Генератор воды из воздуха
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Карим, 07.04.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Зато автономно, на любой даче, даже если не подведено электричество, подумать можно сделать агрегат который можно брать в любой туристический поход, а если сделать все самому, будет намного дешевле.
  2. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Если быть объективным, то лучше учитывать сразу и стоимость электроэнергии и стоимость привозной воды. В случае с генератором важна только электроэнергия, потому как вода бесплатна, в то время как в случае с кулером важны и стоимость воды в бутылях и электроэнергии. Сразу оговорюсь, что пишу о водоснабжении для питья, а никак не для нужд "помыться". Речь идет об альтернативе кулеру и ЗАКАЗНОЙ ВОДЕ в БУТЫЛЯХ. Вряд ли кому-то придет в голову помыться из кулера. Чтобы снабдить водой дачу или загородный дом, либо производство, можно предложить индустриальные решения для автономного водоснабжения данных объектов. Конечно, же они оправданы в случае невозможности решить задачу другим способом (скважина и проч.)
    Приведенную во вложении таблицу можно редактировать в соответствии со своими условиями (ценами на электроэнергию и привозную воду) определить для себя целесообразность установки генератора.
    Конечно, в ней не учтены неудобства, связанные с доставкой воды и хранением пустой тары. Только цифры.
    upload_2013-11-29_22-59-32.png upload_2013-11-29_22-57-59.png upload_2013-11-29_22-58-47.png upload_2013-11-29_22-59-32.png
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Акваматик Уфа, А еще поподробнее? Есть же у Вас инструкция пользователя, может выложите?
  4. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Есть, конечно, и варианты на батареях солнечных, но для них расчеты не привожу - не с чем сравнивать и случай не очень распространенный. Когда он возникает, альтернатив обычно не много. А так, конечно, возможны комбинированные варианты - подключение к дизель-генераторам, подключение к водопроводной воде на довольно удаленные расстояния (для использования в качестве высококлассного диспенсера, потому как в генераторе используется 16-ступенчатая система очистки воды).
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если подавать увлажненный воздух в агрегат, например из теплицы, выход 30л я думаю должен увеличиться?
  6. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Сейчас под рукой нет инструкции - ее надо сканировать. могу выложить тех. характеристики бытовой модели:
    Код модели.:
    AQUAMATIC - 88
    Производимая вода: Горячая и холодная
    Мощность Ватт общая: 1000 Вт
    Мощность нагрева: 500 Вт
    Мощность охлаждения: 500 Вт
    Температура холодной воды: 4-10℃
    Температура горячей воды: 75-93℃
    Тип хладагента: Фреон R134А—460 г.
    Производительность водыдо 30 литров\день
    Емкость накопленной воды12.5 л. Верхний бак (нержавеющая сталь)
    Емкость с горячей водой1,8 л.
    Емкость с охлажденной водой: 2 л.
    Рабочий диапазон температур: 15℃-40℃
    Требуемая влажность воздуха: 35%-95%
    Уровень шума:< 60D Дб
    Вес нетто: 50 Кг
    Вес брутто: 52.6 Кг
    Размеры: 40*41.5*112.4 см
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это что получается мини тепловой насос?
  8. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Всё верно - выход зависит от влажности. Наш сайт aquamatic-ufa.tiu.ru
    Там больше информации об устройстве аппарата.
  9. Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Акваматик Уфа
    Принцип похож, но в целом конечно, это аппарат, который был создан именно для целей конденсации. То есть у него этот эффект не является побочным, он основной.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Нет, не соблазнилась
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
  13. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А источник холода? Точку росы получить можно при перепаде температур или давления.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Читайте в
    Воздух, проходя через электростатический фильтр ❶ попадает в конденсатор ❷, где он охлаждается до точки Росы и пар, который в нем присутствует, превращается в воду.
    Конечно потребляемая мощность оказалась чуть побольше, чем я думал.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что воды уже больше никому не нужно, или зимой она не так нужна? Будем изобретать самодельный генератор воды из воздуха? Пока предлагаю так, обратите внимание на красную надпись на рисунке
    Кстати зашел в теплицу у нас на участке, тоже все внутренние стенки поликарбоната в капельках воды. Можно попробовать усилить этот эффект, что то должно получиться.
