1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. leks
    leks
    leks
    Да, можно.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А ветровую нагрузку куда девать?
  3. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    Добрый день. Могли бы вы подсказать по этой программе такой момент, описанный мною в другой теме, а то там почему-то никто не отвечает:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/209627/
    ветровая нагрузка просто плюсуется к снеговой и выставляется в ячейке их сумма
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Этого не может быть т. к. снеговая нагрузка берется с коэффициентом зависящим от угла, а ветровая всегда одинакова.
  5. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    а какая разница? в итоге мы и там и там получаем кг\м2, так почему их нельзя приплюсовать?
    то, что так делают я на каком то сайте видел с описанием этой программы
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну как какая, Вы вникните и поймете, что есть. Видел я это описание, толком ничего нет, все поверхностно.
  7. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Всем здравствуйте! А может кто-нибудь подсказать как рассчитать несущую способность бревна перекрытия?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Сикер, спасибо!
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемы, Лекс, а если у меня стропильная система висячая с приподнятой затяжкой, то мне каким расчетом считать, не подскажете? Может в этом корень моих сомнений? Если не сложно, гляньте, пожалуйста, на мой вопрос здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/248823/page-2#post-8931412. Там и скриншоты и рисунок типа моей крыши присутствует. :hello:
    А то, что-то у меня по расчету "Арка" выходит такая не хилая затяжка: получается, что 4 доски 50х150 мм. :nono:Вроде бы и крыша скромная: пролет = 5 м, высота конька 2,5 м, наклон соответственно 45 град., ну правда затяжка от конька всего на 0,5 м, но я поигрался с этим расстоянием, и понял, что оно не особо-то сильно и влияет на систему. :no:
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Могу выложить описание работы в этой программе в Word! А так же карты снеговых и ветровых нагрузок по регионам.
  12. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Вот пользуйтесь!
  13. Starex331
    Starex331
    Starex331
    Хотьково
    Здравствуйте! Не нашел информации по балкам! есть вводные: пролет 6250 лиственница брус 150*100,но кусками по 3300, возможно ли их как нибудь соединить чтобы на них опиралась крыша 4500*6250
  14. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Добрый день воспользовался програмкой, довольно интересно..Позволила прикинуть различные варианты возведения крыш, оставновился на данной. Подскажите, как мне раскидать нагрузки по осям А, Б, В. Разделить на 4е части крышу, просчитать общую массу (стропы, покрытие, снег, обрешетка, материал пол и стены) каждой и делить на площадь основания крыши? а что потом? как раскидать на 3 несущих конструкции? Или в програмке видел несколько чисел по нагрузкам, соорентируйте по ним. И верен ли чертёж конечного стропило на рис. 2. Спасибо.
  15. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Александр, посмотрите, пожалуйста, мой расчет. У меня появилось несколько вопросов:
    1. Правильно ли я понимаю, что если получается отрицательная нагрузка на мауэрлат (-6 кг/м), то нагрузкой от кровли на мауэрлат можно пренебреч?
    2. Основная нагрузка от кровли в моем случае (691 кг/м) идет в стойки - а поэтому необходима усиленная балка именно под стойками?
    3. Нагрузка на коньковую балку в моем случае это 272кг/м?
    Заранее благодарю за ответы.
