1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Добрый всем день.
    Есть ряд вопросов по данной программе расчета. Кто-нибудь сможет подсказать? Я тогда свой расчет выложу.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Главное - расчет эта таблица делает точный.
  3. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Сразу скажу, что я не спец не то что в кровлях, но в технологию расчета кровли еще толком не вдавался. Общий принцип расчета по этой таблице в целом понятен. Вопросы возникают в ньюансах.
    Подскажите, пожалуйста, на закладке "Арка" (Расчет коньковой арки) - что обозначает высота "h0" и ширина "а"?
  4. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Я так понял, что это стяжка доской двух противоположных стропилин, на расстоянии Н0, от конька в низ.
  5. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Вес утеплителя по умолчанию стоит в тоблице 20 это что за утеплитель? вроде вес 20см урсы около 4 кг/кв.м
    или там еще что-то учитывается?
    Еща раз в вкладке стропила1 и2:
    1) Rи- это сбрная нагрузка? расчетная нагрузка? из 11 или 12строки?
    2) В заданное - это толшина стропил? к примеру 5см
    3) Н- высота стропил? (например доска 5х20)
  6. leks
    leks
    leks
    А пусть будет 20 кг. Гипсокартон или вагонка, внутрений каркас под отделку.
    Rи - это расчётное сопротивление изгибу, то есть каждый квадратный сантиметр сечения деревяхи сопротивляется изгибу с усилием 130 кг. Эти 130 кг/см2 - из СНИПа, для большинства используемых сечений.
  7. leks
    leks
    leks
    Да, В - ширина, Н - высота сечения.
  8. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    А играет какую-то роль брусок контр обрешотки? Допусти стропило 5х150+ 50х50=5х200? или он как нагрузка висит?
  9. leks
    leks
    leks
    Ну всё не учтёшь, так - основные направления. Брусок тот весит всего 3,57 кг/м2 при шаге стропил 0,6 м - мелочь. Да, как нагрузка.
  10. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Нужно ли мне добиваться соблюдений условий в стропила1 если у меня общий пролет 9м и мне полюбому с верхней затяжкой нужно делать?
    У меня вообщем при шаге 1.04м в строп1 просит 5х25, в строп2 5х15 достаточно, а а арке опять 5Х25...как мне расчитать конструкцию такого вида ... убрал.
  11. leks
    leks
    leks
    Вы завязывайте с радикалом и с чужими картинками, там же ничего от вашего нет. В калькуляторе вашего случая тоже нет. Раз нет опоры под коньком, то у вас арка с нижней затяжкой, но и стойки ещё. Вобщем не посчитает он.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вам бы сначало определится со стропильной конструкцией.
    Строп. 2 - это когда стойка стоит под каждым стропилом.
    Не обязательно с верхней затяжкой (ригелем) делать. Можно и затяжку снизу, только составную.
    Шаг стропил сделайте поменьше 0,5 - 1 м, сечение стропил и обрешетки будет меньше.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Разъясните, пожалуйста, смысл расчета на странице "арка".
    У меня предполагается двухскатная кровля. Ширина основания - 10.4м (т.е. основания скатом по 5.2м). Высота - 3.06м. Уклон соотв. 30 градусов. Регион МО, кровельное покрытие - фальц из стали с полимерным покрытием. Чердак холодный и неэксплуатируемый, основание - монолитная ж\б плита несчитаной пока толщины, лежащая на монолитных же стенах 180мм. (это так, доп. информация).
    Шаг стропил принял за 0.7м.
    Нагрузки собрал. Снеговая 180кг\м2, вес кровли 8кг\м2. Обрешетка 25х100 с шагом 25мм. Тут вопросов не возникло.
    Со стропилами тоже разобрался. Схема с доп. стойкой, т. е. Строп. 2. Стропило 50х200 с доп. стройкой на L1=3.5м (что означает ее высоту в 2.02м) дает приятный самозастройному глазу запас прочности в 1.62 раза.
    Дальше перехожу к расчету арки и тут хотелось бы понять, что я все правильно понимаю. Если затяжку ставить на высоте доп. стойки (что означает h0=1.04м), то это требует затяжки 250х250. Если затяжку ставить в основание стропил (h0=3.6м), то требуется уже 150х200.
    Правильно я понимаю, что соотв. мне нужно делать стропильную систему следующего вида: стропило 50х200 с шагом 0.7м + доп. стойка на 3.5м по основанию от нижнего края стропил + затяжка 150х200 по нижнему краю стропил?
    И как, к слову, посчитать необходимое сечение стойки? Как опредить M и N на соотв. странице?
  14. leks
    leks
    leks
    В калькуляторе Строп1, Строп2 и Арка - это три разных расчётных схемы, три разных случая, то есть если ваш случай наслонная схема с опорой в коньке и промежуточной опорой, то и считайте по строп2, а остальные - не ваш случай. В строп2 на схеме есть значения опорных реакций в килограммах - где опирается, там написано - столько-то кг. Вот это значение и подставляете в Стойке в значение N.
  15. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Ценная информация. Посмотрите, пожалуйста, в моём случае, если значение опорной реакции в коньке получается отрицательным, то можно стойки под конек не ставить?
