то что есть поэтому возник вопрос подойдет ли несущий брус 150*100мм положенный набок в качестве балки опоры стропил? А также если подойдет то можно ли его собрать из трех досок 50*100мм?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если Вы сплотите доски на ребро в пакет 150х100 (h), то получите балку для пролета 1600 мм с несущей способностью 1000кг/м.п. или 800 кг в середине пролета
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NikiMI, этот калькулятор больше для продвинутых пользователей, и использовать его можно только с кнопкой расчёта на сервере :(
    Кроме того не понятно как вообще устроена стропильная система в этом месте :(
