Генератор воды из воздуха
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Карим, 07.04.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    С травой все имхо по описаному принципу радиационного охлаждения происходит вместо теплонакопительного - как только сонце перестает светить на траву при ясном небе - трава также излучает в холодную вселенную и охлаждается. Также и тонкие метал листы сразу после захода сонца при ясном небе покрываются конденсатом - а теплоемкости у них совсем мало.
    В ленобласти щас красить метал тонкий под открытым небом приходится только днем пока сонце светит - после захода вечером еще достаточно светло, но уже все в конденсате и краска плохо фиксируется имхо.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А зимой тута так дофига снега - выхожу из дома с чайником - нагребаю в чайник снега из ближайшего чистого на вид сугроба и несу в дом на плиту растапливать.
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    У меня во дворе куча щебня (стройка идет). Нормальный такой щебень, сухой. Чуть влажный только в самом низу кучи, ближе к центру. Если бы это был единственный источник воды - на этой куче и умер бы от жажды.
    P. S. Щебень лежит на пленке, уход мегаконденсата в почву исключен.
    Не мучайтесь, скважину бурите :)
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надо попробовать прикрыть кучу навесом от прямого нагрева сонцем. И от крупности может сильно зависит - куча должна достаточно свободно продуваться ветром.
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    В моем сообщении большая доля сарказма. Потому что это не работает. Проще дождевую воду собрать.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Работает. Просто для "разработки" и "настройки" даже такой простой техники нужно некоторое усилие мысли. :) Ну и понимание физики процессов.
    Или - если ни того, ни другого - строгое копирование рабочих образцов. :)
    Вам уже сказали: в Вашем случае проблема в том, что воздух должен проходить свободно вглубь массы. Поэтому "щебень" (изначально помянутый) - это уже неправильно, камни должны быть довольно крупными или изначально в куче должны быть предусмотрены воздуховоды. Масса камней должна быть достаточно велика - меньше нескольких кубов дергаться не стОит, потому что малый объём будет бесполезно прогреваться воздухом снаружи.
    От солнца нужно укрыть.
    И ещё: конечно, лучше всего это работает в местах солнечных, но НЕ потому что солнце светит на кучу, а просто в таких местах больше разница дневной и ночной температур. Чем выше эта разница - тем легче пройти точку росы в куче камня. Если эта разница 2-3 градуса, то вода в значимых количествах там появится только при около-100% относительной влажности, а этого придётся долго ждать.
    И, конечно, дождевую воду собрать проще (природа сама собрала конденсатор там, на высоте, мощность у него - зашибись). Да только такие решения применяют там, где дождей мало или они очень нерегулярны. В Израиле или Египте, например, дождь можно ждать месяцами.
    Да и у нас в сибирях дождь - он то ли будет, то ли не будет... А разница температур между днём и ночью есть всегда. Пусть воды из воздуха мало, но поступления её более регулярны.
  7. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    у кошек и собак геморроя не бывает, не то строение организма.
  8. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Добрый день! Наша компания занимается продажами генераторов воды из воздуха. так вот в уфимских условиях оно замечательно работает. Цена на бытовой аппарат тоже не запредельная - 94000 руб. за автономный источник водоснабжения.
  9. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Добрый день! В России данное оборудование продается с 2010 года. Наша компания готова помочь вам приобрести и установить данный аппарат. Цена на бытовую модель 94 000 руб. Дневная выработка 30 литров. 16-ступенчатая система очистки воды. Мобильно, автономно.
  10. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Считаем 30 л* 2,5 рубля (стоимость литра в больших баклашках)= 75 рублей
    75 р*365 дней = 27375 рублей
    94000/27375=3,5 года
    в месяц 27375/12 месяцев = 2280 р
    На помытся не хватает!
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Насчет автономности думаю Акваматик приврал. К сети подключать надо. Так что подороже водичка встанет.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда нужно посчитать и сложности связанные со встречей привозной воды, а если вода из скважины, то стоимость самой скважины, и стоимость насоса, и стоимость электроэнергии, затраченной мощным насосом (который кстати служит тоже недолго).
    А чтобы поточнее оценить
    сообщите более подробные данные, например потребляемую мощность.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Все равно дорого. И то что зависит от электроэнергии то же не нравится.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это опять же зависит от потребляемой мощности агрегата, но я подозреваю, что она не сильно велика (вентилятор, маленький насос). Запитать его можно от одной двух солнечных панелей, тогда не будем зависеть от электроэнергии.
  15. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Все равно пока подробностей нет. Подождем.
    А если солнечные батареи еще покупать. то водичка золотая будет :)
