1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    спасибо за расчет. был уверен что хватит этих стропил. их собственно и посоветовали кровельщики.
    сейчас есть возможность установить деревянную балку (100х100мм) на расстоянии 3.3м (ближе к верхнему скату) и ей как бы подпереть стропила. Одна сторона балки ляжет на наружную стену (фронтон), вторая сторона на деревянный столб в стене (перегородке) внутри терассы. поможет ли это
    схематично накидал, красный - брус который могу сделать
    или как вариант прикрутить к каждой стропиле 150х50 еще брус 100х50, тем самым усилив их. вторую 150х50 подсунуть уже не смогу
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, но "непроходимость" такая что на коэффициенте 1,4 разница 0,2 - ничего не спасает
    спасибо, возьму
    и даже возможно брал когда-то и он где-то у меня есть
    но увы и ах, и тем не менее
    да
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и расчёт показали?
    или "а мы всегда так делаем и никто пока не жаловался" ?
    если пересчитать стропила на 3,3 метра перекрываемого пролёта, то в принципе проходит
    НО весь вопрос в этой балке 100х100 - она на что опираться будет и с каким шагом?
    этой балке столбы с шагом метр-полтора вряд ли светят
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    расчет они только взяли, в рублях :)
    балку могу сделать хоть 200х200, но с опорой на стене и через 6м следующая. подскажите, сходя расчетом, на кокой максимальный пролет можно использовать эти балки?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    6 метров это очень много
    чуть ранее посчитана балка 100х150, она раотает на 2,5 метра
    100х200 будет работать на 3-3,5 метра
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Извините, неправильно написал. На кокой пролет максимальный можно использовать мои стропила 50*150. 4.5 не проходят, 3.3 проходят. Каково максимальное значение, что бы расчет проходил?
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    3,3 как раз максимум
  8. Walle
    Walle
    Walle
    Добрый день. Не понятно как задавать в программе толщину стропил?
    Проектировщики крыши рассчитали стропилу 50х200, угол наклона 15°, между опорами стропилы по горизонту 3,3 м. Т. е. длинна стропиллы Строители утверждают, стропилу нужно подпирать каждые 1,5 метра, т. е. они предлагают дополнительно установить подпорку посередине стропилы.
    Что делать? В этой программе можно это просчитать?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не понял, зачем вам какая-то программа, вам проектировщик за деньги всё посчитал, если хотите перестраховаться, отдайте проект на аудит, слушать исполнителей последнее дело, они не обладают образованием, знаниями, а уже ответсвенность они точно нести не будут.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    посчитать то можно, никаких проблем
    но вы какую программу имеете ввиду?
    и где вы живёте ? (снеговой район) ?
  11. Walle
    Walle
    Walle
    но тут тема "Расчет нагрузок на балку, программа". В первом сообщении экселевский файл, который может считать. Вот этот файл и есть эта программа.
    Челябинск.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    чуть погодя посчитаю
    а пока проверьте верны ли вводные, недостающее укажите:
    - длина стропилины 3,3 метра
    - шаг тропил - ?
    - сечение стропилины 50*200
    - угол кроли 15 грд
    - Челябинск
  13. Walle
    Walle
    Walle
    600 мм, длинна стропилы по гипатинузе 3,4м. остальное верно.
    Спасибо.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Walle, итак:
    - длина стропилины 3,3 м.
    - шаг тропил - 0,6 м.
    - сечение стропилины 50*200 мм.
    - угол кроли 15 грд
    - Челябинск (снеговой район 3, нормативная снеговая нагрузка 126 кг\м2)
    Ваши стропила схорошим запасом.
    Ваши строители хотят с вас денег за ненужное.
  15. Walle
    Walle
    Walle
    Спасибо огромное!
