1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Расчет нагрузок на балку, программа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 07.04.10.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Тема ожила и обнаружила пару новых красок
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, что-то увлеклись. Или, вернее, отвлеклись от темы
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    напротив, помимо проверок расчётов не мало теории озвучено, подкреплённой "первичкой"
    полезно увлеклись :)
  5. 22222
    Добрый день, помогите рассчитать двутавровую балку для поддержки стропил в гараже. Стены 250 газобетон, пролет 7,2м, между стропилами 0,6м, длина стропил 7,5м, размер стропил 90*150мм, крыша утепленная с металлочерепицей. Регион СПб.
  6. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Что-то в этой программе слишком большой запас прочности. Разве нельзя посчитать те-же сечение и шаг стропил для простой двухскатной крыши в beamcalc10 ? Мне кажется намного проще и удобнее, не так и уж сложно собрать всю нагрузку кровли на 1м2 и рассчитать несущую способность балок (стропил)...
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Шаг стропил в этом калькуляторе по осям считается?
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Где-то скачивал другую версию этого калькулятора - там по другому считаются нагрузки и, кмк, правильнее.
    Для моего случая получается, нагрузка почти на 30% меньше.
  9. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Ранее в этой теме поднимался важный вопрос при расчете наслонных стропил как двухпролетных балок.(когда под стропила ставится подкос под углом 45-53 гр. или промежуточный погон). При
    разных соотношениях длин L1 и L2 ,реакция на коньковом прогоне может быть положительной, нулевой и отрицательной. Вопрос: Как меняется конструкция конькового узла при этом? Как учитывются нагрузки от четырех диагональных ног, опирающихся одним концом на консоль конькового бруса в вальмовой крыше. На каком расстоянии от промежуточных опор ставится ригель-затяжка для компенсации горизонтального распора ? Как изменится расчет, если внутренняя стена смещена от
    центра дома? В сериях и комментариях практиков такие случаи не подтверждены расчетами.
    Каждый ваяет стропильную систему так, как подсказывает его интуиция и чей-то опыт.
  10. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Добрый день.
    Как правильно расчитать максимальную нагрузку на конёк и слеги выполненный из бревна?
    Длина конька 10 метров, опирание на два столба, которые установлены от краёв конька на расстоянии 1 метра. Картинку прилагаю во вложении, чтобы было более понятно.
    Либо, как правильно рассчитать диаметр бревна под данные условия, чтобы прогиб был минимален.
    А так же как понять максимальную нагрузку на данную крышу, чтобы понять какой материал покрытия кровли можно использовать?
    Конёк из лиственницы, предполагается диаметр 45 в тонком конце, но не уверен, что этого будет достаточно.
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Нагрузка на конек, это половина нагрузки до следующих прогонов с двух сторон.
    Для расчета фото мало.
    Нужны размеры крыши, угол, шаг стропил и т. д.
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ТУФТА!
    Попробовал... При угле наклона 30 градусов, и пролете стропил (В) = 4,0 м., длина стропилины вышла 5,83 м..., при том, что 4,0/cos 30 = 4.62 м. ... А в III снеговом (150), сечения 200*50 хватает с избытком, в отличии от предложенного 273*50.
    Резюме: стропильный калькулятор -ТУФТА!
    В подтверждение - "расчеты" ::)]
  14. ОлегЯ779
    ОлегЯ779
    ОлегЯ779
    Доброго времени суток!
    Программка в Ексель "Расчет стропил и балок перекрытия" хорошая, спасибо автору! Но пожалуйста растолкуйте значение Ru, кг/см2 (С4) на листе «Строп1,2,3» ,«Арка» при повышении этого значение стойкость к «Напряж. изг.» растет. Примером если давление 100 кг/см2 то стойкость к «Напряж. изг.» - «условие не выполнено» если допустим давление в 10 раз повысит - 1000 кг/см2 то «условие выполнено», как такое может бить.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это в общем то константа, сопротивление древесины прямоугольного сечения изгибу
    в этой ячейке значение 130 должно быть
    быть такое может очень просто, например если вы используете древесину скажем баобаба и у этого баобаба этот коэффициент 1000
    меняя это значение выменяете свойство древесины
    наверное вам есть где взять древесину с указанным вами свойством :)
