1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Алтайский край, Барнаул
    Доброго времени суток. Помогите с расчетами и советом.
    Имеется пристроенный гараж, нужно сделать односкатную крышу.
    Ширина 3,5м, снеговой район 4 (240кг/м2), ветровой 3 (38кг/м2).
    Посчитал программой в начале темы - получаются стропила 50х200 через 0,8м проходят. НО, с крыши дома весь снег сползает на гараж. Как и где это учесть в расчетах. Удвоить снеговую нагрузку?
  2. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    И еще вопрос. Стропила с одной стороны будут опираться на балку на 3 из бруса. Балка длиной 7,5 м. из 6м досок 50x150 сколоченных вразбежку и наращенных до нужной длины. Балка ложится концами на стены, в середине - 3 опоры из бруса 100х150. Хватит ли сечения такой балки, количества и сечения опор? Подскажите или пните где это можно понятно посчитать. В этой программе и других пробовал - не догоняю что-то...
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    И Вам того же. :hndshk:
    Давайте я попробую пояснить некоторые моменты.
    1. Вы взяли стропило без свеса. Если свес в действительности есть, то лучше посчитать вместе с ним, вот этой https://www.forumhouse.ru/posts/29283182/ или этой https://www.forumhouse.ru/posts/30907521/ "обновленными" версиями программы.
    2. Заодно, проверите обрешетку и получите суммарную нормативную и расчетную нагрузки на метр горизонтальной проекции ската.
    3. Если речь про Барнаул, то это не совсем 4-й снеговой район. По приложению К Изм. 2 СП 20.13330.2016, нормативная снеговая нагрузка для Барнаула 1.55 кН/м2, или грубо 160 кг/м2. Расчетная, соответственно, в 1.4 раза больше.
    4. Судя по картинке, навес примыкает к "ломаной" мансардной крыше с крутым скатом, то есть нужно определить размеры "снегового мешка". Прямо, такой вариант в нормативной документации не рассмотрен, скорее всего нужно творчески применить пункт Б. 8 СП 20.2016, мы к этому еще вернемся.
    5. По схемам снеговой нагрузки на рисунке, снеговая нагрузка будет изменяться вдоль стропила линейно или кусочно-линейно. Её мало чем можно посчитать, из имеющегося в свободном доступе, но можно применить некоторые технические приемы. В частности, если взять суммарную (неравномерную) нагрузку на стропило, и равномерно распределить ее по длине, то максимальное напряжение и максимальный прогиб будут отличаться от "истинных" на 1-2%. С опорными реакциями, сложнее.
    6. Что касается опорной балки:
    а) чтобы получить нагрузку на нее, нужно опять же определиться с величиной снегового мешка. Найти нагрузку от одного стропила на балку, разделить на шаг стропил по осям и получить (приближенную) равномерно распределенную нагрузку на балку.
    б) достаточность сечения 4-пролетной балки, можно проверить, например, этим https://www.forumhouse.ru/threads/483237/ пункт 1.9.
    в) проблема в том, как считать балку, "сколоченную вразбежку". Типично, такая балка в 1.5-2 раза менее прочная, чем балка того же сечения из цельного бруса или из досок, сколоченных не "в разбежку". И во сколько раз она ослаблена, довольно трудно оценить.
    Если нет серьезных противопоказаний, я бы сделал две балки 2+2 пролета или 3+1 пролета, без всяких "разбежек".
    7. Стойки под балкой. Достаточность сечения можно проверить на вкладке "Стойка" исходной или обновленной версии. В первую очередь, это зависит от высоты (соответственно, гибкости) стойки, которую Вы не указали.
    Вернемся к снеговому мешку. Нарисуйте профиль своей кровли, со всеми размерами и углами скатов, примерно в таком духе
    Может, что-то и придумается.
    Вообще, я бы очень советовал, если задаете вопрос - выкладывайте сразу максимум имеющейся информации, даже если не считаете ее существенной.
  4. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    1-3. Посчитал новой версией. Со свесом, подставил 160 кг/м2 на первой странице. Получилось на удивление почему-то примерно как со старой версией, но с нагрузкой 240кг/м2.
    Для шага стропил 0,8м
    Для шага 0,6м
    4. Нет крыша не ломаная, скрин так получился. Скат прямой угол более 50 градусов.
    Вот примерная форма (по памяти, сейчас не дома)
  5. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    6. В разбежку имелась в виду такая конфигурация.
    Думал она будет работать почти как цельная.
  6. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    7. Стойки высотой 3м (извиняюсь, забыл сразу написать)
    Не понятно только что вводить в ячейки N и М
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы зря поставили вес кровли 60 кг/м. У Вас цементно-песчаная черепица? Да и та, полегче будет.
    Программа уже учитывает вес стропил и обрешетки, нужно поставить вес кровельного материала (например, для металлочерепицы или металлопрофиля достаточно 10 кг/м2) и вес утепления (если есть).
    Я пририсовал условные опоры и обвел пару критичных мест.
    У четырехпролетной балки, наиболее напряженные места - 2-я и 4-я опоры. Типичная картина изгибающего момента и напряжения, для 4-пролетной балки:
    Вот тут, в местах наибольшего напряжения, будет "работать" всего одна доска из двух. Бывает, что в плохо спроектированных "балках в разбежку", работает в напряженном месте только одна доска из 3-х.
    С соответствующей потерей прочности.
    N - нагрузка в тоннах. 200 кг, конечно, мало. будет где-нибудь 1000-1500 кг, в зависимости от наличия снегового мешка.
    М - момент, передающийся на стойку. Если балка просто опирается на стойку, поставьте 0.
    Надеюсь, стойки имеются в виду цельные, а не составные из двух досок на гвоздях? :aga:
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ничего не советую, но информация к размышлению. 1 Инфа от источников ГАСУ (СПб) сообщают, что Кучеренки в ближайшее время приведут нормы по снеговой к европейским. (это много выше нынешних) 2. Белорусия будет вводить нормы на подобие японских - накопительным итогом к концу сезона. Это из первых рук, от разработчика.
    Кнчно не так скоро, но точно, раньше Рогозина на Луне.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я в курсе, что некоторые давно в эту сторону копают.
    Я как-то разбирал последствия применения модели снеговой нагрузки, на основе двойного экспоненциального распределения, повторяемость нагрузок и обеспеченность расчетной нагрузки при разных сроках эксплуатации https://www.forumhouse.ru/posts/28306299/
    Если будут повышать, то хорошо бы ограничились обеспеченностью 95% на 50 лет (это примерно +35% к нынешним нормам).
    А то ведь, и в полтора раза могут, "по-европейски". :mad:
  10. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Форма крыш с размерами
  11. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    А какие могут быть противопоказания? Единственное, мне думется, это силы от сползающего с дома снега, направленные вбок балки... но тогда и стену гаража будет распирать...
    Так-то балку 2+2 пролета сделать проще будет. И брус цельный кинуть туда, а не доски колотить...
  12. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    В одной книжке видел, что места стыка нужно делать на расстоянии 0,2 длины пролета, в примерном месте минимального изгибающего момента, а пролеты делать не равномерно. Крайние пролеты делать 0,8 от длины равномерного пролета.
    Это если я правильно понял...:faq:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Понадобится еще длина крыши, в направлении, перпендикулярном рисунку.
    Но вообще, если принимать долю снега, переносимого со скатов в сторону места накопления 0.3 (как в СП для углов больше 20 градусов), то как-то немало получается.
    К сожалению, мои выходные кончились, но я подумаю на досуге, вернусь через несколько дней.
    Это неразрезные прогоны, смотреть тут https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
  14. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Длина крыши 8м. Снег на крыши дома практически не держится, весь сползает сразу на гараж. Поэтому и хотелось бы поставить балку с опорами (уширив фундамент дома) на смежной стене, чтобы разгрузить стену дома. Доля переносимого со скатов 0,3 - это значит надо снеговую нагрузку смежного ската дома умножить на 0,3?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    0.3 со ската шириной 4.5м в основании, 0.3 со ската шириной 5 м и примерно 0.2 с самой крыши гаража, должны собираться в этом углу.
    Оценка сверху - увеличение нагрузки на крышу гаража в 1.95 раза. Но скорее меньше, где-то 1.7-1.8 раза.
    Стропила 200х50 с шагом 40-50 см (проверить, поставив нормальный вес кровли), надежные столбы или из бруса, или из двух досок, но дополнительно раскрепленные.
