1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    @Юрий Уфимский, общая нагрузка на крышу у меня получилась такая: собственный вес 325кг и снеговая 2625кг итого 3000кг примерно на 7,5 м2. Стропил предполагается 4, но наверное 3000/4 ,будет неправильно считать с учетом что крайние стропила имеют только один пролет рядом с собой, а средние по два? Или можно считать, что нагрузка распределиться примерно пропорционально за счет обрешетки?
    @svg2000, крыша планируется стандартная двухскатная, с А образной затяжкой стропил, без утепления, по стропилам пойдет обрешетка, а сверху металлочерепица.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @NikiMI, тогда ширина грузовой площади будет 3700/2+длина свеса. Собственный вес порядка 15 кг, полезная нагрузка 200 (IV- ый. снеговой), коэффициенты не трогать.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это и есть грузовая ширина для балки. От середины пролета до середины пролета. Если обрешетка за наружную стропильную пару не выступает, то берется только половина пролета. За внутреннюю, наверное, обрешетка будет выходить, чтобы соединиться с крышей. По расчетам, для балки как-то так:
    Для стропил так:
  4. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    @Юрий Уфимский, большое спасибо. То есть балка 150*100мм и стропила 150*50мм для моих условий проходят?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @NikiMI, пожалуйста. По расчетам проходят. С запасом. Запас на снеговой мешок.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    @svg2000, Добрый день. Пожалуйста подскажите, можно ли использовать ваш калькулятор https://mycalcs.ru/beam
    для расчета нагрузки в обратную сторону?
    Например, есть горизонтальная балка условно неотрываемо прикрепленная к двум столбам,
    к горизонтальной балке под 90 градусов также условно неотрываемо прикреплена вертикальная балка, на которую воздействует ветровая нагрузка вверх в направлении стрелки.
    Можно ли такую систему посчитать на вашем калькуляторе как балку с сосредоточенной нагрузкой?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. помогите пожалуйста советом. построили на втором этаже терассу (будем утеплять и отапливать). кровля (8х5м металочерепица), стропила опираются на брус 150х100. часть стены будет заложена, вопрос по имеющемуся проему. ширина 2500мм. по бокам столбы. помогите понять, выдержит ли он, но я склоняюсь, что нужно часть залажить. на фото 1 и 2 указал как удобнее сделать стену. под этим проемом на первом этаже окно 1.7м шириной (по середине) материал стен первого этажа блок. перемычка окна на первом этаже - 2 уголка. спасибо. территориально беларусь витебск.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @megapiska, сечение стропил и шаг между ними забыл указать
    а так же угол кровли (по фото кажется горизонтальная, то есть угол = 0 градусов)
    PS
    интересный подход: сначала построить а потом проверить расчётом
    гораздо интереснее проверить фактически (зимой, но тут от снега всё зависит)
    PPS
    судя по снеговой нагрузке (Витебск 150 кг\м2 норматив) и наблюдаемому на фото есть подозрение\впечатление что это всё рухнет при хорошем снегопаде
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    5 лет отстояло не рухнуло, крыша из поликорбоната была стропила 50х100, была запланирована летняя терасса. просто решили сделать комнату утепленую.
    стропила 50х150 с шагом 60см. уклон кровли незнаю какой, но разница верха и низа крыши 1м
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и сколько снегу было на этой крыше?
    повторюсь, Витебск это снеговая нагрузка 150 кг\м2 по нормативу, для этой нагрузки ваша конструкция хлипковата даже на первый взгляд
    но интересно посчитать
    ясно
    стропила какой пролёт перекрывают? примерно 4,5 метра (коль кровля 5) ?
    слева и справа от этого проёма - ещё проёмы
    каковы они (длина) ?
    это нужно для расчета по брусу
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да кровля 5м длинной, 4.5м между опорами страпил.
    Слева такой же проем, но он будет закладываться полностью, справа тоже проем, но 1.3м шириной. Получается 2.5+2.5+1.3.
    Снега за 5 лет было разное количество, и уклон был меньше, сейчас подняли кровлю. Столбы бетонный блок 30*30см заармированый и залит бетоном.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @megapiska, сегодня вечером посчитаю и стропила и балку
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Итак, вот что получилось:
    1. сбор нагрузок
    у вас снеговой район с нормативной нагрузкой 150 кг\м2
    2. стропила не проходят:
    3. ваша балка 100х150:
    4. загружение балки:
    5. балка проходит:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас, какая-то старая версия файла Excel. Коэффициент надежности по снеговой нагрузке, давным-давно 1,4, а в этом файле 1,6.
    Возьмите свежий файл, например этот https://www.forumhouse.ru/posts/29283182/
    В Белоруссии, насколько я понял, еще и базовое значение µ=0,8 (у нас 1.0). Но все равно, сечения стропил совершенно недостаточно.
