1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Алтайский край, Барнаул
    Т. е. я правильно понимаю, нужно в расчеты подставить нагрузку 160кг/м2 х 1,8 = 288 кг/м2 ?
    Расчетная нагрузка выходит 418кг/м2.
    Тогда по расчетам действительно проходят стропила 50х200 с шагом 0,5 м.
    Столбы думал из бруса 100х150 сделать, или 150х150
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, правильно поняли. Но я предполагал где-то 430 кг/м2.
    Столбы из бруса - ок.
  3. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Спасибо больше за помощь!
    Стропила 50х200 проходят.
    А если прибивается контрбрус на всю длину стропила цельным бруском несущая способность стропила увеличивается?
  4. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Теперь бы с балкой разобраться...
    Нагрузка на балку - это половина площади крыши умноженная расчетную нагрузку?
    А дальше, какой калькулятор лучше использовать?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Практически, нет.
    Можно посчитать усиление стропила накладкой, как считать см. https://www.forumhouse.ru/threads/483237/ пункты 3.2 и 3.3. Это глава про усиление балки досками, прибитыми сверху и снизу.
    Получится что-нибудь вроде сотни гвоздей, на каждую обрешетину. При небольшой прибавке характеристик.
    Нет. Вернемся к пятничному сообщению, картинка Б. 11 из СП. Внизу, варианты распределения нагрузки от снегового мешка.
    Пусть форма нагрузки трапеция, которую можно разделить на прямоугольник внизу (равномерная часть нагрузки) и треугольник сверху (неравномерная часть). Нагрузка от прямоугольника делится между опорами 1:1, нагрузка от треугольника 2:1.
    Если треугольник не во всю ширину ската, а скажем, до его середины - распределение нагрузки по опорам уже 5:1. Чем сильнее снеговой мешок смещен к верхнему концу ската, тем больше нагрузка на верхнюю балку.
    Если мы взяли снеговую с коэффициентом 1.8, то я бы, для спокойствия, распределил её так:
    - 0.5+0.7=1.2 на верхний край ската
    - 0.5+0.1=0.6 на нижний край.
    Вес конструкции крыши - примерно поровну, т. к. свес маленький.
    Если нормативная снеговая 160 кг/м2, ширина ската 3.8 м, вес самой крыши около 30 кг/м2, то получим на верхней балке расчетную нагрузку 1.2*160*1.4*3.8+0.5*30*1.1*3.8 = 1021.44+62.7 =1084.14 кг/м.
    Это расчетная погонная нагрузка на балку. Вместе с весом балки, округлим до 1100.
    Посчитать 4-пролетную балку, можно калькуляторами 1.9 (интерфейс попроще) или 1.1.
    Балку из 2-3 пролетов, можно также посчитать на вкладке "3+ +" файла Стропила 2022, поставив угол наклона 0 и соответствующую нагрузку.
  6. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Попробовал Стропила 2022 3+
    Для трехпролетной балки (2 пролета задать не смог), вроде, балка 100*200 (две по 50*200) проходит.
    Вопрос: что задавать в ячейке нормативная нагрузка?
    А вот как задать нагрузку в калькуляторе 1,9 не понял. Ввел нагрузку в ячейку начала нагрузку, но выдало совсем другой результат.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А что, длина пролета 0 в 3+ не ставится? Тогда должно остаться 2 пролета.
    На листе Нагрузки, есть величины нормативной и расчетной нагрузки на м2. Берете пропорцию (скорее всего, будет 70-75%), умножаете 1100 на соотношение нормативная/расчетная.
    В 1.9 все задано правильно. Но LibreOffice. Скорее всего, систему линейных уравнений "не тянет".
  8. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Да, действительно это LibreOffice чудит в обоих случаях. В MS Office все нормально ставится и считается.
    Четырехпролетная 10х20см:
    По схеме 2+2 10х20:
    Если добавить еще одну опору и сделать по схеме 3+2, вообще шикарно и с запасом получится.
  9. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Подскажите, а нагрузку на опору как правильно считать?
    Погонная нагрузка на балку 1100 кг/м умноженная на расстояние между опорами 1,825м = 2007,5кг.
    Или погонная нагрузка балки 1100кг/м умноженная на длину балки 7,3м и деленная на количество точек опоры балки 5 =1606кг
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    И не то, и не другое :aga:
    Ниже, обведено красным.
    Если балки стыкуются на опоре, соответственно, суммируем по двум балкам.
    Отрицательная реакция - отрыв вверх.
  11. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Да уж... Теперь нужно будет решить проблему с фундаментом под опоры с такой-то нагрузкой...:ogo:
  12. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    SergeChe, спасибо вам огромное за помощь!
  13. sever88
    sever88
    sever88
    Подскажите пожалуйста, не догоняю)
    ЛО
    Высота дома в коньке ~5.4
    Угол кровли ~27
    Стропила 50-200
    Конек 2*45-195
    Под коньком 5 опор 100-150
    Считаю по файлику
    1 лист - заполнил все норм
    2 лист заполнил не проходит
    3 лист заполняю для расчета с подкосами - вроде все норм проходит
    Лист про подкосы считал 50-150 подходит
    Вопрос в том, что стропильная система обеспечивает надежность в н-раз, как я могу оптимизировать количество подкосов, пустив ригель под стропилами и подкосами подпереть этот ригель, как узнать с каким шагом надо делать подкосы с ригелем?
    Можно ли по файлику это посчитать?
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Какую снеговую нагрузку вводить в таблицу РАСЧЕТНУЮ или НОРМАТИВНУЮ?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нормативную.
    Желательно посмотреть, какая у Вас версия файла.
    В некоторых версиях, стоит устаревший коэффициент надежности по снеговой нагрузке 1.6 (надо 1.4).
    В некоторых версиях, неправильно считается снеговая нагрузка, при угле ската больше 30 градусов.
